在电子设备的设计中,推钮式开关控制器是实现设备电源管理和开关控制的关键组件。Linear Technology公司的LTC2951-1/LTC2951-2推钮式开关控制器,以其卓越的性能和灵活的设计,为电子工程师提供了理想的解决方案。
文件下载:DC826C-B.pdf
LTC2951-1/LTC2951-2具备可调节的推钮消抖和延迟定时器功能。推钮关闭消抖时间可通过外部编程设置,而开启消抖时间固定为128ms。这种设计能够有效避免因推钮抖动而导致的误操作,确保系统的稳定性。
仅需6µA的低供电电流,使得该控制器非常适合电池供电的应用场景,能够显著延长电池的使用寿命。同时,其工作电压范围为2.7V至26.4V,可适应多种不同的电源输入,为系统设计提供了更大的灵活性。
LTC2951-1的EN输出可用于控制DC/DC转换器,而LTC2951-2的EN输出则可用于控制断路器。这种差异化的设计满足了不同应用场景的需求,工程师可以根据具体的设计要求选择合适的版本。
提供简单的微处理器接口,便于在系统关机前进行适当的系统管理。PB输入具有±10kV的ESD HBM保护,能够有效抵御静电干扰,提高设备的可靠性。
LTC2951-1/LTC2951-2的应用领域广泛,涵盖了便携式仪器仪表、刀片服务器、便携式客户服务PDA以及台式和笔记本电脑等。在这些设备中,它能够实现高效的电源开关控制,确保设备的稳定运行。
电源电压范围为2.7V至26.4V,在系统上电且电源电压为2.7V至24V时,电源电流典型值为6µA,最大值为12µA。此外,还具备欠压锁定功能,欠压锁定电压在2.2V至2.4V之间,且具有一定的迟滞特性。
PB引脚的电压范围为 -1V至26.4V,输入电流根据不同的电压条件有所变化。EN/EN引脚具有锁定时间、泄漏电流和输出低电压等特性,确保了可靠的使能控制。
KILLT和OFFT引脚用于调节额外的关闭延迟时间,通过连接外部电容可以实现更灵活的定时控制。
INT和KILL引脚用于与微处理器进行通信,实现系统的关机和故障处理。KILL输入具有准确的0.6V阈值和一定的迟滞特性,能够有效监测系统状态。
提供2.7V至26.4V的电源输入,为控制器提供稳定的电源。
通过连接一个瞬时开关到地,实现对设备的开关控制。内部有100k的上拉电阻连接到1.9V的偏置电压,该引脚能够承受高达26.4V的外部电压而不消耗额外电流。
KILLT引脚用于调节KILL关闭延迟时间,OFFT引脚用于调节额外的关闭时间。通过连接外部电容,可以实现对关闭延迟时间的精确控制。
当检测到推钮关闭事件后,INT引脚拉低,向微处理器发出中断信号。微处理器完成关机和管理任务后,将KILL引脚拉低,释放使能输出。
LTC2951-1和LTC2951-2的EN引脚极性不同,但都用于控制设备的电源。在正常操作中,根据不同的条件,EN引脚会相应地拉高或拉低,实现对DC/DC转换器或断路器的控制。
将KILL引脚拉低可以释放使能输出,在系统启动时,该引脚会被512ms的内部定时器屏蔽,以允许系统将KILL引脚拉高。该引脚还可以作为电压监测输入使用。
当首次向LTC2951施加电源时,输出引脚初始化,连接到EN/EN引脚的DC/DC转换器处于关闭状态。要使能输出,PB引脚必须至少保持低电平128ms。使能输出后,KILL输入在接下来的512ms屏蔽时间内被忽略。如果在这512ms内KILL没有被拉高,使能输出将被释放。
要启动关机序列,PB引脚必须至少保持低电平32ms,还可以通过连接到OFFT引脚的可选电容增加额外的关闭消抖时间。当PB有效按下后,INT引脚拉低,提醒微处理器执行关机和管理任务。
LTC2951提供了一个故障保护功能,在系统故障条件下,用户可以通过PB关闭系统电源。在正常关机序列中,LTC2951首先将INT引脚拉低中断微处理器,微处理器完成关机和管理任务后将KILL引脚拉低,释放使能输出。默认的关机超时时间为128ms,可以通过在KILLT引脚放置可选电容来延长。
KILL引脚可以用作电压监测输入,通过连接电阻分压器监测电池电压。当电池电压低于设定值时,KILL引脚电压低于0.6V,EN引脚迅速拉低,实现对电源的保护。
在没有微处理器驱动KILL引脚的情况下,可以通过适当的连接方式确保其正常工作。同时,为了避免干扰,需要在KILL引脚连接合适的旁路电容。
LTC2951-2的EN开漏输出可用于控制外部功率PFET,实现电源的连接和断开。通过监测输出电压,可以实现对电源的自动切换和欠压保护。
PB引脚设计用于在嘈杂环境中工作,能够承受瞬态电压和ESD冲击。为了减少外部噪声的影响,可以在PB引脚附近放置RC网络进行滤波。
LTC2951-1/LTC2951-2推钮式开关控制器以其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的设计,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,充分利用其各项特性,实现高效、稳定的电源开关控制。同时,在设计过程中,需要注意引脚的连接和外部元件的选择,以确保系统的性能和可靠性。你在使用LTC2951-1/LTC2951-2时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
