双麦波束成形与神经网络降噪的互斥设计:嵌入式语音模块的架构权衡
在嵌入式免提通话设备中,提升语音清晰度通常有两种技术路径:多麦克风波束成形(Beamforming, BF)和单通道神经网络降噪(Neural Noise Suppression)。两者各有优势,但在资源受限的模块中,往往无法同时运行。A-29P 语音模块的公开文档明确指出:“在开启波束定向模式下,AI 降噪功能会关闭”。这一互斥设计并非偶然,而是反映了嵌入式语音处理中计算资源、算法延迟与声学原理之间的深层权衡。本文从技术角度分析两种方法的原理差异、互斥的根本原因,以及设计者在工程选型中应遵循的决策逻辑。
一、波束成形与神经网络降噪的工作原理对比
波束成形(BF) 利用两个或多个麦克风的空间位置差异,通过延时求和、广义旁瓣相消(GSC)或自适应滤波等方法,形成空间指向性。其核心假设是:目标声源位于特定方向(如正前方),干扰源位于其他方向。算法通过估计声波到达不同麦克风的相位差,增强来自目标方向的信号,抑制来自其他方向的信号。BF 对方向性噪声(如侧方谈话、空调出风口噪声)抑制效果显著,且不会引入非线性失真。但其性能依赖于阵列几何、麦克风一致性以及声源方向的先验知识。
神经网络降噪(NN) 采用单麦克风输入,通过时频掩蔽估计,保留符合人声模式的时频单元,抑制其余成分。其核心能力来自训练阶段学习到的人声统计特征,不依赖空间信息,因此可以处理全向噪声非平稳瞬态噪声(如敲击、风声)。但 NN 对方向不敏感,无法区分同方向的干扰语音与环境噪声;同时,由于模型泛化能力的限制,在罕见声学场景下可能出现误抑制或语音畸变。
从声学处理角度看,BF 是空间滤波器,NN 是特征保留滤波器。两者解决的是不同类别的噪声问题,理论上可以串联使用(先 BF 抑制方向性噪声,再 NN 压制剩余非平稳噪声)。那么,为何 A-29P 选择了互斥设计?
二、互斥的根源:计算资源、延迟与实时性约束
嵌入式语音模块通常采用低功耗 DSP 或轻量级 NPU,其算力和内存带宽远低于云端服务器或高端移动 SoC。同时运行 BF 和 NN 面临三重挑战:
乘法累加(MAC)运算超载
BF 中的自适应算法(如 NLMS、GSC)需要实时更新滤波器系数,每采样点需多次乘加运算。NN 推理每帧(通常 10~20 ms)需要完成数百至数千次矩阵运算。两者叠加后,模块的工作电流(文档给出 28~35 mA)可能显著上升,甚至超出供电能力或热设计极限。
处理链延迟累加
BF 通常引入的延迟较短(数个采样点,~1 ms),但 NN 因需要加窗、FFT、逐帧推理、逆 FFT,会产生 5~20 ms 延迟。若串联使用,总延迟可能超过通话场景的可接受上限(通常 ITU-T 建议 <100 ms 单向,实际多数模块控制在 <50 ms)。对于全双工通话,过高的延迟会严重影响交互自然度。
实时调度冲突
BF 算法的运行周期与采样率同步(通常 8k/16k Hz,每 0.125~0.0625 ms 一次中断),而 NN 推理以帧为单位批量处理。两种不同时间粒度的任务在同一个 RTOS 或裸机循环中调度,容易导致优先级反转或缓冲区溢出,稳定性难以保证。
因此,模块设计者选择了功能互斥:用户根据场景选择 BF 或 NN 之一启用,而非同时运行。这是一种务实的工程妥协,而非技术能力的缺失。
三、设计者的决策框架:何时选用波束成形,何时选用 AI 降噪
基于上述原理与约束,产品工程师在选型时应建立明确的决策逻辑:
优先选用波束成形的场景
声源方向固定:如车载通话中驾驶员头部位置相对固定、会议麦克风放置于桌面中央。
主要噪声来自特定方向:例如工地对讲机侧方有持续设备噪声、窗边通话有固定方向的风噪。
设备可容纳多麦克风:双麦或阵列有足够间距(通常 >10 mm)形成有效相位差。
对语音保真度要求极高:BF 不会改变频谱结构,不存在“音乐噪声”或语音畸变。
优先选用神经网络降噪的场景
声源方向不定:如监护仪中老人/孩子在房间内移动、手持对讲机方向随机变化。
噪声为非平稳瞬态类型:包括敲击、金属掉落、风吹麦克风、拍打机身等。
设备仅能提供单麦克风:受结构或成本限制,只能布置一个麦克风。
环境噪声复杂且方向弥散:如商场、车站等背景人声混响严重的场景。
需要谨慎评估的灰色区域
既有方向性噪声又有非平稳瞬态噪声:例如车载环境下,既有窗侧风噪(方向性)又有开关门声(瞬态)。此时无论选择 BF 还是 NN,都会有一部分噪声未被有效抑制。可考虑通过额外麦克风或结构优化降低其中一种噪声,或接受一定程度的残留。
四、互斥之外:系统层面的补充设计
既然模块内部无法同时启用 BF 和 NN,工程师可在系统层面进行补偿设计:
麦克风选型与布局优化:选择低噪声、高动态范围的麦克风,并合理设计防风海绵、减震结构,降低风声和固体传导噪声的初始能量,为 NN 或 BF 创造更好条件。
声学腔体隔离:在双麦布局中增加物理隔板,增强空间指向性,使 BF 效果更佳。
外部前置滤波:对于某些特定频率的干扰(如 50/60 Hz 工频噪声),可在模块输入前添加无源高通滤波器,减轻后续算法压力。
五、结论
A-29P 模块中波束成形与神经网络降噪的互斥设计,并非功能缺陷,而是嵌入式语音处理中资源与性能平衡的典型体现。两种算法各有其理论假设与最佳适用场景:BF 依赖空间信息解决方向性噪声,NN 依赖人声模式解决非平稳噪声。设计者的责任在于,根据实际产品使用环境和硬件约束,做出合理取舍。清晰的决策框架和系统级补偿设计,往往比追求“同时开启所有功能”更能带来稳定可靠的通话体验。
