LT3420 演示电路 646 快速上手指南
一、电路概述
演示电路 646 是一款采用 LT3420EMS 的 DC - DC 反激式转换器,专为闪光灯应用设计,能快速将输出电容充电至 300V。该电路具备高效运行的特点,同时展示了适合 LT3420EMS 的布局技术。与传统解决方案相比,它采用了小型表面贴装元件,占用的电路板空间非常小,特别适用于数码相机和需要高效、小尺寸的高压电源等应用场景。而且,该电路板的设计文件可通过联系 LTC 工厂获取。
文件下载:DC646A.pdf
二、快速启动步骤
(一)前期准备
在进行电路测试前,有两个重要注意事项。一是在测量输入或输出电压纹波时,要避免示波器探头使用过长的接地引线,应将探头尖端直接跨接在 (V{IN}) 或 (V{OUT}) 与 GND 端子上,具体可参考图 2 的探头操作技巧;二是为确保安全操作,通电时要对电路进行屏蔽,断电后要对高压输出电容进行放电。同时,此电路必须由经过高压培训的人员操作。
(二)具体操作步骤
- 连接输入电源:在电源关闭的情况下,将输入电源 (V{batt}) 连接到 (V{batt}) 和 GND 端子,输入电压需限制在 1.8V 至 6V 之间。
- 设置 JP1 并连接 (V_{cc}):将 JP1 设置为 DISCONNECT 位置以实现独立输入电源操作。把输入电源 (V{cc}) 连接到 (V{cc}) 和 GND 端子,输入电压范围为 2.3V 至 6V。
- 连接负载:在 +Strobe Cap 和 –Strobe Cap 端子之间连接一个 220μF、350V 的闪光灯电容作为负载。
- 开启充电操作:将 JP2 设置为 ON 位置以启用充电操作。
- 开启电源并检查输出电压:缓慢开启电源 (V{batt}) 和 (V{cc}),检查输出电压是否为 (V_{OUT} = 300V)。若没有输出,可暂时断开负载并确保 JP2 处于 ON 位置。
- 单电源操作设置:若要进行单电源操作,将输入源选择跳线 JP1 设置为 CONNECT 位置,移除电源 (V{cc}) 的连接,输入电压限制在 2.3V 至 6V,此时 (V{cc}) 将由 (V_{batt}) 供电。
- 关闭电路:将 JP2 连接到 OFF 位置,输出电容充电将被禁用。
三、思考与互动
在实际应用中,你是否遇到过类似的高压电源电路设计问题?对于这种小型化、高效的电路设计,你有什么独特的见解或经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
希望这份快速启动指南能帮助电子工程师们更好地使用演示电路 646 进行 LT3420EMS 的性能评估。
