在电子工程师的日常设计中,双极晶体管是一种常见且关键的电子元件。今天我们来深入了解 onsemi 推出的 2SB1202/2SD1802 双极晶体管,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:2SB1202-D.PDF
2SB1202/2SD1802 是 onsemi 生产的双极晶体管,其中 2SB1202 为 PNP 型,2SD1802 为 NPN 型。对于 PNP 型,其极性是相反的。该晶体管具有 -50V、-3A 的规格,并且具备低集电极 - 发射极饱和电压(Low (V_{CE}) (sat))的特点。
采用了 FBET 和 MBIT 工艺,这使得晶体管具有大电流电容和宽安全工作区(ASO)。大电流电容意味着它能够处理较大的电流,而宽 ASO 则保证了在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
采用了小型、纤薄的封装,如 IPAK / TP(CASE 369AJ)和 DPAK / TP - FA(CASE 369AH)。这种封装设计不仅节省了电路板空间,还方便将使用 2SB1202/2SD1802 的设备小型化。
这些器件是无铅的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
2SB1202/2SD1802 适用于多种应用场景,包括电压调节器、继电器驱动器、灯驱动器以及各种电气设备。在这些应用中,其低饱和电压和快速开关速度能够发挥重要作用,提高设备的性能和效率。
| 在使用 2SB1202/2SD1802 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。以下是 (T_{A}=25^{circ} C) 时的绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | -60 | V | ||
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | -50 | V | ||
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | -6 | V | ||
| 集电极电流 | (I_{C}) | -3 | A | ||
| 集电极电流(脉冲) | (I_{CP}) | -6 | A | ||
| 集电极耗散功率 | (P_{C}) | 1 | W | ||
| (T_{C} = 25^{circ} C) | 15 | W | |||
| 结温 | (T_{J}) | 150 | (^{circ} C) | ||
| 存储温度 | (T_{STG}) | -55 至 +150 | (^{circ} C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在 (V{CE}=-2V),(I{C}=-100 mA) 的条件下,直流电流增益 (h_{FE1}) 的典型值为 100,最大值为 560。
当 (I{C}=-50 mA) 时,增益 - 带宽积 (f{T}) 为 150。
输出电容为 25 - 39 pF。
在 (I{C}=-2 A),(I{B}=-100 mA) 的条件下,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE}) (sat) 为 -0.7 至 0.5V;在 (I{C}=-100 mA) 时,基极 - 发射极饱和电压 (V_{BE}) (sat) 为 -0.94 至 -1.2V。
| 2SB1202/2SD1802 根据 100 mA 时的 (h_{FE}) 进行分类,具体如下: | 等级 | R | T | U |
| (h_{FE}) | 100 至 200 | 200 至 400 | 280 至 560 |
| 器件 | 封装 | 包装数量 | 备注 |
| 2SD1802T - TL - E | TP - FA | 700 片/卷 | 无铅 |
| 2SB1202S - E | TP | 500 片/袋 | 无铅 |
| 2SB1202T - E | TP | 500 片/袋 | |
| 2SD1802S - E | TP | 500 片/袋 | |
| 2SD1802T - E | TP | 500 片/袋 | |
| 2SB1202S - TL - E | TP - FA | 700 片/卷 | |
| 2SB1202T - TL - E | TP - FA | 700 片/卷 | |
| 2SD1802S - TL - E | TP - FA | 700 片/卷 |
需要注意的是,部分器件已停产,具体信息可参考数据表第 6 页的表格。
onsemi 的 2SB1202/2SD1802 双极晶体管具有多种优势,如大电流电容、宽 ASO、低饱和电压、快速开关速度等,适用于多种应用场景。在设计过程中,电子工程师需要根据具体需求,合理选择器件,并注意其绝对最大额定值和电气特性,以确保设备的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
