LT1568:高效灵活的有源 RC 滤波器构建模块
在电子设计领域,滤波器的性能对于信号处理至关重要。今天我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司的 LT1568,这是一款易于使用的有源 RC 滤波器构建模块,具备多种出色特性,适用于众多应用场景。
文件下载:DC675B.pdf
一、产品概述
LT1568 拥有轨到轨输入和输出,其内部电容和低噪声运算放大器的增益带宽积经过微调,能实现一致且可重复的滤波器响应。它在单 3V 电源下中心频率可达 10MHz,通过单个电阻值就能设置低通截止频率(200kHz ≤ (f_{C}) ≤ 5MHz),使用不同阻值电阻还能扩展截止频率至 10MHz。
二、主要特性
2.1 低噪声与高灵活性
  • 低噪声:支持超过 90dB 的信噪比,能有效减少信号中的噪声干扰,为高质量信号处理提供保障。
  • 高灵活性:使用不等值外部电阻,两个 2 阶部分可创建不同频率响应或增益,还可级联形成单 4 阶滤波器,实现可编程响应。此外,它还能作为带通滤波器使用。
2.2 丰富功能
  • 多种滤波器配置:可实现单 4 阶低通滤波器或匹配的 2 阶低通滤波器对。
  • 信号转换:支持单端到差分信号转换,可直接驱动高速 A/D 转换器。
  • 电源适应性:能在单 3V(最小 2.7V)到 ±5V 电源下工作,轨到轨输入和输出电压范围,适应不同电源环境。
  • 关断模式:关断模式下,5V 电源时电源电流可降至约 0.5mA,有助于降低功耗。
三、绝对最大额定值
在使用 LT1568 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和正常工作。 参数 数值
总电源电压((V^{+}) 到 (V^{-})) 11.6V
INVA、INVB、GNDA 和 GNDB 引脚输入电压 (V^{+}) 到 (V^{-})
INVA、INVB、GNDA 和 GNDB 引脚输入电流 ±10mA
OUTA、OUTB、(OUTA) 和 (OUTB) 引脚输出短路持续时间 无限
最大连续输出电流 ±100mA
规定温度范围(LT1568C、LT1568I) -40°C 到 85°C
结温 150°C
存储温度范围 -65°C 到 150°C
引脚温度(焊接,10 秒) 300°C
四、电气特性
4.1 电源相关特性
  • 电源电流:不同电源电压下,电源电流有所不同。例如,3V 电源时典型值为 24mA,5V 电源时典型值为 26mA,±5V 电源时典型值为 28mA。关断模式下,不同电源电压对应的关断电源电流也不同。
  • 输出电压摆幅:在不同电源电压和负载电阻条件下,输出电压摆幅有相应规定。
4.2 放大器相关特性
  • 运算放大器输入失调电压:不同电源电压下,输入失调电压范围不同。
  • 反相器输出失调电压:同样受电源电压影响。
  • 运算放大器输入偏置电流:在不同电源电压下有不同的典型值和最大值。
4.3 滤波器相关特性
  • 截止频率范围:在不同电源电压下,截止频率范围为 0.2MHz 到 10MHz。
  • 截止频率温度系数:典型值为 ±1ppm/°C,保证了滤波器在不同温度环境下的稳定性。
  • 滤波器增益:不同测试频率和截止频率下,滤波器增益有相应的数值范围。
  • 总谐波失真:在不同截止频率和输入信号条件下,总谐波失真也有所不同。
五、引脚功能
5.1 电源引脚
  • (V^{+})(引脚 1、16):正电源电压引脚,需用 0.1µF 电容旁路到合适的模拟接地平面。
  • (V^{-})(引脚 8、9):负电源电压引脚,双电源系统中用 0.1µF 电容旁路到 GND,单电源系统中连接到接地平面。
5.2 输入输出引脚
  • INVA、INVB(引脚 2、15):反相输入引脚,高阻抗,易受信号耦合影响,印刷电路连接应尽量短。
  • OUTA、OUTB(引脚 4、13):低通输出引脚,可驱动 400Ω 和 30pF 的负载。
  • (OUTA)、(OUTB)(引脚 5、12):OUTA 和 OUTB 的反相输出引脚,同样可驱动 400Ω 和 30pF 的负载。
5.3 其他引脚
  • SA、SB(引脚 3、14):求和引脚,外部电阻应靠近此引脚以减少杂散电容。
  • GNDA(引脚 6):A 部分的共模参考电压引脚,双电源系统中连接到模拟接地平面,单电源系统中需进行相应处理。
  • GNDB(引脚 11):B 部分的共模参考电压引脚,使用方式与 GNDA 类似。
  • EN(引脚 10):使能引脚,高电平或开路时进入关断状态,需连接到合适电压以正常工作。
六、应用信息
6.1 电源连接
LT1568 可使用单电源或双电源供电。双电源供电时,建议添加肖特基二极管钳位,以防止因电源极性或上电顺序问题损坏器件。同时,使用接地平面有助于减少噪声和杂散成分,保证信号完整性和频率响应准确性。
6.2 简单滤波器实现
通过连接三个外部电阻,LT1568 的基本 2 阶滤波器模块具有特定的低通传递函数。内部电容典型值为 (C1 = 105.7pF),(C2 = 141.3pF)。
6.3 滤波器设计
文档提供了多种滤波器设计示例,包括 2 阶和 4 阶低通滤波器,如 Butterworth、Chebyshev 和 Bessel 滤波器,并给出了不同截止频率对应的外部电阻值表。若所需截止频率不在表中,可通过插值方法计算电阻值。
七、典型应用
7.1 幅度和相位匹配的双 Butterworth 2.5MHz 低通滤波器
该滤波器采用单 3V 电源供电,具有差分输出,能有效实现信号的低通滤波。
7.2 4 阶带通滤波器
中心频率为 10MHz,-3dB 通带为 (f_{CENTER} / 5.4),可用于特定频率范围的信号滤波。
八、相关部件
文档还列出了一些相关部件,如 LTC1563、LTC1565 - 31、LTC1566 - 1 等,它们在不同的滤波器设计中各有特点,为工程师提供了更多的选择。
总之,LT1568 是一款功能强大、性能出色的有源 RC 滤波器构建模块,在高速数据通信系统、视频信号处理等领域具有广泛的应用前景。工程师们在设计过程中,可以根据具体需求充分发挥其特性,实现高质量的滤波器设计。你在使用 LT1568 或其他滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
