LT6552视频差分放大器演示电路815:快速上手指南
在电子工程领域,视频信号的传输与处理一直是备受关注的话题。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology的演示电路815,它以LT6552为核心,为视频线驱动和接收提供了出色的解决方案。
文件下载:DC815A.pdf
一、电路概述
演示电路815是一款以LT6552为特色的视频线驱动与接收器。该电路板的驱动和接收部分设计为可分离的,方便用户通过中间电缆进行评估。中间电缆连接可以选择75Ω同轴电缆(如RG - 6)或双绞线(CAT - 5以太网电缆)。对于同轴连接,提供了BNC连接器;对于双绞线连接,则使用RJ - 45接口,通过7、8引脚传输信号。接收部分还设有跳线,可提供4级电缆损耗均衡,适用于长达1000英尺的CAT - 5电缆。
虽然在搜索相关资料时遇到了超时问题,但我们可以继续深入了解LT6552的技术细节。
二、性能总结
以下是该评估板在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的关键电气特性: SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
V S 电源供应范围 交流耦合视频无削波 4.0 5.0 12.6 V
I S 电源供应电流 5V,视频激活,TX & RX 总和 40 mA
Z INTX 视频输入阻抗 V IN = 1.0V P - P 75 Ω
Z OUTRX 视频输出阻抗 V OUT = 1.0V P - P 75 Ω
Z OUTTX 线驱动器输出阻抗 V OUTTX = 1.0V P - P 不平衡同轴 75 Ω
V OUTTX = 1.0V P - P 双绞线 110
Z INRX 线接收器输入阻抗 75
RX Zin 跳线设置为 75 欧姆 Ω
RX Zin 跳线设置为 110 欧姆 110
f CU 频率响应,上限 - 3dB 任何 EQ 设置 10 MHz
f CL 频率响应,下限 - 3dB 5.5 Hz
EQ 线接收器均衡,由跳线 EQ1 & EQ2 设置 EQ1 = OFF, EQ2 = OFF (无) 0 dB
EQ1 = ON, EQ2 = OFF, f = 3.58MHz ( ≈ 300’) 3.0
EQ1 = OFF, EQ2 = ON, f = 3.58MHz ( ≈ 800’) 9.0
EQ1 = ON, EQ2 = ON, f = 3.58MHz ( ≈ 1000’) 10.5
从这些参数中,我们可以看出该电路在电源供应、阻抗匹配和频率响应等方面都有明确的指标,这对于工程师在设计和评估电路时非常重要。你是否在实际设计中也会特别关注这些参数呢?
三、工作原理
1. 线驱动器(U1)
位于 U1 位置的 LT6552 用作线驱动器,它接受差分输入,并在增益为 2 的配置下产生单端输出。输入为 75Ω 不平衡连接,可能包含大量共模噪声。输出端进行端接,可驱动纯不平衡的 75Ω 同轴链路或准平衡的 110Ω CAT - 5 链路。这里实现的简化 CAT - 5 输出可能会在产品化实现中产生不期望的视频共模信号,但有助于展示 DC815 接收器功能的能力。同时,U1 还展示了紧凑的 DFN 封装。
2. 线接收器(U2)
U2 位置的 LT6552(采用标准 SO - 8 封装)设置类似,但增加了均衡网络以提供电缆损耗校正。该接收器电路的输入可根据使用的链路介质终接为 75 或 110 欧姆,输出为不平衡的 75Ω 输出,适合驱动标准视频设备。最大均衡电路针对 1000 英尺(300 米)的 CAT - 5 电缆进行了优化,在色副载波频率(即 3.58MHz)下提供超过 10dB 的增益提升。
四、快速启动步骤
1. 跳线设置
将 EQ2 置于“OFF”位置(JP1),EQ1 置于“OFF”位置(JP2),RX Zin 置于“110 欧姆”位置(JP3)。
2. 电源连接
在电源关闭的情况下,将电源连接到 +5V TX 和 +5V RX,将电源返回端连接到 GND TX 和 GND RX。
3. 信号源连接
将 75Ω 视频源(如相机或图案发生器)连接到 TX IN(J2),并确保信号源已通电且正常工作。
4. 监测设备连接
将 75Ω 视频监视器或信号分析仪连接到 RX OUT(J6),确保设备已通电并准备好接收视频。
5. 电缆连接
使用 CAT - 5 跳线电缆从 TX OUT(J1)连接到 RX IN(J5)。
6. 开启电源
开启演示电路的电源。需要注意的是,输入电压不得超过 12V,并且必须连接所有四个电路板连接才能为整个电路供电。
7. 信号检查
检查 RX OUT 输出信号是否正常。输出视频波形应是原始输入的高保真副本(但为交流耦合)。同时,输出必须用 75Ω 正确加载,否则信号幅度将加倍。
8. 长电缆测试
如果有更长的 CAT - 5 电缆(如带有 RJ - 45 连接器的 1000 英尺(300 米)整箱电缆),可以重新调整 EQ1 和 EQ2 跳线以获得最佳视频再现效果。
9. 同轴电缆测试
也可以使用 75Ω 同轴电缆作为中间链路进行评估。此时,移除 CAT - 5 电缆,将 JP3 跳线(RX Zin)设置为“75 欧姆”,并将同轴链路从 TX OUT(J3)连接到 RX IN(J4),然后设置 EQ1 和 EQ2 跳线以获得最佳视频再现效果。
10. 远程测试
在某些情况下,可能需要将 TX 和 RX 子电路分开放置以测试实际链路,例如在电梯轿厢中。DC815 设计为可将电路板分成两个独立的部分,以便分别放置。对于短期测试,如果供电不方便,可以使用 9V 电池为每个单独的部分供电。
五、总结
演示电路 815 为 LT6552 视频差分放大器提供了一个全面的评估平台。通过其可分离的设计、灵活的电缆连接选项和丰富的均衡设置,工程师可以方便地测试和优化视频信号的传输性能。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理调整跳线设置和电缆选择,以达到最佳的视频再现效果。你在使用类似的视频电路时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
该电路的设计文件可联系 LTC 工厂获取。同时,文中还给出了电路的物料清单(图 3)和电气原理图(图 4),这些资料对于进一步的设计和调试非常有帮助。
希望这篇博文能为电子工程师们在使用 LT6552 进行视频电路设计时提供一些有用的参考。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
