在电子电路设计中,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨一款名为LTC2924的四电源排序器,以及与之相关的演示电路818(DC818)。
文件下载:DC818A.pdf
演示电路818以LTC2924为核心,是一款四电源排序器。它能够通过多种方式配置LTC2924,对多达4个电源进行排序,可通过PASS FET或电源使能控制输入的任意组合来实现。LTC2924的0.61V参考电压,让DC818可以通过简单的电阻更改,轻松适配从5V到0.8V的任意电压级别。原理图中还提供了常见电源电压(如5V、3.3V、3.0V等)对应的电阻值表格。此外,电路中设置了方便的测试点,便于评估电源的上电和下电排序。同时,还提供了额外的跳线选项,允许级联多个DC818以增加通道。
电路板上装配了四个IRL3714ZS N沟道DD封装的MOSFET,能够控制高达10A的负载,可连接四个电源轨及其相关负载。该电路板也支持SO - 8封装的MOSFET,适用于低电流操作。除了输出分压器外,电路板还有两个用于序列和电源正常信号定时调整的电容器、一个用于设置注入每个输出分压器的迟滞电流的电阻,以及两个用于级联电路板以增加通道的配置跳线。
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,LTC2924具有以下性能参数: | SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| V CC | Input Supply Range | 3.0 | 6.0 | V | |||
| I CC | Input Supply Current | V IN = 3.6V, I LOAD = 100mA | 1.5 | 3.0 | mA | ||
| V ON(TH) | ON, Low to High Threshold | 0.6000 | 0.6060 | 0.6121 | V | ||
| V OFF(TH) | ON, High to Low Threshold | 0.6013 | 0.6074 | 0.6135 | V | ||
| V INON(TH) | IN1 - IN4 Low to High Threshold | 0.6020 | 0.6081 | 0.6142 | V | ||
| V INOFF(TH) | IN1 - IN4 High to Low Threshold | 0.6026 | 0.6087 | 0.6148 | V | ||
| V OUT(EN) | OUT1 - OUT4 Gate Drive Voltage | V CC +4.5 | V CC +6 | V | |||
| I OUT(EN) | OUT1 - OUT4 On Current | 8.6 | 10 | 11.2 | µ A |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中可以思考如何根据这些参数优化电路性能。
当施加到ON引脚的电压超过0.61V时,高电平有效的ON引脚启动上电序列。序列启动后,排序器定时器电容 (C{TMR}) 由5uA电流充电,产生一个 (C{TMR}(uF) / 5) 的排序时间脉冲。在每个序列超时结束时,LTC2924启用下一个电源。每个电源通过从相应的OUTn引脚输出10uA电流来启用,该电流来自一个电荷泵,可增强NMOS通断FET的栅极或驱动电源使能引脚。可以在OUTn引脚连接一个电容器,以控制每个MOSFET控制的电源的转换速率。
当电源开启时,连接到IN1引脚的电阻分压器开始提升IN1引脚的电压。当该引脚电压超过0.61V时,比较器向逻辑电路发出电源已开启的信号。定时器电路再次启用,循环重复,直到最后一个电源开启。
在上电序列完成后,将ON引脚电压拉低至0.61V以下,启动下电序列。下电序列按与上电序列相反的顺序关闭电源,首先关闭OUT4。在每个电源依次关闭之间使用定时器功能。
将所有四个跳线安装在位置1。
将ON信号源连接到ON引脚电路(TP7或TP8,后者提供一个可配置为欠压锁定的分压器),TP7上的电压应小于0.55V。
将四个外部电源输出(3.3V、2.5V、1.8V和1.2V)连接到适当的输入引脚(TP3、TP4、TP5和TP6)。可参考原理图或数据手册中的表格更改分压器以支持其他电压。
在TP11、TP12、TP13和TP14上连接可选负载(根据可接受的电压降,最大可达10安培)。
将ON信号源升高,使TP7高于0.62V,启动上电序列,并在四通道示波器上观察负载电压的变化。将ON引脚电压降至0.55V以下(或接地),观察下电序列。需要注意的是,输出电压的衰减会随负载和电容而变化。
通过以上步骤,工程师可以快速搭建并评估LTC2924的性能。在实际操作中,大家可以尝试不同的参数设置,看看对电路性能会产生怎样的影响。
总之,LTC2924和DC818为电源排序提供了一种灵活且高效的解决方案,无论是在小型电子设备还是复杂的系统中,都具有广泛的应用前景。希望本文能为电子工程师们在电源管理设计方面提供有价值的参考。
