在高频电子设计领域,RF功率探测器是至关重要的组件,它能将RF输入信号转换为直流电压,为后续的信号处理提供基础。今天就来给大家介绍一款用于评估LTC5535ES6的演示电路758,帮助大家快速上手这款RF功率探测器。
文件下载:DC758A.pdf
演示电路758主要用于评估LTC5535ES6这款带有集成输出缓冲器和电压基准的RF功率探测器。该探测器具备使能和增益调节功能,能将引脚1(RFin)的RF输入信号转换为引脚5(Vout)的直流电压。其RF输入频率范围为300 MHz至7000 MHz,最大输入功率为10 dBm。Vout的输出电压初始直流值通常为200 mV +/- 20 mV,当施加RF信号时,输出电压会升高。
PCB上未放置可选的R1端接电阻和R3输出并联电阻,R2和R4为500欧姆电阻,对应增益设置为2。在进行初始测试和测量时,Voss引脚E3应接地。如果大家需要获取该电路板的设计文件,可以联系LTC工厂。
首先,将2.7V至6V的直流电源连接到E1,同时把电源地连接到E4或E5。接着,通过带有SMA连接器的同轴电缆将J1连接到RF信号发生器。这里有个小技巧,为了尽量减少反射回信号发生器的情况,通常会加入一个2dB或3dB的衰减器。大家在实际操作中不妨试试这个方法,看看对信号质量的改善效果如何。
施加RF输入信号后,在E2处测量Vout的直流电压。这一步是为了验证探测器是否能正常将RF信号转换为直流电压输出,大家可以仔细观察电压的变化情况。
将E3(Vos引脚)接地。如果大家有进一步的测试需求,还可以将R2电阻从500欧姆更改为更高的值,以增加该器件的增益。不同的增益设置可能会带来不同的输出效果,大家可以多尝试几种设置,探索一下最佳的工作状态。
通过以上步骤,我们就能轻松地对LTC5535ES6 RF功率探测器的性能进行评估。希望这篇博文能帮助大家快速上手演示电路758,在实际设计中更好地运用LTC5535ES6。大家在操作过程中有任何问题或新的发现,欢迎在评论区分享交流。
