LTC4557:2.5G/3G 手机 SIM 卡电源与接口解决方案
在 2.5G 和 3G 蜂窝电话的设计中,如何实现与 1.8V 或 3V 订户身份模块(SIM 卡)的有效接口是一个关键问题。LTC4557 作为一款专门为此设计的芯片,为电子工程师提供了一个出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下 LTC4557 以及相关演示电路的使用方法。
文件下载:DC709A.pdf
一、LTC4557 芯片概述
LTC4557 能够为 2.5G 和 3G 蜂窝电话与 1.8V 或 3V SIM 卡的接口提供必要的电源转换和信号电平转换功能。它完全满足 1.8V 和 3V SIM 卡的所有要求。
1. 电源供应
芯片内部包含 LDO 稳压器,可以从 2.7V 至 5.5V 的输入为 1.8V 或 3V SIM 卡供电。通过两个电压选择引脚可以设置输出电压,并且能够提供高达 50mA 的负载电流。
2. 信号电平转换
内部的电平转换器允许低至 1.2V 电源的控制器与 1.8V 或 3V 智能卡进行接口。
3. 低功耗特性
低工作电流小于 100µA,关断电流小于 1µA,有助于最大化电池寿命。
如果需要该电路板的设计文件,可以联系 LTC 工厂获取。
二、快速启动步骤
1. 软件准备
QuickEvalTM(ltcqev.exe)软件可以从提供的 CD - ROM 运行,也可以从 www.linear.com 下载。按照 DC590A 快速启动程序进行软件安装。
2. 硬件连接
  • 将提供的 USB 电缆插入计算机,然后插入 DC590A 控制器板。
  • 运行 ltcqev.exe 程序,会弹出相应窗口。
  • 确保 DC709 上的三个跳线设置为 “INT”。
  • 将 DC590A 的带状电缆连接到 DC709,带状电缆上的 1 号引脚通过红色标记识别。
3. 软件检测
QuickEvalTM 软件将检测到 DC709 并加载 LTC4557 程序。
三、应用程序操作
1. 操作按钮功能
  • Card/Voltage 按钮:用于选择所需的卡插槽和电压级别。具体设置如下表所示: M1 M0 选择结果
    0 0 卡 A/1.8V
    0 1 卡 A/3V
    1 0 卡 B/1.8V
    1 1 卡 B/3V
  • ENA 按钮:使 LTC4557 退出关断模式。当 ENA 设置为 “1” 并按下 “Apply Settings” 按钮时,所选卡插槽将按启动顺序供电。
  • RST 按钮:当按下 “Apply Settings” 按钮时,将此按钮设置为 “1” 会向所选卡插槽发送复位信号。
  • Apply Settings 按钮:将 M0、M1、ENA 和 RST 引脚选择的值设置到 LTC4557 的输入。在按下此按钮之前,发送到 LTC4557 的值不会改变。
  • Get ATR 按钮:按下此按钮将向所选卡插槽发送复位信号,并在代表所选卡的框中显示 ATR。此按钮独立于 RST 按钮,不需要将 RST 设置为 “1”。要显示 ATR,必须在卡插槽中插入有效卡。
四、独立操作
DC709 可以独立于 DC590A 使用,这对于评估 LTC4557 的电气规格和激活/停用序列特别有用。不过,在这种模式下,如果没有 DC590A,则无法使用 LTC4557 演示程序。
1. 跳线设置
将板上的三个跳线设置为 “EXT”,这样用户就可以通过电源端子为电路供电。
2. 电源连接
将电源连接到板上的 EXT VBATT、EXT DVCC 和 GND 端子。
3. 外部信号输入
可以将外部时钟信号应用到 EXT CLK 端子。M1、M0、ENABLE 和 RSTIN 可以通过直接向板上的测试点提供信号来设置。
在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的操作模式,充分发挥 LTC4557 的性能优势。大家在使用过程中是否遇到过类似芯片的使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
