LT5522 下变频混频器在有线电视基础设施中的应用与测试
引言
在有线电视(CATV)和无线基础设施应用中,高性能的下变频混频器至关重要。LINEAR TECHNOLOGY 的 DC651A 演示板为我们展示了 LT5522 高信号电平下变频混频器 IC 的强大功能。今天,我们就来深入了解一下这款混频器以及如何使用 DC651A 演示板进行相关测试。
文件下载:DC651A.pdf
LT5522 混频器特性
高集成度与宽带性能
LT5522 是一款专为高线性度下变频应用优化的宽带高信号电平有源混频器,适用于有线电视和无线基础设施。它集成了高速差分 LO 缓冲放大器和双平衡混频器,LO 缓冲器内部 50 欧姆匹配,无需外部组件即可实现宽带单端操作。
RF 输入匹配灵活
其 RF 输入端口集成了变压器,在 1.2GHz 至 2.3GHz 频率范围内内部匹配到 50 欧姆。通过单个并联电容或电感,RF 输入匹配可分别下移至 600MHz 或上移至 2.7GHz,这种灵活性大大降低了总成本、节省了电路板空间并减少了系统级变化。
高性能与低功耗
LT5522 在不消耗过多功率的情况下,实现了高性能和小尺寸,这对于对功耗和空间要求较高的应用来说非常关键。
DC651A 演示板介绍
DC651A 演示板用于评估 LT5522 下变频混频器 IC 在有线电视基础设施应用中的性能。其 RF 输入针对 1150MHz 进行了优化,IF 输出频率范围为 50MHz 至 1050MHz,对应的 LO 频率范围为 1200MHz 至 2200MHz。
测试方法
单音测量
- 连接测试设备:按照图 2 连接所有测试设备。
- 设置电源:将电源电压设置为 5V,电流限制设置为 100mA。
- 启用混频器:将 TP1 (EN) 连接到 5V 电源,使混频器启用。
- 设置信号发生器 1:提供 -5dBm 的 CW 信号,LO 频率在 1200MHz 至 2200MHz 之间(例如 1650MHz)到演示板的 LOin 端口。
- 设置信号发生器 2:提供 1150MHz、 -12dBm 的 CW 信号到演示板的 RFin 端口。
- 频谱分析仪设置与测量:将频谱分析仪中心频率设置为 (f{LO}-f{RF})(例如 500MHz),进行混频器转换增益和 1dB 压缩测量;再将中心频率设置为 LO 频率(例如 1650MHz),进行混频器 LO 到 IF 泄漏测量。
双音测量
双音测量
- 连接测试设备:按照图 3 连接所有测试设备。在进行此测量时,需要注意以下几点:
- 要使用具有低谐波输出的高质量信号发生器。若信号发生器谐波输出较高,应使用低通滤波器来抑制谐波。
- 需使用在所有端口提供 50 欧姆终端且端口间隔离良好的高质量合路器。
- 合路器输入的两个 3dB 衰减器用于进一步提高源隔离度。
- 设置电源:同样将电源电压设置为 5V,电流限制设置为 100mA。
- 启用混频器:把 TP1 (EN) 连接到 5V 电源,使混频器处于启用状态。
- 设置信号发生器 1:提供 -5dBm 的 CW 信号,LO 频率在 1200MHz 至 2200MHz 之间(如 1650MHz)到演示板的 LOin 端口。
- 设置信号发生器 2 和 3:向演示板的 RFin 端口提供两个 -12dBm 的 CW 信号,一个频率为 1150MHz,另一个为 1151MHz。
- 频谱分析仪设置与测量:将频谱分析仪中心频率设置为 (f{LO}-f{RF}),进行输入三阶失真测量。计算公式为 (IIP3 =P{1}+(P{1}-P{3}) / 2 - Gc),其中 (P{1}) 是 499MHz 或 500MHz 处两个所需输出音调的最低功率电平,(P{3}) 是 498MHz 或 501MHz 处最大的三阶产物,(Gc) 是转换增益,(P{1}) 和 (P_{3}) 的单位为 dBm,(Gc) 的单位为 dB。
总结
LT5522 下变频混频器凭借其高集成度、灵活的 RF 输入匹配和低功耗等特性,为有线电视和无线基础设施应用提供了出色的解决方案。通过 DC651A 演示板进行的单音和双音测量,可以全面评估其性能。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求和测试结果,充分发挥 LT5522 的优势。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
