探索DC689A演示板:LT5522下变频混频器的性能评估
在无线基础设施应用领域,高性能的下变频混频器至关重要。今天,我们将深入了解LINEAR TECHNOLOGY的DC689A演示板,它主要用于展示LT5522高信号电平下变频混频器IC在无线基础设施应用中的强大能力。
文件下载:DC689A.pdf
LT5522:高性能宽带混频器
功能特性
LT5522是一款为高线性下变频应用优化的宽带高信号电平有源混频器,适用于有线电视(CATV)和无线基础设施等领域。该IC包含一个高速差分LO缓冲放大器,驱动一个双平衡混频器。其LO缓冲器内部实现了50欧姆匹配,可实现宽带单端操作,无需外部组件。
射频输入端口
LT5522的RF输入端口集成了变压器,在1.2GHz至2.3GHz频率范围内内部匹配到50欧姆。通过分别使用单个并联电容器或电感器,RF输入匹配可以向下移至600MHz,或向上移至2.7GHz。这种高度集成的设计有效降低了总成本、减少了电路板空间,并降低了系统级的变化。
性能优势
LT5522在不消耗过多功率的情况下,实现了高性能和小尺寸的完美结合。这使得它在对功耗和空间要求较高的无线基础设施应用中具有显著优势。
DC689A演示板:评估LT5522的理想平台
DC689A演示板可用于评估LT5522下变频混频器IC在无线基础设施应用中的性能。该演示板支持RF输入频率在1.2GHz至2.3GHz之间,IF输出频率为140MHz。对应的LO频率范围为1060MHz至2160MHz(低侧注入)或1340MHz至2440MHz(高侧注入)。
LT5522下变频混频器的测量方法
单音测量(PCS频段)
- 连接测试设备:按照图2所示连接所有测试设备。
- 设置电源:将电源电压设置为5V,并将电流限制设置为100mA。
- 启用混频器:将TP1(EN)连接到5V电源,使混频器启用。
- 设置信号发生器:设置信号发生器#1为演示板的LOin端口提供1760MHz、-5dBm的连续波(CW)信号;设置信号发生器#2为演示板的RFin端口提供1900MHz、-7dBm的CW信号。
- 频谱分析仪测量:将频谱分析仪的中心频率设置为140MHz,进行混频器转换增益和1dB压缩测量;将中心频率设置为1760MHz,进行混频器LO到IF泄漏测量。
双音测量(PCS频段)
- 连接测试设备:按照图3所示连接所有测试设备。在测量时,需使用低谐波输出的高质量信号发生器,否则应使用低通滤波器抑制谐波。同时,要使用在所有端口提供50欧姆终端且具有良好端口间隔离的高质量合路器,合路器输入的两个3dB衰减器用于进一步改善源隔离。
- 设置电源:同样将电源电压设置为5V,电流限制设置为100mA。
- 设置信号发生器:设置信号发生器#1为演示板的LOin端口提供1760MHz、-5dBm的CW信号;设置信号发生器#2和#3为演示板的RFin端口提供两个-7dBm的CW信号,频率分别为1900MHz和1901MHz。
- 频谱分析仪测量:将频谱分析仪的中心频率设置为140MHz,进行输入三阶失真测量。计算公式为 (IIP 3=P{1}+(P{1}-P{3}) / 2 - Gc) ,其中 (P{1}) 是140MHz或141MHz处两个所需输出音调的最低功率电平, (P{3}) 是139MHz或142MHz处最大的三阶产物,Gc是转换增益, (P{1}) 和 (P_{3}) 的单位为dBm,Gc的单位为dB。
通过这些测量方法,工程师可以全面评估LT5522下变频混频器在不同场景下的性能,为无线基础设施应用的设计提供有力支持。你在实际应用中是否也遇到过类似的混频器性能评估问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
