2SD1805 NPN双极晶体管:特性、应用与参数详解
在电子设计领域,双极晶体管是一种常见且重要的元件。今天我们要介绍的是安森美(onsemi)的2SD1805 NPN双极晶体管,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:2SD1805-D.PDF
一、产品特性
1. 低饱和电压
2SD1805具备低饱和电压的特性,这意味着在导通状态下,晶体管的电压降较小,能够有效降低功耗,提高电路的效率。对于一些对功耗要求较高的应用,如电压调节器,低饱和电压的特性尤为重要。
2. 大电流容量
该晶体管能够承受高达5A的连续集电极电流,脉冲电流更是可达8A。大电流容量使得它可以应用于需要驱动大负载的电路中,例如继电器驱动、灯驱动等。
3. 快速开关时间
快速的开关时间是2SD1805的一大优势。其开启时间仅为30ns,能够快速响应信号的变化,适用于对开关速度要求较高的应用,如闪光灯等。
4. 小而薄的封装
2SD1805采用了小而薄的封装形式,这使得它在电路板上占用的空间较小,便于设计出更紧凑的电路。对于一些对空间要求较高的设备,这种封装形式能够有效节省空间。
5. 无铅器件
符合环保要求,是一款无铅器件,响应了当今社会对环保的需求。
二、应用场景
1. 闪光灯
由于其快速开关时间和大电流容量,2SD1805非常适合用于闪光灯电路中。能够快速地为闪光灯提供所需的大电流,实现快速闪光。
2. 电压调节器
低饱和电压的特性使得它在电压调节器中表现出色,能够稳定地调节电压,提高电源的效率。
3. 继电器驱动
大电流容量使其能够轻松驱动继电器,确保继电器的可靠动作。
4. 灯驱动
可以为各种灯具提供稳定的驱动电流,保证灯具的正常工作。
三、规格参数
1. 绝对最大额定值
符号 额定值 单位
VCBO 集电极 - 基极电压 60 V
VCEO 集电极 - 发射极电压 20 V
VEBO 发射极 - 基极电压 6 V
IC 集电极电流 5 A
ICP 集电极脉冲电流 8 A
PC 集电极耗散功率(Ta = 25°C) 1 W
PC(TC = 25°C) 集电极耗散功率 15 W
Tj 结温 150 °C
Tstg 储存温度 -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 电气特性
参数 符号 条件 典型值 最大值 单位
发射极截止电流 IBO VEB = 5V,Ic = 0A - 100 -
DC电流增益 hFE2 VCE = 2V,IC = 3A 95 560 -
增益 - 带宽积 fT - 120 - MHz
集电极 - 发射极饱和电压 VCE(sat) IC = 3A,IB = 60mA 220 - -
基极 - 发射极饱和电压 VBE(sat) - - 1.5 V
集电极 - 基极击穿电压 V(BR)CBO IC = 10μA,IE = 0A 60 - -
集电极 - 发射极击穿电压 V(BR)CEO IC = 1mA,RBE = ∞ 20 - -
发射极 - 基极击穿电压 - - 6 - V
开启时间 ton - 30 - ns
产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,性能可能会有所不同。
3. 分类
2SD1805根据500mA hFe进行分类,具体如下: 等级 E F
hFE 120 至 200 160 至 320
四、订购信息
器件订购编号 封装类型 包装方式
2SD1805F - TL - E DPAK / TP - FA(无铅) 700 / 卷带包装
如需了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
五、总结
2SD1805 NPN双极晶体管以其低饱和电压、大电流容量、快速开关时间和小而薄的封装等特性,在闪光灯、电压调节器、继电器驱动和灯驱动等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求考虑使用该晶体管。但在实际应用中,一定要注意其参数的使用范围,确保器件的正常工作和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区交流分享。
