作为电子工程师,在 RF 应用设计中,一款性能出色的功率检测器至关重要。今天就来和大家分享一下 LTC5533 这款 300MHz 至 11GHz 精密双 RF 功率检测器,以及演示电路 821 的快速启动指南。
文件下载:DC821A.pdf
演示电路 821 是以 LTC5533 为特色的精密双 RF 功率检测器。LTC5533 是一款适用于 300MHz 至 11GHz 范围 RF 应用的双通道 RF 功率检测器。它将两个独立的温度补偿肖特基二极管峰值检测器和缓冲放大器集成在一个 4mm x 3mm 的小型 DFN 封装中。
通过片上肖特基二极管对 RF 输入电压进行峰值检测,检测到的电压经过缓冲后提供给 (V{OUT}) 引脚。它还具备节能关断模式,可将每通道电流降至小于 2µA。而且,利用 (V{OS}) 引脚可以精确调整初始输出起始电压(130mV±35mV)。该检测器可在 -32dBm 至 12dBm 的输入功率水平下工作。
| 在 (V{CC}=3.6V)、(SHDN =3V)、(T{A}=25^{circ}C) 且源阻抗为 50Ω(除非另有说明)的条件下,其典型性能参数如下: | 参数 | 条件 | 值 |
| (V_{CC}) 工作电压 | 2.7V 至 6V | ||
| 每通道 (I_{VCC}) 工作电流 | (I_{VOUT}=0mA) | 0.45mA | |
| 每通道 (I_{VCC}) 关断电流 | (SHDN = LO) | 0.01µA | |
| 芯片禁用时 (SHDN) 电压 | (V_{CC}=2.7V) 至 6V | 最大 0.35V | |
| 芯片启用时 (SHDN) 电压 | (V_{CC}=2.7V) 至 6V | 最小 1.4V | |
| 每通道 (SHDN) 输入电流 | (SHDN = 3.6V) | 22µA | |
| (RF_{IN}) 输入频率范围 | 300MHz 至 11GHz | ||
| (RF_{IN}) 输入功率范围 | RF 频率 = 300MHz 至 7GHz,(V_{CC}=2.7V) 至 6V | -32dBm 至 12dBm | |
| 通道间隔离度 | (f = 2GHz) | 45dB | |
| (V_{OS}) 电压范围 | 0V 至 1V | ||
| (V_{OS}) 输入电流 | (V_{OS}=1V) | -0.5µA 至 0.5µA | |
| (V_{OUT}) 起始电压(无 RF 输入) | (R{LOAD}=2kΩ),(V{OS}=0V),(SHDN = LO) | 110mV 至 150mV | |
| (V_{OUT}) 输出电流 | (V{OUT}=1.75V),(V{CC}=2.7V),(Delta V_{OUT}<10mV) | 4mA | |
| (V_{OUT}) 负载电容 | 最大 33pF | ||
| (V_{OUT}) 带宽 | (C{LOAD}=33pF),(R{LOAD}=2kΩ) | 2MHz | |
| (V_{OUT}) 压摆率 | (V{RFIN}=1V) 阶跃,(C{LOAD}=33pF),(R_{LOAD}=2kΩ) | 3V/µs | |
| (V_{OUT}) 噪声 | (V_{CC}=3V),噪声带宽 = 1.5MHz,50Ω RF 输入端接 | 1mV (P - P) | |
| (V_{OUT}) 启用时间 | (SHDN = LO) 到 (HI),(C{LOAD}=33pF),(R{LOAD}=2k) | 8µs |
这些参数为我们在实际设计中评估和使用 LTC5533 提供了重要依据。大家在设计时可以根据具体需求,参考这些参数来选择合适的工作条件。
演示电路 821 易于设置,可用于评估 LTC5533 的性能。以下是具体的快速启动步骤:
在实际操作中,大家一定要严格按照这些步骤进行,避免因操作不当导致设备损坏或测量结果不准确。
总之,LTC5533 是一款性能优异的 RF 功率检测器,通过演示电路 821 可以方便地对其进行评估和测试。希望以上内容能对大家在 RF 设计中有所帮助。大家在使用过程中有什么问题,欢迎在评论区交流讨论。
