探索LTC2927单电源跟踪控制器:DC817A演示电路详解
在电子设计领域,电源管理的精准控制至关重要。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LTC2927单电源跟踪控制器以及与之配套的DC817A演示电路,看看它如何为电源跟踪和排序提供解决方案。
文件下载:DC817A.pdf
一、DC817A演示电路概述
DC817A演示电路旨在评估LTC2927单电源跟踪控制器的性能。该电路板包含两个与公共斜坡信号相连的LTC2927,可为两个电源提供跟踪和排序功能。组装好的DC817A可直接与两个DC222降压输出配合使用。如果需要该电路板的设计文件,可以联系LTC工厂获取。
二、性能总结
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,LTC2927有以下关键性能参数: SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
V CC Input Supply Voltage Range 2.6 5.5 V
V CC(UVLO) Supply Undervoltage Lockout V CC RISING 2.2 2.5 2.7 V
• V CC(UVLO) Supply Undervoltage Lockout Hysteresis 25 mV
V ON(TH) ON Pin Threshold Voltage V ON RISING 1.210 1.230 1.250 V
• V ON(HYST) ON Pin Hysteresis 30 75 150 mV
V TRACK TRACK Pin Voltage V TRACK = -10 µ A 0.77 0.8 0.82 V
V TRACK = -1mA 0.77 0.8 0.82 V
V FB Pin Clamp Voltage 1 µ A • I • 1mA 1.5 2.0 2.3 V
这些参数为工程师在设计中使用LTC2927提供了重要的参考依据,大家在实际应用中可以根据具体需求进行合理选择。
三、工作原理
控制电源输出电压
LTC2927通过向电源的反馈节点引入小电流来控制电源的输出电压。当电流达到最大值时,电源输出被强制为零;将电流减小到零,电源输出则上升到正常的调节输出。
适用的电源类型
任何具有小于1.5V的可访问反相反馈节点,且反馈分压器电流在10µA至1mA范围内的从电源,都可以使用LTC2927进行控制。不过,升压转换器和某些线性稳压器通常与LTC2927控制技术不兼容。
跟踪行为配置
跟踪行为通过两个电阻RTA和RTB进行配置。在启用或启动被跟踪电源之前,必须为LTC2927提供有效的Vcc电源。RAMP引脚由内部生成的恒流源驱动,当连接电容时,会产生线性电压斜坡。通过在这个“主”斜坡信号的控制下改变注入电流,从电源输出将以可预测的方式跟随主斜坡。
DC817A的特殊设计
DC817A包含两个由公共斜坡信号驱动的LTC2927控制器。第一个控制器生成斜坡信号,并通过其ON引脚监控Vcc。第二个控制器的RAMP引脚由第一个控制器的REMPBUF驱动,其ON引脚通过连接到 (V_{CC}) 被禁用。
若要重新配置DC817A以用于其他电源,可以更改五个组件:C3用于控制主斜坡速率,RTA1、RTB1、RTA2和RTB2用于控制两个电源的相对行为。保持时间、斜坡速率和偏移都由这些电阻定义。关于计算这些组件值的详细信息,可以参考LTC2927数据手册。
四、快速启动步骤
以DC817A与两个使用LT1735降压稳压器的DC222从电源配合使用为例,这两个从电源分别配置为3.3V和2.5V输出。第一个LTC2927控制3.3V电源,第二个控制2.5V电源。
  1. 连接从电源:按照图1所示连接从电源,将RUN/SS和VOSENSE线都连接到DC817A。
  2. 施加电源:向所有电路板施加5V电压。当U1的ON引脚检测到有效的5V输入时,输出将开始跟踪上升。
跟踪波形如图2和图3所示。图2和图3中还显示了一个可选的“启用”波形,它只是U1的ON引脚接地的开关闭合(其位置见图1)。这个波形可以由开集电极驱动,例如来自微控制器的使能信号或单独的电源监控器。
在实际应用中,大家是否遇到过类似电源跟踪控制的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
通过对LTC2927和DC817A的介绍,相信大家对单电源跟踪控制有了更深入的了解,希望这些信息能对电子工程师们的设计工作有所帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
