在电子设备的设计中,电池充电器的性能往往直接影响到整个系统的稳定性和电池的使用寿命。今天,我们就来深入了解一下DC708锂离子线性电池充电器,它采用了LTC4064EMS - 4.0芯片,具备热调节功能,能为电池提供安全、高效的充电方案。
文件下载:DC708A.pdf
DC708是一款专为单节锂离子电池充电设计的恒流、恒压充电器,适用于备用电池应用或对电池循环寿命要求较高的场景。其核心芯片LTC4064EMS - 4.0采用内部P沟道功率MOSFET,并配备独特的热反馈回路,能在高温或高功率耗散条件下自动降低输出电流,确保在正常和异常情况下都能安全充电。该芯片采用10引脚MSOP封装,底部有散热金属焊盘,便于焊接到PCB板上。
| 参数 | 详情 |
| 输入电压范围 | 4.25V - 7V(受PCB板散热限制) |
| 输出电压(恒压模式) | 4.0V ± 1% |
| 输出电流(恒流模式) | 1A或0.5A(通过跳线选择) |
| 电流监测输出 | 满电流时1.5V ± 5% |
| 涓流充电阈值电压 | 2.457V |
| 输入电源移除时电池漏电流 | <1µA |
为了节省时间,建议使用电池模拟器进行测试。如果使用实际的可充电锂离子电池,要尽量减小充电器与电池之间的直流电阻,因为这会影响恒压模式下的充电电流。
| 设备 | 规格 |
| 输入电源实验室电源 | 0 - 7V,1.2A |
| 测量输入电压的数字电压表 | 3 1/2位 |
| 测量电池电压的数字电压表 | 4 1/2位,分辨率1mV |
| 测量PROG引脚电压(电流监测)的数字电压表 | 3 1/2位,分辨率1mV |
| 测量电流检测电阻两端电压(充电电流)的数字电压表 | 100mV量程 |
| 4.2V可充电锂离子电池或电池模拟器 | 600mA/Hr - 1.3A/Hr |
| 组件 | 规格 |
| 带粗调和细调输出电压控制的电源 | 0 - 5V,2.5A |
| 功率电阻(电源预载) | 2Ω,10W |
| 用于测量充电电流的电流检测电阻 | 0.1Ω,1%,1W |
| 用于测量电池漏电流的电流检测电阻 | 1kΩ,1%,0.5W |
将输入电源增加到约3.8V(电池模拟器电源设置为0V),此时充电器输出电压和充电电流应为0,三个LED指示灯应全部熄灭,充电器因欠压锁定功能进入关机状态。
将输入电压增加到5V,保持电池模拟器电源为0V。此时CHRG和ACPR指示灯应亮起,FAULT指示灯应熄灭。充电器输出电压(VBAT)约为240mV,充电电流约为100mA(充电电流数字电压表显示10mV),这是深度放电电池的涓流充电模式。
从0V开始,缓慢增加电池模拟器电源(VBAT),观察数字电压表上充电器的输出电压。当充电器输出电压超过约2.45V时,充电器将突然进入充电周期的恒流部分,充电电流将突然跳至编程值约1.0A(充电电流数字电压表显示100mV),进入恒流模式。将跳线JP2移到上方位置(0.5A),可将充电电流(IBAT)降低到500mA,充电电流数字电压表显示约50mV。
当有1.0A充电电流流入电池模拟器时,测量电流监测引脚电压VPROG。该电压与充电电流成正比,1.5V表示满编程电流(1.0A)。
将SHDN/CHRG跳线JP1移到上方位置,充电器将关机,充电电流降至0mA,进入关机模式。将跳线移回原始位置,充电器恢复工作。
继续缓慢增加电池模拟器电源,观察CHRG指示灯。当充电电流降至编程充电电流1.0A的约10%时,指示灯熄灭,这验证了C/10输出正常工作。当CHRG指示灯熄灭时,4.2V电池约充电60%,充电器将继续充电3小时(使用0.1µF定时电容)后停止,此时电池约充电68%。
定时器超时后,缓慢降低电池模拟器电源。当电压降至约3.9V时,1.0A充电电流应恢复,这就是自动充电阈值电压。
为验证睡眠模式下的电池漏电流,移除输入电源电压或关闭电源,将0.1Ω电流检测电阻替换为1kΩ电阻,并将电池模拟器电源设置为约3.9V。此时充电电流数字电压表将显示电池漏电流,每1mV对应1µA。
DC708锂离子线性电池充电器凭借其丰富的功能和良好的性能,为锂离子电池充电提供了可靠的解决方案。通过热调节功能,能在不同环境条件下确保电池的安全充电;多种充电模式和指示灯设计,方便用户实时了解充电状态。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求灵活调整充电参数,以满足不同电池和应用场景的要求。大家在使用过程中,有没有遇到过类似充电器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
