探索Demonstration Circuit 672:LTC4058-4.2锂离子充电器快速上手
在电子设备的设计中,可靠的电池充电解决方案至关重要。今天,我们将深入探讨Demonstration Circuit 672,一款采用DFN 3x3封装的单节锂离子充电器,其核心芯片为LTC4058 - 4.2。
文件下载:DC672A.pdf
充电器特性概述
高性能充电能力
Demonstration Circuit 672凭借LTC4058出色的热性能和内部管芯温度控制回路,能够实现高达800mA的充电速率。即使在最坏的情况下,也能有效防止印刷电路板(PCB)过度发热,确保充电过程的稳定性和安全性。
灵活的控制与状态指示
用户可通过控制跳线启用充电器,同时还设有使能端子,方便将演示板集成到系统中。此外,该充电器提供了3个状态输出:
  • PROG端子:输出与充电电流成正比的电压,方便工程师实时监测充电电流。
  • ACPR端子:当输入电压足够支持电池充电时,该端子被拉低。
  • CHARGE端子:每次向输出端提供充电电流时,该端子被拉低。
同时,LTC4058的ACPR和CHARGE输出状态还通过两个LED直观显示,让用户一目了然。
详细性能参数
参数
输入电压 4.2 - 6.3V
输出电流(Iout) 800mA ± 7%
浮充电压 4.20V ± 1%
涓流充电阈值 2.9V ± 0.1V
C/10检测 65mA - 95mA
再充电阈值 Vfloat – 60mV – Vfloat - 150mV
工作原理剖析
Demonstration Circuit 672采用了LTC4058 - 4.2充电器IC,实现了恒定管芯温度、恒定电流和恒定电压的充电方案。具体工作过程如下:
充电终止条件
当充电速率降至编程充电电流的10%以下时,充电过程终止。若电池电压降至4.05V,将施加顶部充电,以确保长期的充电维护。
深度放电电池处理
对于深度放电的电池,首先以低C/10涓流电流进行预处理,直到电池电压达到2.9V,然后再施加全充电电流。
温度控制
若全充电电流会导致IC温度过高,管芯温度控制回路会降低充电电流,以维持合理的PCB温度。
状态指示
通过两个LED进行状态指示:充电LED在充电器为电池充电时亮起;交流电源LED用于指示器件已脱离欠压锁定状态。
快速启动指南
设备连接
按照图1所示连接输入电源、仪表和输出负载。
启动充电器
将电池模拟器电压设置为零,缓慢升高输入电压。当电源电压超过3.9V时,充电器应启动,充电LED亮起。需注意,输入电压不得超过6.3V。
涓流充电阶段
只要电池电压低于2.9V的涓流充电阈值,充电电流为所选充电电流的10%,约80mA。
验证热循环功能
将电池电压提高到约3V,此时充电电流应超过涓流充电电流。通过用烙铁加热LTC4058所在的PCB,观察充电电流是否减小;移除烙铁后,充电电流应增加,以此验证“恒定管芯温度”工作模式。
全充电电流阶段
继续增加电池电压,当LTC4058两端的电压降减小时,恒定管芯温度回路不再起作用,充电电流达到编程的800mA。
充电终止
随着电池电压接近4.2V的浮充电压,充电电流开始下降。当充电电流降至编程电流的10%时,充电器终止充电,充电电流降至0,充电LED熄灭。
再充电触发
缓慢降低电池电压,模拟电池的长期自放电。当电池电压降至4.10V时,将启动另一个充电周期。
关闭充电器
将使能跳线置于OFF位置,此时电池电流消耗极低(约1μA),电源电流消耗也较低(约20μA)。
通过以上步骤,电子工程师可以快速上手Demonstration Circuit 672,评估LTC4058 - 4.2锂离子充电器的性能。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
