LT5527 下变频混频器 DC795A 演示板快速上手
一、引言
在电子工程师的日常工作中,对于各种高性能集成电路的测试和评估是至关重要的。今天要给大家介绍的是 DC795A 演示电路板,它主要用于展示 LT5527 高信号电平下变频混频器 IC 在电缆和无线基础设施应用中的能力。
文件下载:DC795A.pdf
二、LT5527 芯片特性
2.1 整体架构
LT5527 是一款专为电缆和无线基础设施的高线性度下变频器接收器/发射器应用而优化的宽带高信号电平有源混频器。它包含一个高速差分 LO 缓冲放大器,驱动一个双平衡混频器。而且 LO 缓冲器内部进行了 50 欧姆匹配,可实现宽带、单端操作,无需外部组件。
2.2 RF 输入端口
其 RF 输入端口集成了变压器,在 1.7GHz 至 2.7GHz 频率范围内内部匹配到 50 欧姆。通过分别使用单个并联电容器或电感器,RF 输入匹配可以向下移动到 400MHz,或向上移动到 3.7GHz。这种高度集成的设计大大降低了整体解决方案的成本、减少了电路板空间,并降低了系统级的变化。
2.3 性能优势
LT5527 在不消耗过多功率的情况下,实现了高性能和小尺寸,这对于追求高效和紧凑设计的工程师来说是非常有吸引力的。
三、DC795A 演示板功能
DC795A 演示板允许对 LT5527 下变频混频器 IC 进行各种接收器和发射器应用的评估。它的 RF 输入针对 1.7GHz 至 2.7GHz 频率范围进行了优化,IF 输出频率范围以 240MHz 为中心,LO 内部匹配的频率范围从 1200MHz 到 4000MHz。
四、测试测量
4.1 单音测量
4.1.1 连接测试设备
按照图 2 所示连接所有测试设备。这一步是测试的基础,正确的连接能确保后续测量的准确性,大家在连接时一定要仔细检查各个接口是否连接稳固。
4.1.2 设置电源
将电源电压设置为 5V,并将电流限制设置为 100mA。合理的电源设置能保证芯片正常工作,避免因电源问题导致测量结果不准确。
4.1.3 启用混频器
将 TP1 (EN) 连接到 5V 电源,使混频器启用。这是激活混频器进行后续测量的关键步骤。
4.1.4 设置信号发生器
设置信号发生器 #2 向演示板 RFin 端口提供 1900MHz、 -10 dBm 的连续波(CW)信号;设置信号发生器 #1 向演示板 LOin 端口提供 -3dBm 的 CW 信号,LO 频率可以选择 HIGH 侧(LO = 2140 MHz)或 LOW 侧(LO = 1660 MHz)。
4.1.5 频谱分析仪设置与测量
将频谱分析仪中心频率设置为 IF 输出频率(240MHz),进行混频器转换增益和 1dB 压缩测量;再将频谱分析仪中心频率设置为 LO 频率,进行混频器 LO 到 IF 泄漏测量。
4.2 双音测量
4.2.1 设备连接与准备
同样按照图 3 连接所有测试设备。这里需要注意使用高质量的信号发生器,其谐波输出要低,否则应使用低通滤波器抑制谐波。同时,要使用在所有端口提供 50 欧姆终端且端口间隔离良好的高质量合路器,合路器输入的两个 3dB 衰减器用于进一步提高源隔离。
4.2.2 电源与混频器设置
将电源电压设置为 5V,电流限制设置为 100mA,连接 TP1 (EN) 到 5V 电源启用混频器。
4.2.3 信号发生器设置
设置信号发生器 #1 向演示板 LOin 端口提供 -5dBm 的 CW 信号,LO 频率可选 HIGH 侧(LO = 2140 MHz)或 LOW 侧(LO = 1660 MHz);设置信号发生器 #2 和 #3 向演示板 RFin 端口提供两个 -5dBm 的 CW 信号,一个频率为 1900MHz,另一个为 1901MHz。
4.2.4 频谱分析仪设置与测量
将频谱分析仪中心频率设置为 240MHz,进行输入 3 阶失真测量。计算公式为 (IIP3 =P{1}+(P{1}-P{3}) / 2 - Gc) ,其中 (P{1}) 是 240MHz 或 241MHz 处两个所需输出音调的最低功率电平,(P{3}) 是 239MHz 或 242MHz 处最大的 3 阶产物,Gc 是转换增益,(P{1}) 和 (P_{3}) 单位为 dBm,Gc 单位为 dB。
五、总结
DC795A 演示板为电子工程师提供了一个方便的平台来评估 LT5527 下变频混频器 IC 的性能。通过单音和双音测量,我们可以全面了解该混频器在不同应用场景下的表现。大家在实际操作中,一定要严格按照测试步骤进行,仔细观察测量结果,这样才能更好地掌握 LT5527 的特性,为后续的设计工作提供有力支持。那么,你在使用类似的演示板进行测试时,有没有遇到过一些特别的问题呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LT5527
