在电子设计领域,双极晶体管是一种常见且重要的电子元件。今天我们就来详细探讨 onsemi 公司的 2SB1203/2SD1803 双极晶体管,看看它有哪些独特之处以及适用于哪些应用场景。
文件下载:2SD1803-D.PDF
2SB1203/2SD1803 具有低的集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)),这一特性使得晶体管在导通状态下的功率损耗较小,有助于提高电路的效率。在实际应用中,低饱和电压可以减少发热,延长设备的使用寿命。
hFE 是晶体管的直流电流增益,该产品具有出色的 hFE 线性度。这意味着在不同的工作电流下,晶体管的电流放大能力相对稳定,能够为电路提供更可靠的性能。对于需要精确控制电流的应用场景,这一特性尤为重要。
采用小而薄的封装形式,这使得基于 2SB1203/2SD1803 设计的设备可以做得更小。在如今追求小型化的电子设备市场中,这一特性能够满足产品对空间的要求,为设计带来更多的灵活性。
具备高电流处理能力和高增益带宽积(fT)。高电流能力使得它可以应用于需要大电流驱动的场合,而高 fT 则保证了晶体管在高频信号处理方面的性能,适用于高速电路设计。
快速的开关速度使得 2SB1203/2SD1803 能够在短时间内完成导通和截止状态的切换,这对于需要快速响应的开关电路非常关键,例如在高频逆变器和高速开关应用中。
该晶体管适用于多种应用场景,主要包括:
在继电器驱动电路中,需要能够提供足够电流来驱动继电器动作的元件。2SB1203/2SD1803 的高电流处理能力和快速开关速度使其成为继电器驱动的理想选择。
高速逆变器需要快速的开关动作和良好的高频性能,2SB1203/2SD1803 的高 fT 和快速开关速度能够满足这些要求,确保逆变器的高效运行。
在各种电源转换器中,如 DC - DC 转换器,需要精确控制电流和电压。2SB1203/2SD1803 的低饱和电压和良好的 hFE 线性度可以提高转换器的效率和稳定性。
对于一般的高电流开关应用,该晶体管都能提供可靠的性能,满足电路的需求。
| 以下是 2SB1203/2SD1803 在环境温度 Ta = 25°C 时的绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Condition | Rating | Unit |
| V CBO | 集电极 - 基极电压 | (-)60 | V | ||
| V CEO | 集电极 - 发射极电压 | (-)50 | V | ||
| V EBO | 发射极 - 基极电压 | (-)6 | V | ||
| I C | 集电极电流 | (-)5 | A | ||
| I CP | 集电极脉冲电流 | (-)8 | A | ||
| P C | 集电极耗散功率 | 1 | W | ||
| Tc = 25 C | 20 | W | |||
| Tj | 结温 | 150 | C | ||
| Tstg | 存储温度 | -55 to +150 | C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 在 Ta = 25°C 的条件下,2SB1203/2SD1803 的电气特性如下: | Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
| I CBO | 集电极截止电流 | $V{CB}=(-) 40 ~V, I{E}=0 ~A$ | μA | ||||
| IBO | 发射极截止电流 | VEB = (-)4V, Ic = 0A | (-)1 | uA | |||
| hFE1 | 直流电流增益 | $V{CE}=(-)2V, I{C}=(-)0.5A$ | 70 (Note 1) | 400 (Note 1) | |||
| VCE = (-)2V, Ic = (-)4A | 35 | ||||||
| fT | 增益 - 带宽积 | $V{C E}=(-) 5 ~V, I{C}=(-) 1 ~A$ | (130)180 | MHz | |||
| Cob | 输出电容 | $V_{CB}=(-) 10 ~V, f = 1 MHz$ | (60)40 | pF | |||
| VCE(sat) | 集电极 - 发射极饱和电压 | $I{C}=(-) 3 ~A, I{B}=(-) 0.15 ~A$ | (-280)220 | (-550)400 | mV | ||
| VBE(sat) | 基极 - 发射极饱和电压 | $I{C}=(-) 3 ~A, I{B}=(-) 0.15 ~A$ | (-)0.95 | V | |||
| V(BR)CBO | 集电极 - 基极击穿电压 | $I{C}=(-) 10 mu A, I{E}=0 ~A$ | (-)60 | V | |||
| V(BR)CEO | 集电极 - 发射极击穿电压 | (-)50 | V | ||||
| V(BR)EBO | 发射极 - 基极击穿电压 | $I{E}=(-) 10 mu A, I{C}=0 ~A$ | (-)6 | V | |||
| ton | 开启时间 | See Specified Test Circuit | (50)50 | ns | |||
| tstg | 存储时间 | (450)500 | ns | ||||
| tf | 下降时间 | (20)20 | ns |
| 产品的参数性能在上述测试条件下给出,但如果在不同条件下运行,实际性能可能会有所不同。此外,2SB1203/2SD1803 根据 0.5A 时的 hFE 进行分类,具体如下: | Rank | Q | R | S | T |
| h FE | 70 to 140 | 100 to 200 | 140 to 280 | 200 to 400 |
| 部分器件已经停产,在选择器件时需要注意。以下是一些可供选择的器件及其相关信息: | Device | Package | Shipping | memo |
| 2SD1803T−TL−H | TP−FA | 700pcs./bag | Pb Free and Halogen Free | |
| 2SB1203S−E | TP | 500pcs./bag | Pb Free | |
| 2SB1203S−H | TP | 500pcs./bag | Pb Free and Halogen Free | |
| 2SB1203T−H | TP | 500pcs./bag | Pb Free and Halogen Free | |
| 2SD1803S−H | TP | 500pcs./bag | Pb Free and Halogen Free | |
| 2SD1803T−E | TP | 500pcs./bag | Pb Free | |
| 2SD1803T−H | TP | 500pcs./bag | Pb Free and Halogen Free | |
| 2SB1203S−TL−E | TP−FA | 700pcs./bag | Pb Free | |
| 2SB1203S−TL−H | TP−FA | 700pcs./bag | Pb Free and Halogen Free | |
| 2SB1203T−TL−E | TP−FA | 700pcs./bag | Pb Free | |
| 2SB1203T−TL−H | TP−FA | 700pcs./bag | Pb Free and Halogen Free | |
| 2SD1803S−TL−E | TP−FA | 700pcs./bag | Pb Free | |
| 2SD1803S−TL−H | TP−FA | 700pcs./bag | Pb Free and Halogen Free | |
| 2SD1803T−TL−E | TP−FA | 700pcs./bag | Pb Free | |
| 2SD1803S−E | TP | 500pcs./bag | Pb Free |
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 2SB1203/2SD1803 的特性、参数和订购信息,以确保设计出性能可靠、成本合理的电路。大家在使用这款晶体管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
