作为电子工程师,我们在设计中经常会用到各类检测器。今天就来和大家分享一下 LT5537 对数线性 RF/IF 检测器演示电路 747 的相关内容,希望能对大家的设计工作有所帮助。
文件下载:DC747A.pdf
演示电路 747 采用了 LT5537 对数线性 RF/IF 检测器。LT5537 是一款宽动态范围的 RF/IF 对数检测器,工作频率范围从低于 10MHz 到 1000MHz。通过使用外部电容,其工作频率下限可扩展至接近直流。在 200MHz 下,输入动态范围在 ±3dB 非线性时可达 90dB(从 –76dBm 到 14dBm,单端 50Ω 输入)。检测器输出电压斜率通常为 20mV/dB,在 200MHz 时典型温度系数为 0.01dB/°C。如果需要该电路板的设计文件,可以联系 LTC 工厂。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 电源电压 | - | 2.7V 到 5.25V |
| 电源电流 | - | 13.5mA |
| 关断电流 | ENBL = 低 | 500µA |
| ENBL 电压 | 低,芯片禁用 | 最大 0.3V |
| 高,芯片启用 | 最小 1.0V | |
| ENBL 输入电流 | VENBL = 0V | 0µA |
| VENBL = 3V | 100µA | |
| RF/IF 输入直流共模电压 | - | (VCC – 0.4)V |
| 小信号阻抗(200MHz 测量) | - | 1.73kΩ // 1.45pF |
| 输出起始电压 | 无输入信号 | 0.4V |
| 响应时间 | 输入从 –30dBm 到 0dBm,CLOAD = 2.5pF | 110ns |
| 基带调制带宽 | 输出负载电容 = 2.5pF | 6MHz |
| 输入频率范围 | 可在更低频率工作,见 LT5537 数据手册 | 10MHz 到 1GHz |
| 50Ω 端接(200MHz) | - | 14.0dBm |
| 单调输出最大输入功率 | 200MHz | 11.6dBm |
| 600MHz | 9.4dBm | |
| 1GHz | - |
| 频率 | 线性动态范围(±3dB 误差) | 线性动态范围(±1dB 误差) | 斜率(R1 = 33k) | 截距(VOUT = 0V,外推) | 灵敏度 | 温度系数(PIN = -20dBm) |
| 10MHz | 88.8dB | 72.5dB | 19.6mV/dB | -97dBm | -76.7dBm | -0.007dB/°C |
| 100MHz | 90.5dB | 82.8dB | 20.3mV/dB | -95dBm | -77dBm | -0.004dB/°C |
| 200MHz | 90.3dB | 83.5dB | 21.2mV/dB | -94dBm | -76.4dBm | 0.010dB/°C |
| 400MHz | 88.2dB | 70.8dB | 23.1mV/dB | -91dBm | -75.3dBm | 0.019dB/°C |
| 600MHz | 85.8dB | 72.5dB | 25.2mV/dB | -89dBm | -74.1dBm | 0.026dB/°C |
| 1GHz | 63.5dB | 51.7dB | 31.4mV/dB | -80dBm | -69.2dBm | 0.031dB/°C |
从这些数据中我们可以看出,随着频率的升高,线性动态范围会逐渐减小,斜率会逐渐增大,温度系数也会逐渐增大。大家在设计时需要根据实际需求来选择合适的工作频率。
演示电路 747 易于设置,可用于评估 LT5537 的性能。以下是具体的操作步骤:
大家在实际操作过程中,有没有遇到过因为电源电压或者输入功率设置不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,LT5537 对数线性 RF/IF 检测器演示电路 747 为我们提供了一个方便的平台来评估 LT5537 的性能。通过合理设置和操作,我们可以更好地了解该检测器的特性,为实际设计提供有力的支持。
