LT5525 900MHz 高线性、低功耗下变频混频器演示电路快速上手指南
作为电子工程师,在设计无线通信系统时,混频器是关键部件之一。今天就来介绍一款出色的混频器——LT5525,以及与之相关的演示电路 792A。
文件下载:DC792A.pdf
一、LT5525 混频器概述
功能特点
演示电路 792A 采用了 LT5525 混频器,其具备高线性、低功耗的特点。RF 输入频率为 900MHz,IF 输出频率为 140MHz。LT5525 是一款针对高线性应用优化的低功耗宽带混频器,适用于点对点数据传输、电缆基础设施和无线基础设施系统等。
内部结构
它内部包含一个内部匹配的高速 LO 放大器,驱动双平衡有源混频器核心。集成的 RF 缓冲放大器提供了出色的 LO - RF 隔离。RF 和 IF 端口能在很宽的频率范围内轻松匹配,可用于各种不同的应用场景。
与无源混频器对比
与无源混频器相比,LT5525 具有明显优势。无源混频器存在转换损耗,且需要高 LO 驱动电平;而 LT5525 在显著更低的 LO 输入电平下就能实现转换增益,并且对 LO 功率电平变化的敏感度低得多。
二、性能参数
在典型工作条件下( (V{C C}=5 ~V) ,EN = High, (f{R F}=1900 MHz) , (P{RF}=-15 dBm) , (f{L 0}=1760 MHz) , (P{L 0}=-5 dBm) , (f{IF}=140MHz) , (T_{A}=25^{circ} C) ),其性能参数如下: 参数 条件
电源电压 3.6V 到 5.3V
电源电流 EN = High 28mA
最大关断电流 EN = Low 100µA
RF 到 LO 隔离 38dB
转换增益 -1.9dB
三阶截点 双音, -15dBm/音,∆f = 1MHz 17.6dBm
单边带噪声系数 15.1dB
LO 到 RF 泄漏 -43dBm
LO 到 IF 泄漏 -39dBm
2RF - 2LO 输出杂散产物 (f{RF} = f{LO} ± f{IF}/2) , (f{RF} = 1830MHz) , (P{RF} = -15dBm) , (f{LO} = 1760MHz) -53dBc
3RF - 3LO 输出杂散产物 (f{RF} = f{LO} ± f{IF}/3) , (f{RF} = 1806.67MHz) , (P{RF} = -15dBm) , (f{LO} = 1760MHz) -59dBc
输入 1dB 压缩点 +4dBm
三、绝对最大输入额定值
  • 电源电压:5.5V
  • 使能电压: - 0.3V 到 (V_{c c}+0.3 ~V)
  • RF 输入功率: + 10dBm
  • LO 输入功率: + 10dBm
四、频率范围
演示电路 792A 针对 1900MHz RF 到 140MHz IF 的下变频进行了优化,支持低边或高边 LO 注入。RF 输入端口在 1300MHz 到 2300GHz 频率范围内具有优于 12dB 的回波损耗,IF 输出端口在 140MHz 匹配,10dB 回波损耗带宽为 50MHz。通过适当匹配,RF 和 IF 端口可调整到其他频率工作,具体可参考 LT5525 数据手册的应用信息部分。LO 输入内部匹配到 50Ω。
五、快速启动步骤
设备连接
  1. 通过同轴电缆将信号发生器输出连接到演示板的 RFin 端口(SMA 连接器 J1)和 LOin 端口(SMA 连接器 J3)。
  2. 通过同轴电缆将演示板的 IFout 端口(SMA 连接器 J2)连接到频谱分析仪输入。
  3. 将直流电源负极 (-) 输出连接到演示板的 GND 引脚(E2 或 E4)。
  4. 将直流电源正极 (+) 输出(3.6V 到 5.25V)连接到演示板的 Vcc 引脚(E1),注意不要超过 5.5V 的绝对最大电源电压。
  5. 使用跳线电缆将演示板的 Vcc 引脚(E3)连接到 EN 引脚(E1),此时探测器启用,可进行测量。同时要确保在给 Vcc 引脚供电后再给 EN 引脚供电,且 EN 引脚上的电压绝不能超过 Vcc 引脚电压 + 0.3V。
信号设置与测量
  1. 应用 RF 和 LO 输入信号进行交流测量,注意不要超过 + 10dBm 的绝对最大 RF 和 LO 输入功率。
  2. 设置 LO 信号发生器(#1)为演示板 LO 输入端口提供 1760MHz、 - 5dBm 的 CW 信号。
  3. 设置 RF 信号发生器(#2 和 #3)为演示板 RF 输入端口提供两个 - 15dBm 的 CW 信号,一个频率为 1900MHz,另一个为 1901MHz。
  4. 设置频谱分析仪的频率范围以捕获 140MHz 的 IF 输出,并使用足够的频谱分析仪输入衰减以避免仪器饱和。
  5. 测量转换增益和输入三阶截点:
    • 转换增益 (G C = P1 - Pin)
    • 输入三阶截点 (IIP3 = (P1 - P3) / 2 + Pin) 其中 P1 是 140MHz 或 141MHz 处基波输出音调的功率电平,P3 是 139MHz 或 142MHz 处的三阶产物,Pin 是输入功率(这里为 - 15dBm),所有单位均为 dBm。
  6. 测量 2RF - 2LO 输出杂散产物:关闭信号发生器 3,将信号发生器 2 设置为 (f{R F}=f{L O} pm f{I F} / 2) (这里 (f{R F}=1830 MHz) ),此时期望输出在 70MHz,2RF - 2LO 输出杂散在 140MHz,两者的 dBc 差值即为 2RF - 2LO 输出杂散产物。
  7. 按照相同方法测量 3RF - 3LO 输出杂散产物,将信号发生器 2 设置为 (f{R F}=f{L O} pm f_{I F} / 3 = 1806.67 MHz) ,期望输出在 46.67MHz,3RF - 3LO 输出杂散在 140MHz,两者的 dBc 差值即为 3RF - 3LO 输出杂散产物。
  8. 测量 RF 到 LO 隔离、LO 泄漏和输入 1dB 压缩。
  9. 单边带噪声系数可在噪声系数仪上测量,参考噪声系数仪手册进行操作。要确保在 LO 输入使用高质量信号发生器和带通滤波器,在 RF 输入端口使用带通滤波器以抑制镜像。
各位工程师朋友们,在实际设计中,你是否遇到过混频器性能不佳的情况?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
