演示电路855闪光灯充电器快速上手指南
演示电路855闪光灯充电器快速上手指南
一、产品概述
演示电路855是一款闪光灯充电器,采用了LT3484EDCB - 0、LT3484EDCB - 1和LT3484EDCB - 2芯片,展示了一个完整的闪光灯应用,包含闪光灯电容、闪光管和触发电路。板载微控制器可生成必要信号,实现按需闪光、防红眼序列和闪光灯电容刷新功能。
文件下载:DC855A-B.pdf
演示板有三种变体:DC855A - A使用LT3484EDCB - 0,DC855A - B使用LT3484EDCB - 1,DC855A - C使用LT3484EDCB - 2。
LT3484系列闪光灯电容IC专为空间有限的数码相机和手机应用而设计。其专利控制技术允许使用极小的变压器,改进的NPN功率开关无需外部肖特基二极管钳位,减小了解决方案的尺寸。输出电压检测无需外部电路,变压器匝数比决定最终充电器电压。该设备具有(V_{BAT})引脚,允许使用2节碱性电池为电容充电,CHARGE引脚让用户可完全控制该部件,将CHARGE引脚拉低可关闭部件。
需要注意的是,DC855电路板上存在致命电压,未经高压电路操作培训的人员请勿操作。
二、性能参数
参数 条件 数值
最小(V_{BAT})电压 (V_{IN}=2.8V – 4.2V) 1.8VDC
最大(V_{BAT})电压 (V_{IN}=2.8V – 4.2V) 4.2VDC
最小(V_{IN})电压 (V_{BAT}=1.8V – 4.2V) 2.8VDC
最大(V_{IN})电压 (V_{BAT}=1.8V – 4.2V) 4.2VDC
输出电压 (V{IN}=2.8V – 4.2V),(V{BAT}=1.8V – 4.2V) 320VDC(典型值)
平均输入电流 DC855A - A,LT3484 - 0 500mA(典型值)
平均输入电流 DC855A - B,LT3484 - 1 350mA(典型值)
平均输入电流 DC855A - C,LT3484 - 2 225mA(典型值)
三、工作原理
LT3484的工作原理和氙气闪光管照明原理分别在LT3484数据手册和凌力尔特应用笔记AN95中有详细讨论,可在http://www.linear.com 上在线获取这些文档。
四、快速启动步骤
1. 跳线设置
将JP1处的跳线跨接在DAT和MCLR引脚之间。
2. 电压设置
在电源与DC855断开的情况下,将(V{BAT})电压设置在1.8V至4.2V之间,将(V{IN})电压设置在2.8V至4.2V之间,然后关闭电源。
3. 电源连接
参考图1中的连接图,将电源连接到DC855。
4. 开启电源
开启电源,验证(V{IN})和(V{BAT})电压设置是否正确。
5. 充电指示
按下ON/OFF按钮一次,READY/CHARGE LED在为输出电容充电时应显示红色,充电完成后显示绿色。
6. 闪光操作
确认READY/CHARGE LED为绿色,避免直视氙气闪光管,按下FLASH按钮一次。闪光后,READY/CHARGE LED应变为红色,因为LT3484会补充闪光灯电容中的电荷。
7. 防红眼序列
确认READY/CHARGE LED为绿色,避免直视氙气闪光管,按下REDEYE按钮一次。闪光序列结束后,READY/CHARGE LED应变为红色,LT3484会补充闪光灯电容中的电荷。
8. 测试结束操作
测试完成后,按下ON/OFF开关一次。这会使氙气闪光管闪光,对闪光灯电容放电并关闭LT3484。操作完成后,输出电容不会完全放电,电容上可能仍有50V或更高的电压,因此用户应始终避免与闪光管电路进行物理接触。闪光管电路由D1、C2、R3、R10、C3、T2、FT1和Q1组成。
9. 信号监测
使用提供的测试点监测DONE、CHARGE和TRIGGER位,请勿在保护盖下进行测量。
10. 微控制器禁用
可通过移除(V{IN})和(V{BAT})电压,并将JP1跳线移至短接GND和CLK引脚来禁用板载微控制器。用户可通过向CHARGE和TRIGGER测试点施加适当信号来为输出电容充电并激活闪光管,通过监测这些信号和DONE信号可验证时序。详细信号要求请参考LT3484数据手册。
五、额外注意事项
假设DC855A将使用外部电源(如实验室工作台电源)进行测试。在这种操作条件下,DC855A板与电源端子之间的电线长度可能达几英尺,线路损耗可能过大。因此,在输入端子处的电路板上添加了CIN,以衰减因通过连接到电源的电线拉动主开关电流而产生的接地偏移。在电池供电的便携式应用中,通常不需要此电容,因为电池通常靠近LT3484,连接阻抗较低。
本参考设计使用的闪光管是Perkin - Elmer制造的FTA160709,可联系PerkinElmer Optoelectronics Lithography and Lighting,地址为1300 Optical Drive Azusa, CA. 91702。
各位电子工程师们,在实际操作中你们是否遇到过类似电路的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
