手哪里没力气?一握就知道——多通道压力采集实测
本文记录了一次使用多通道薄膜压力传感器测量手部发力分布的实测过程,数据和方法供参考。
一、CMCU-05B是干嘛的?
CMCU-05B是一款多通道的薄膜压力传感器检测仪,可连接9个薄膜压力传感器。将传感器贴在被测位置后连接显示器,就可以直接显示压力值(支持显示压力单位g/kg/N.)。
它的核心作用:同时监测9个点的压力分布。例如,把多个传感器贴在手指(如大鱼际肌、拇指、食指、中指、无名指、小指)握握力球时对应的球上不同位置,手一握,屏幕会同时显示各个通道的数值——数值越大,说明该位置发力越大。
实际应用场景:康复师或家人可以据此观察当事人握握力球时手部哪个部位用力多、哪个部位用力少,也可以对比不同握姿或康复训练前后的发力变化。
型号 通道数 特点 适合测什么
CMCU-05B 9通道 2.0寸TFT彩屏,USB/TTL通信,内置450mAh电池,可同时显示9路数据 多点一起测,一次看出手哪个部位没力气
压力传感器
二、需要准备啥?
名称 作用
CMCU-05B 主机,采集并显示压力值
薄膜压力传感器(FSR)*6片 感应压力,每测一个点需要一片
握力球 薄膜压力传感器粘贴的位置,检测手部发力
电脑(可选) 看曲线图、保存数据
双面胶 / 医用胶布 把传感器粘牢
三、传感器贴哪儿?
重要提示:
传感器是一片柔性软片,贴在哪儿就能测哪儿的压力。你想测哪儿,就贴哪儿。
应用场景:同时测量手部6个关键位置的发力大小
如果你想知道每根手指的力量是否正常,以及手掌是否在帮忙发力——比如脑卒中康复后,想评估哪根手指还没恢复好、手掌是否代偿用力。这时候用 CMCU-05B(它有9个通道,只用其中6个就行)很方便。
贴在6个关键位置(5个手指指腹 + 大鱼际肌对应球上的位置):
手指 作用
大拇指对应球上的位置 捏东西最主要的发力点
食指对应球上的位置 配合大拇指对捏
中指对应球上的位置 辅助抓握
无名指对应球上的位置 辅助抓握
小拇指对应球上的位置 辅助抓握
大鱼际肌(拇指根部手掌)对应球上的位置 握球时主要接触面,评估手掌发力
压力传感器
怎么贴?
• 用双面胶分别把传感器粘在5根手指指腹和手掌大鱼际肌对应球上的位置。
• 再用医用胶布把传感器贴紧,握的时候别让它移位。
四、怎么接线?
使用 CMCU-05B(9通道,带显示屏)
1. 将6片传感器的两根细线分别接入 CMCU-05B的 CH1 ~ CH6 端子(不分正负极,9个通道中任选6个即可)。
2. CMCU-05B模块内置450mAh电池,可以直接使用(无需连接电脑),也支持连接电脑。
五、怎么看数据?
方法一:直接看屏幕
2.0寸彩屏会显示所有9个通道的数值,你接了几个传感器,对应的那几个通道会显示实时压力值,没接的通道显示为0。手哪个部位用力越大,对应的通道数字就越大。支持 g/kg/N 三种单位切换。
方法二:连电脑看
1. 电脑打开厂家提供的采集软件。
2. 选择对应的 COM 口,点"连接"。
3. 软件上会显示实时压力值,也可以打开曲线图。
4. 软件带“保存”功能,可以将采集过程的数据存为文件,方便后续分析、处理。
压力传感器
压力传感器
六、具体测什么?
下面几个实验,你可以选一个试试:
实验一:手部发力分布测试(同时测6个位置)
1. 握力球上贴好6片传感器,连接05B。
2. 手握住握力球对应薄膜压力传感器位置(模拟抓握动作)。
3. 观察屏幕上6个通道的数值:
   - 正常人的食指、中指发力最大,小指最小。
   - 如果某根手指数值明显偏低(比如接近0),说明这根手指可能用不上力。
   - 如果大鱼际肌数值很大,但手指数值都很小,说明手掌在“代偿发力”——这是脑卒中康复中常见的不良模式。
4. 可以分别测左手和右手,对比同名手指的差异。
实验二:康复前后对比
1.康复前测试:用05B测一次手部6个位置的发力情况,保存数据。
2.进行一段时间的康复训练(如捏弹力球、手指开合练习等)。
3.康复后测试:用完全相同的条件(同样的握球、同样的姿势),再测一次。
4. 对比两次数据:
   - 原来数值小的手指有没有变大?→ 说明手指力量有恢复
   - 原来数值大的大鱼际肌有没有变小、同时手指数值有没有变大?→这说明发力模式从“用手掌代偿”转变为“手指主动发力”,是康复效果好的表现。
   - 没变化或变差了 → 说明需要调整康复方案
七、总结
想同时知道五根手指分别用了多少力:用 CMCU-05B + 6片传感器,贴在6个位置(5根手指 + 大鱼际肌对应球上位置),直接读压力变化。哪根手指对应通道数值小,哪根就没力气。如果大鱼际肌数值很大、但五根手指数值都很小,说明手掌在代偿。就这么简单。
以上为本次实测的完整记录。文中涉及的设备仅作为测试工具使用,不构成购买建议。如有类似测量需求,可按上述步骤自行搭建测试。
