IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片
      英集芯IP2326是一款专为2/3串锂电池设计的15W同步升压充电管理芯片,应用于扫地机器人、智能音箱、户外电源等充电方案。支持5V/9V输入,最大充电电流1.5A,同步升压充电功率最大15W。工作电压4.5V-9.5V,输入耐压25V,静态电流仅0.7μA。支持2/3串锂电池配置。集成功率MOS与充电均衡电路,外围仅需电感、电容等少量元件,降低BOM成本。500kHz开关频率,适配2.2μH小电感,采用QFN24封装,高频小巧设计,适合紧凑型产品。
集成电路
     一、产品定位与架构优势
     IP2326是集成度很高的升压型锂电充电管理IC,采用500kHz固定频率同步开关升压架构,内置功率MOS管,无需额外搭配开关管,显著简化外围电路设计,降低客户PCB布局难度与物料成本,实现精简BOM方案。芯片封装采用VQFN-24-EP(4×4)小型封装,体积紧凑、散热性能良好,可出色适配各类小型化、轻量化的终端产品设计需求。
     该芯片支持引脚灵活配置电池串数,可通过硬件引脚一键切换2串或3串锂电池充电模式,无需修改程序,适配多规格锂电产品开发,显著提升了方案的通用性,可快速覆盖不同电压等级的锂电设备充电需求。
集成电路
     二、强劲性能,高效快充低损耗
     快充效率与功耗控制是IP2326的核心亮点。芯片额定支持15W大功率升压充电,在5V输入、8V/1A输出工况下,充电转换效率可达94%,显著降低充电过程中的热能损耗,既提升充电速度,又减少设备发热问题,保障长时间稳定充电。
     在充电参数调节上,IP2326具备高度灵活性。充电恒压、恒流参数可通过外部电阻精准调节,工程师可根据电池规格自定义充电电压与电流,适配不同容量、不同类型的锂聚合物、锂离子电池。同时芯片支持QC3.0快充协议申请功能,可根据实时电池电压动态匹配合适的输入电压,智能提升充电效率,相比普通恒压充电方案,充电速度与能效比显著提升。
集成电路
     三、智能集成功能,适配多元化场景
     IP2326集成多项实用智能功能,打破传统充电芯片功能单一的局限。芯片内置电池充电均衡电路,在多串锂电池充电过程中,可自动平衡各单体电池的充电电压,有效避免单节电池过充、欠充问题,解决多串电池组一致性差、寿命衰减快的痛点,显著延长电池整体使用寿命。
     同时,芯片支持宽电压输入范围,输入电压适配4.5V-9.5V,兼容普通5V适配器、QC快充适配器等多种供电设备,适配场景广泛。芯片严格遵循CC/CV恒流恒压充电逻辑,自动完成预充、恒流快充、恒压涓流充电全过程,充满后自动停机,防止电池过充,保障充电完整性与安全性。
集成电路
     四、多维度安全防护,筑牢设备运行屏障
     针对锂电充电的安全痛点,IP2326搭载多重保护机制,覆盖输入、输出、电池、温度多场景异常防护,防范短路、过压、过流、过热等安全隐患,适配工业级、消费级各类严苛使用环境。
     具体防护功能包含:输入欠压锁定(UVLO)、输入过压保护(OVP),避免电压异常损坏芯片与电池;输出过流保护(OCP)、输出短路保护(SCP),应对负载异常故障;电池过充、过放保护,精准管控电池充放电状态;内置IC过温保护(OTP),同时支持外接NTC热敏电阻,实时监测电池温度,高温环境下自动降功率或停机,防范热失控风险,多方面保障电池与设备安全运行。此外,芯片还配备充电超时保护,避免长时间异常充电损耗设备。
     五、广泛应用场景,适配多领域终端
     凭借小型化、高效率、高安全、高通用性的综合优势,英集芯IP2326可广泛应用于各类搭载2-3串锂电池的终端设备,覆盖消费电子、智能家居、工业便携设备、小型电动工具等多个领域:
     小型电动工具:手电钻、打磨机、手持吹风机、暴力风扇等便携锂电工具;
     智能家居设备:智能音箱、扫地机器人、家用便携消杀设备、无线智能家居终端;
     工业便携设备:万用表、便携式检测仪、户外小型储能设备;
     物联网终端:长期待机的无线传感器、户外物联网采集设备,依托低功耗优势实现长效稳定运行。
集成电路
     六、产品总结
     英集芯IP2326作为一款针对性强的2-3串锂电池升压充电管理芯片,集15W大功率快充、94%高转换效率、精简外围设计、智能均衡充电、多维度安全防护于一体,既解决了传统多串锂电充电方案体积大、效率低、安全性不足的问题,又通过可配置串数、参数可调的特性,显著提升方案通用性。
集成电路
