在无线和电缆基础设施应用中,混频器的性能至关重要。今天我们来详细探讨演示电路642,它采用了LT5521高线性上/下变频混频器,能为我们带来怎样的性能表现呢?
文件下载:DC642A.pdf
演示电路642以LT5521为核心,这是一款工作频率范围在10MHz至3.7GHz的高线性上/下变频混频器,专为无线和电缆基础设施应用优化。它内部有高速且匹配的LO放大器驱动双平衡混频器核心,可使用低功率单端LO源。IF端口能轻松匹配广泛的频率范围,适用于多种不同应用。该电路设计的RF输出频率范围为1.75GHz至2.15GHz,并且针对250MHz的IF输入频率进行了优化。同时,电路板的设计文件可通过联系LTC工厂获取。
| 在 (T{A}=25^{circ} C) 、 (f{IF} = 250MHz) 、 (f_{LO}=1700MHz) 的条件下,其典型性能参数如下: | 参数 | 条件 | 值 |
| 电源电压 | 4.5V至5.25V | ||
| 电源电流 | (V_{CC} = 5V) , (EN = High) | 82mA | |
| 最大关断电流 | (V_{CC} = 5V) , (EN = Low) | 100µA | |
| RF频率范围 | 1.75GHz至2.15GHz | ||
| IF输入回波损耗 | (Z_{0} = 50) ,有外部匹配 | 15dB | |
| LO输入回波损耗 | (Z_{0} = 50) | 12dB | |
| RF输出回波损耗 | (Z_{0} = 50) | 12dB | |
| LO输入功率 | -10dBm至0dBm | ||
| 转换增益 | (P{IF} = -7dBm) , (P{LO} = -5dBm) | -0.5dB | |
| SSB噪声系数 | (P_{LO} = -5dBm) | 12.5dB | |
| 输入3阶截点 | 2 - 音, -7dBm/音, (Delta f = 5MHz) , (P_{LO} = -5dBm) | +24.2dBm | |
| 输入2阶截点 | 2 - 音, -7dBm/音, (Delta f = 5MHz) , (P_{LO} = -5dBm) | +49dBm | |
| 输入1dB压缩点 | (P_{LO} = -5dBm) | +10dBm | |
| LO到RF泄漏 | (P_{LO} = -5dBm) | -42dBm | |
| LO到IF泄漏 | (P_{LO} = -5dBm) | -40dBm |
大家在实际设计中,这些参数能帮助我们评估电路是否满足具体应用的需求。你在设计时更关注哪个参数呢?
演示电路642针对250MHz的IF输入频率进行了优化,这个频率由PCB上的输入IF匹配组件设定。不过,若要在10MHz至3GHz的IF频率范围内保持最佳性能,也可使用其他值。这就给我们在不同应用场景下的频率选择提供了灵活性。
如果需要降低功耗,可以通过增加直流返回电阻R1、R2的值来降低LT5521的电源电流。但要注意,在较低电源电流下工作会降低线性度。这是一个需要权衡的地方,你在设计中会如何平衡功耗和线性度呢?
当R1和R2紧密匹配时,能实现最小的LO到RF泄漏,因此建议使用公差为0.1%的电阻。若使用公差更大(如1%)的电阻,LO到RF泄漏会有一定程度的恶化。
演示电路642易于设置,可用于评估LT5521的性能。以下是具体步骤:
设备连接:按照图1连接所有测试设备。 很遗憾,在搜索“演示电路642测量设备设置图”相关内容时出现网络超时错误,未能获取到对应信息。我们继续进行后续步骤介绍。
电源设置:将直流电源的电流限制设置为90mA,并将输出电压调整为5V。
启用混频器:将 (V_{CC}) 连接到5V直流电源,然后将EN连接到5V,此时混频器启用。
设置信号发生器1:设置信号发生器#1,向演示板的LO输入端口提供1700MHz、 -5dBm的连续波(CW)信号。
设置信号发生器2和3:设置信号发生器#2和#3,向演示板的RF输入端口提供两个 -10dBm的CW信号,一个频率为250MHz,另一个为255MHz。
测量3阶失真和转换增益:将频谱分析仪的起始和停止频率分别设置为1940MHz和1965MHz。为避免仪器失真,应使用足够的频谱分析仪输入衰减。3阶截点等于 ((P{1}-P{3}) / 2 + P{in}) ,其中 (P{1}) 是1950MHz和1955MHz处两个基本输出音调的功率电平, (P{3}) 是1945MHz和1960MHz处的3阶产物, (P{in}) 是输入功率(这里为 -7dBm),所有单位均为dBm。
测量输入2阶失真:将频谱分析仪的起始和停止频率分别设置为2204MHz和2206MHz。同样,要使用足够的频谱分析仪输入衰减以避免仪器失真。2阶截点等于 (P{1}-P{2}+P{in}) ,其中 (P{1}) 是1950MHz处基本输出音调的功率电平, (P{2}) 是2205MHz处的2阶产物, (P{in}) 是输入功率(这里为 -7dBm),所有单位均为dBm。
在进行这些测量时,要注意使用高性能、低谐波输出的信号发生器进行2阶和3阶失真测量。若没有这样的信号发生器,应在信号发生器输出端使用低通滤波器来抑制谐波,特别是2次谐波。同时,要使用高质量的合路器,确保所有端口有50欧姆终端,并具有良好的端口间隔离。还建议在信号发生器输出端使用衰减器,以进一步提高源隔离度并减少反射回源的信号。
总之,演示电路642结合LT5521混频器为我们提供了一个强大的解决方案,在实际设计中,我们需要根据具体需求灵活调整参数,以达到最佳性能。你在使用类似混频器电路时遇到过哪些问题呢?欢迎交流分享。
