7 GHz RF 探测器演示电路 730 快速入门指南
一、电路概述
演示电路 730 用于评估 LTC®5536ES6,这是一款集成了输出比较器的 RF 功率探测器。该探测器具有比较器参考设置功能,其 RF 输入频率范围为 600 MHz 至 7000 MHz,最大输入功率为 12 dBm。Vout 端的输出电压为逻辑高或逻辑低,逻辑低电平在吸收 20 mA 电流时可达 800 mV,逻辑高电平在源出 20 mA 电流时比 Vcc 低 0.4 V。对于初始测试和测量,Vm(引脚 E3)应设置为所需的参考电压(约 125 mV 或更高)。
文件下载:DC730A.pdf
当施加 RF 信号时,根据参考(Vm)设置,输出电压将保持低电平或变为高电平,通常为 Vcc - 0.4 V。此外,PCB 上未安装可选的 R1 和 R3 端接电阻、C3 输出并联电容以及 R2 上拉电阻。Vm 引脚处的 C5 并联电容(0.22 μF)用于降低电源的噪声和电压尖峰。该电路板的设计文件可通过联系 LTC 工厂获取。
二、快速启动步骤
1. 连接电源和信号源
首先,将电源地连接到 E4 或 E6,将 2.7 V 至 5.5 V 的直流电源连接到 E1,典型电流消耗约为 2.1 mA。然后,通过带有 SMA 连接器的同轴电缆将 J1 连接到 RF 信号发生器。为了减少反射回信号发生器的影响,通常会加入 2 dB 或 3 dB 的衰减器。
2. 施加 RF 输入信号并测量输出电压
施加 RF 输入信号后,在 E2 处测量 Vout 的直流电压。
3. 设置参考电压并调整 RF 输入电平
将 Vm(引脚 E3)设置为所需的参考电压(125 mV 或更高),将 LEN(锁存使能)引脚接地。逐渐增加 RF 输入电平,直到输出电压变为高电平,通常为 Vcc - 0.4 V。
4. 可选测量
可以通过提高 Vm 参考电平进行可选测量。在测量过程中,当 Vout 为高电平时,将 LEN 连接到 Vcc。移除 RF 输入信号后,Vout 将继续保持高电平。需要注意的是,进行 Vm 引脚的定时测量时,应移除 C5 电容(0.22 μF)。
三、总结
演示电路 730 为评估 LTC5536ES6 RF 功率探测器的性能提供了一个便捷的平台。通过遵循上述快速启动步骤,工程师可以快速搭建测试环境,对探测器的各项性能进行评估。在实际应用中,还可以根据具体需求进行更多的测试和调整,以充分发挥该探测器的性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似探测器的其他问题呢?不妨在评论区分享一下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
