LTC2950-1/LTC2950-2:高性能推钮式开关控制器的深度解析
在电子设备的设计中,推钮式开关控制器是实现设备电源管理的关键组件。LTC2950-1/LTC2950-2作为Linear Technology Corporation推出的一款高性能推钮式开关控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多领域得到了广泛应用。
文件下载:DC826B-A.pdf
产品概述
LTC2950是一款微功耗、宽输入电压范围的推钮式ON/OFF控制器。它包含一个推钮输入,具有独立可编程的ON和OFF消抖时间,可控制开漏使能输出的切换。此外,它还具备简单的微处理器接口,能在电源关闭前进行适当的系统管理。在系统故障条件下,内部KILL定时器可确保正确的电源关闭。
关键特性
可调节的推钮开关定时器
LTC2950-1/LTC2950-2支持独立可编程的ON和OFF消抖时间,通过外部电容可进一步调整,为不同应用场景提供了灵活的开关控制。
低供电电流
典型供电电流仅为6µA,非常适合电池供电的应用,有助于延长设备的电池续航时间。
宽工作电压范围
工作电压范围为2.7V至26.4V,能够适应各种不同的输入电源,提高了产品的通用性。
使能输出功能
LTC2950-1的EN输出可用于控制DC/DC转换器,而LTC2950-2的EN输出则可用于控制断路器,满足不同的应用需求。
简单的接口设计
提供简单的微处理器接口,允许系统在电源关闭前进行适当的管理,确保系统的稳定运行。
高输入电压PB引脚
PB引脚具有内部上拉电阻,可承受高达26.4V的外部电压,且具备±10kV的ESD HBM保护,增强了产品的可靠性。
精确的阈值比较
KILL比较器输入具有精确的0.6V阈值,可用于电压监测,确保系统在异常情况下能够及时关闭电源。
多种封装形式
提供8引脚3mm × 2mm DFN和ThinSOT™封装,方便不同的PCB布局和设计需求。
应用领域
LTC2950-1/LTC2950-2适用于多种应用场景,包括便携式仪器仪表、刀片服务器、便携式客户服务PDA、台式和笔记本电脑等。其低功耗和宽电压范围的特性,使其在电池供电的便携式设备中表现出色。
电气特性
供电电压和电流
  • 供电电压范围为2.7V至26.4V,能够适应不同的电源输入。
  • 系统电源开启时,VIN供电电流典型值为6µA,最大值为12µA,确保低功耗运行。
    推钮和使能引脚特性
  • PB引脚电压范围为-1V至26.4V,输入电流在不同电压下有明确的规范。
  • EN/EN引脚具有锁存时间、泄漏电流和输出低电压等特性,确保稳定的使能控制。
    消抖定时引脚特性
  • ONT和OFFT引脚的上拉和下拉电流有明确规定,可通过外部电容调整开关消抖时间。
    微处理器握手引脚特性
  • INT引脚具有泄漏电流和输出低电压特性,用于与微处理器进行通信。
  • KILL引脚具有精确的输入阈值电压和滞后特性,可用于电压监测和电源控制。
引脚功能
VIN(引脚1/引脚4)
电源输入引脚,支持2.7V至26.4V的输入电压。
PB(引脚2/引脚3)
推钮输入引脚,通过瞬时开关连接到地,实现设备的开关控制。内部100k上拉电阻连接到1.9V偏置电压,可承受高达26.4V的外部电压。
ONT(引脚3/引脚2)
额外的可调开启时间输入引脚,通过连接外部电容可调整推钮按下后使能输出的延迟时间。
GND(引脚4/引脚1)
设备接地引脚。
INT(引脚5/引脚8)
开漏中断输出引脚,检测到推钮关闭事件后,将INT引脚拉低,通知系统进行电源关闭和管理任务。
EN(LTC2950-1,引脚6/引脚7;LTC2950-2,引脚6/引脚7)
开漏使能输出引脚,用于控制DC/DC转换器或断路器的开启和关闭。
OFFT(引脚7/引脚6)
额外的可调关闭时间输入引脚,通过连接外部电容可调整推钮按下后启动电源关闭序列的延迟时间。
KILL(引脚8/引脚5)
KILL输入引脚,强制KILL引脚为低电平可释放使能输出,关闭系统电源。该引脚具有精确的0.6V阈值,可用于电压监测。
暴露焊盘(引脚9)
可留空或连接到设备接地。
工作原理
开启过程
当电源首次施加到LTC2950时,输出引脚初始化,连接到EN/EN引脚的DC/DC转换器将被关闭。要使能输出,PB引脚必须至少保持低电平32ms(tDB, ON),还可通过连接到ONT引脚的外部电容增加额外的开启消抖时间(tONT)。使能输出被断言后,连接到该引脚的DC/DC转换器将开启。在接下来的512ms消隐时间(tKILL, ON BLANK)内,来自微处理器的KILL输入将被忽略。如果在这512ms内KILL未被拉高,使能输出将被释放。
关闭过程
要启动电源关闭序列,PB引脚必须至少保持低电平32ms(tDB, OFF),可通过连接到OFFT引脚的外部电容增加额外的关闭消抖时间(tOFFT)。PB引脚有效按下后,INT引脚将被拉低,通知微处理器进行电源关闭和管理任务。微处理器有1024ms的时间完成这些任务。KILL输入可在tKILL, ON BLANK周期后随时拉低,释放使能输出,关闭系统电源。
典型应用
电压监测
KILL引脚可作为电压监测器使用。当电池电压低于设定值时,KILL引脚电压低于0.6V,EN引脚将迅速拉低,关闭DC/DC转换器。
无微处理器应用
在没有微处理器的应用中,可将KILL引脚连接到适当的电路,确保在检测到异常时及时关闭电源。
PowerPath™切换
LTC2950-2的EN开漏输出可用于切换外部功率PFET,实现电源的连接和断开。
噪声环境下的PB引脚应用
在噪声环境中,可在PB引脚附近放置R-C网络,减少外部噪声的干扰。
外部上拉电阻应用
当PB引脚的泄漏电流较大时,可使用10k电阻连接到VIN,减轻电路板泄漏的影响。
反向电池保护
在VIN引脚串联1k电阻,可保护LTC2950免受反向电池连接的影响。
总结
LTC2950-1/LTC2950-2作为一款高性能的推钮式开关控制器,具有低功耗、宽电压范围、可调节的开关定时器等优点,适用于多种应用场景。其丰富的功能和灵活的设计,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的版本和配置,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用LTC2950-1/LTC2950-2过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
