在电子设备飞速发展的今天,USB供电设备的电源管理至关重要。DC676演示电路作为一款基于LTC4055的完整电源控制器,为USB供电设备提供了理想的解决方案。下面,我们将深入了解DC676的特性、工作原理及操作步骤。
文件下载:DC676A.pdf
DC676演示电路是专门为USB供电设备设计的完整电源控制器,基于LTC4055芯片构建。它具备多项重要功能:
| 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电压 | 4.3 - 5.5V | |
| 电池充电器 | ||
| Iout | Vin = 5V, Vbat = 3.6V | 700mA ± 7% |
| 浮动电压 | Vin = 5V | 4.20V ± 1% |
| 涓流充电阈值 | VIN = 5V | 2.9V ± 0.1V |
| 再充电阈值 | Vin = 5V | Vfloat – 60mV – Vfloat - 150mV |
| USB电流 | ||
| 输入电流500mA模式 | Vin = 5V; USB Active, 500mA模式 | 500mA max |
| 输入电流100mA模式 | Vin = 5V; USB Active, 100mA模式 | 100mA max |
| 输入电流暂停模式 | Vin = 5V; USB suspend | 300uA max |
这些参数清晰地展示了DC676在不同工作模式下的性能表现,工程师们可以根据实际需求进行合理配置。
Demo DC676基于LTC4055芯片,该芯片管理着USB供电设备典型的电源供应。电源可以从USB电缆或适配器输入到中间电压总线。中间电压总线优先由适配器供电,其次是USB,必要时还可以通过理想二极管从电池获取电源。电池充电器是一种CC/CV定时器终止类型,能够提供高达800mA的充电电流,大致相当于LTC4053。
参考图1进行正确的测量设备设置,连接输入电源、仪表和输出负载。
将USB INPUT电压和ADAPTER INPUT电压都设置为零,此时电池将为SYSTEM LOAD OUTPUT上的负载供电,再次体现了LTC4055的理想二极管功能,同时注意到电池正在放电。
| 项目 | 数量 | 参考 | 描述 | 制造商 / 零件编号 |
| 1 | 2 | C3,C1 | 电容,X5R 10uF 6.3V 20% 0805 | TDK C2012X5R0J106M |
| 2 | 1 | C2 | 电容,X5R 0.1uF 10V 10% 0402 | AVX 0402ZD104KAT |
| 3 | 2 | C4,C5 | 电容,X5R 1uF 6.3V 20% 0402 | TDK C1005X5R0J105M |
| 4 | 1 | D1 | 二极管,MBR120VLSFT1 | ON SEMI MBR120VLSFT1 |
| 5 | 1 | D2 | 发光二极管,琥珀色 | PANASONIC LN1451C-(TR) |
| 6 | 1 | D3 | 发光二极管,绿色 | PANASONIC LN1351C-(TR) |
| 7 | 4 | D4,D5,D6,D7 | 二极管,肖特基200mW | DIODES INC. BAT54WS |
| 8 | 4 | JP1,JP2,JP3,JP4 | 插头,3引脚2mm | COMM 2802S-03G2 |
| 9 | 4 | JP1,JP2,JP3,JP4 | 分流器,2引脚2mm | COMM CON. CCIJ2MM-138 |
| 10 | 1 | J1 | 连接器,小型 | CUI-STACK PJ-022-12 |
| 11 | 1 | J2 | 连接器,USB MINI - A | TYCO ELECTRONICS 440247 - 2 |
| 12 | 3 | R1,R14,R15 | 电阻,1欧姆5% 1/16W 0402 | AAC CR05 - 1R0JM |
| 13 | 2 | R3,R2 | 电阻,105K欧姆1% 1/16W 0402 | AAC CR05 - 1053FM |
| 14 | 1 | R4 | 电阻,150K欧姆5% 1/16W 0402 | AAC CR05 - 154JM |
| 15 | 6 | R5,R6,R9,R11,R12,R13 | 电阻,10K欧姆5% 1/16W 0402 | AAC CR05 - 103JM |
| 16 | 2 | R7,R8 | 电阻,680欧姆5% 1/16W 0402 | AAC CR05 - 681JM |
| 17 | 1 | R10 | 电阻,37.4K欧姆1% 1/16W 0402 | AAC CR05 - 3742FM |
| 18 | 8 | TP1,TP2,TP3,TP7,TP8,TP12 - TP14 | 端子 | MILL - MAX 2501 - 2 |
| 19 | 6 | TP4,TP5,TP6,TP9,TP10,TP11 | 端子 | TPMMX2308 - 2 |
| 20 | 1 | U1 | 集成电路,LTC4055EUF QFN4X4mm | LINEAR TECH LTC4055EUF |
| 21 | 4 | 用于4角安装 | 螺丝,4 - 40,0.25"长 | 任意 |
| 22 | 4 | 用于4角安装 | 支柱,尼龙六角4 - 40 0.5"长 | MICROPLASTICS 14HTSP003 |
这份零件清单为工程师们在搭建和调试DC676演示电路时提供了详细的参考。
通过以上对DC676演示电路的介绍,相信电子工程师们对其特性、工作原理和操作步骤有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似电源管理电路的挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
