在电子设备中,电池充电器的性能至关重要。今天我们要深入探讨的是DC705A演示电路,它采用了LTC4053EMSE - 4.2锂离子线性电池充电器,具备独特的热调节功能,为电池充电提供了高效、安全的解决方案。
文件下载:DC705A.pdf
DC705演示电路是一款完整的恒流、恒压电池充电器,专为单节锂离子电池充电而设计。它所使用的LTC4053EMSE - 4.2芯片,内置P沟道功率MOSFET,并配备独特的热反馈回路。这个热反馈回路能在高温环境或高功耗条件下自动降低输出电流,确保充电器在正常情况下提供较高的充电电流,同时在异常条件(如高温、高输入电压或低电池电压)下也能安全充电。该芯片采用10引脚MSOP热增强封装,底部有外露的金属焊盘,便于焊接到PCB板上。
| 参数 | 详情 |
| 输入电压范围(VIN) | 4.25V to 7V(受PCB板散热限制) |
| 输出电压(VBAT,恒压模式) | 4.2V ±1% |
| 输出电流(IBAT,恒流模式) | 1A ±8%,0.5A ±8%(通过跳线选择) |
| 电流监测输出(满电流时) | 1.5V ±5% |
| 输出电流(涓流模式) | 100mA ±20%,50mA ±20% |
| C/10 CHRG LED阈值水平 | 100mA ±20%,50mA ±25% |
| 热反馈模式下电路板温度 | 60°C to 70°C |
| 涓流充电阈值电压 | 2.457V |
| 输入电源移除时电池漏电流 | < 1µA |
为了节省时间,建议使用电池模拟器进行测试。如果使用实际的可充电锂离子电池,要尽量减小充电器与电池之间的直流电阻,因为这会影响恒压模式下的充电电流。
| 设备 | 规格 |
| 输入电源实验室电源 | 0 to 7V,1.2A |
| 测量输入电压(VIN)的数字电压表 | 3 1/2 位 |
| 测量电池电压(VBAT)的数字电压表 | 4 1/2 位,分辨率至1mV |
| 测量PROG引脚电压(电流监测)的数字电压表 | 3 1/2 位,分辨率至1mV |
| 测量电流检测电阻两端电压(IBAT)的数字电压表 | 100mV范围 |
| 4.2V可充电锂离子电池或电池模拟器 | 600mA/Hr to 1.3A/Hr |
| 电池模拟器组成 | 0 to 5V,2.5A的电源(带粗调和细调输出电压控制)、2Ω,10W的功率电阻(电源预载)、0.1Ω,1%,1W的电流检测电阻(测量充电电流)、1kΩ,1%,0.5W的电流检测电阻(测量电池漏电流) |
将输入电源增加到约3.8V(电池模拟器电源设置为0V),此时充电器输出电压和充电电流应为0V,三个LED指示灯应全部熄灭。这是因为欠压锁定功能使充电器处于关机状态。
将输入电压增加到5V,保持电池模拟器电源为0V。此时CHRG和ACPR LED指示灯应亮起,FAULT LED指示灯应熄灭。充电器输出电压(VBAT)约为240mV,充电电流约为100mA(充电电流数字电压表显示10mV),这是深度放电电池的涓流充电模式。
从0V开始,缓慢增加电池模拟器电源(VBAT),观察数字电压表上充电器的输出电压。当充电器输出电压超过约2.45V时,充电器将突然进入充电周期的恒流阶段,充电电流会突然跃升至编程值约1.0A(充电电流数字电压表显示100mV),这就是恒流模式。将跳线JP2移到上方位置(0.5A),可将充电电流(IBAT)降低到500mA,充电电流数字电压表显示约50mV,再将跳线移回原位置。
当1.0A充电电流流入电池模拟器时,测量电流监测引脚电压VPROG。该电压与充电电流成正比,1.5V表示满编程电流(1.0A)。
将SHDN/CHRG跳线JP1移到上方位置,充电器将关闭,充电电流降至0mA,进入关机模式。再将跳线移回原位置。
继续缓慢增加电池模拟器电源,同时观察CHRG LED指示灯。当充电电流降至编程充电电流1.0A的约10%时,LED指示灯将熄灭,这验证了C/10输出正常工作。当CHRG LED熄灭时,电池约充电94%,充电器将继续充电3小时(使用0.1µF定时电容)后停止,此时电池100%充电。
定时器计时结束后,缓慢降低电池模拟器电源。当电压降至约4.05V时,1.0A充电电流应恢复,这就是重新充电阈值电压。
为验证睡眠模式下的电池漏电流,移除输入电源电压或关闭电源,将0.1Ω电流检测电阻替换为1kΩ电阻,并将电池模拟器电源设置为约4V。此时充电电流数字电压表将以1mV/µA的比例显示电池漏电流。
| 序号 | 数量 | 参考 | 零件描述 | 制造商/零件编号 |
| 1 | 1 | C1 | 电容,X7R 4.7µF 10V 20% 0603 | TDK C1608X5R0J475M |
| 2 | 1 | C2 | 电容,X5R 1µF 6.3V 20% 0402 | TDK C1005X5R0J105M |
| 3 | 1 | C3 | 电容,X7R 0.1µF 16V 10% 0603 | TAIYO YUDEN EMK107BJ104KA |
| 4 | 1 | D1 | 红色LED | PANASONIC LN1251C - (TR) |
| 5 | 1 | D2 | 绿色LED | PANASONIC LN1351C - (TR) |
| 6 | 1 | D3 | 琥珀色LED | PANASONIC LN1451C - (TR) |
| 7 | 4 | E1, E2, E3, E4 | 炮塔 | MILL - MAX 2501 - 2 |
| 8 | 3 | E5, E6, E7 | 炮塔 | TPMMX2308 - 2 |
| 9 | 2 | JP2, JP1 | 3引脚2mm插头 | COMM CON 2802S - 03 - G1 |
| 10 | 2 | JP2, JP1 | 2mm分流器 | COMM CON CCIJ2MM - 138G |
| 11 | 1 | R1 | 电阻,1.50kΩ 1% 1/16W 0402 | AAC CR05 - 1501FM |
| 12 | 1 | R2 | 电阻,4.12kΩ 1% 1/16W 0402 | AAC CR05 - 4121FM |
| 13 | 3 | R3, R4, R5 | 电阻,330Ω 5% 1/16W 0402 | AAC CR05 - 331JM |
| 14 | 1 | R6 | 电阻,10kΩ 5% 1/4W 1206 | AAC CR18 - 103JM |
| 15 | 1 | R7 | 电阻,1Ω 5% 1/16W 0402 | AAC CR05 - 1R0JM |
| 16 | 1 | R8 | 电阻,3.01kΩ 1% 1/16W 0402 | CR05 - 3011FM |
| 17 | 1 | R9 | 电阻,47kΩ 5% 1/16W 0402 | AAC CR05 - 473JM |
| 18 | 1 | U1 | 集成电路,LTC4053EMSE - 4.2 | LINEAR TECH. LTC4053EMSE - 4.2 |
此演示板仅用于工程开发或评估目的,不适用于商业用途。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合欧盟电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。如果评估套件不符合演示板手册中的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。用户需自行承担产品的正确和安全处理责任,并免除Linear Technology Corporation因产品处理或使用而产生的所有索赔。由于产品采用开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。同时,该产品可能未通过相关法规认证(如FCC、UL、CE等)。
通过以上对DC705A演示电路和LTC4053EMSE - 4.2锂离子线性电池充电器的详细介绍,相信大家对其性能和使用方法有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似充电器的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
