探索LTC2923电源跟踪与排序控制器:DC732演示电路快速上手
作为电子工程师,在电源管理设计中,电源跟踪与排序控制器是关键组件之一。今天我们就来深入了解一下LTC2923电源跟踪与排序控制器以及DC732演示电路。
文件下载:DC732A.pdf
一、LTC2923与DC732概述
1. LTC2923功能简介
LTC2923电源跟踪控制器旨在实现一个未调节电压源(主电源)的热插拔,以及通过向另外两个稳压电源的反馈节点注入电流来实现它们的跟踪或排序。
2. DC732演示电路特点
DC732在一块可拆分的电路板上提供了两种不同的配置。电路1通过反馈节点电流注入实现两个稳压电源的跟踪;电路2在较大的电路板上增加了一个通态场效应晶体管(FET)来控制第三个固定轨。两块电路板的尺寸都很小,便于安装到现有系统中,并且该电路板的设计文件可通过联系LTC工厂获取。
二、性能参数
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时,LTC2923有如下关键性能参数: 参数 条件 数值
欠压锁定 - 2.9V - 5.5V
栅极引脚电流 栅极导通((V_{GATE }=0 ~V),无故障) -7μA - -13 μA
栅极关断((V_{GATE }=5 ~V),无故障) -
栅极故障((V_{GATE }=5 ~V),短路故障) 5mA - 50 mA
FET漏源过流电压阈值 FET通过漏源电压感测过流(受Si4412 MOSFET限制,若要控制更高电流需更换更大器件) 4A Max
反馈引脚合规性 - 0.776V - 0.824V
反馈节点控制电流 FB 1V MIN
大家在设计中,一定要根据这些参数来评估电路是否满足实际需求,你是否在以往的设计中也会特别关注这些参数呢?
三、工作原理
1. 电源控制方式
LTC2923通过向电源的反馈节点引入精确控制的电流来控制两个稳压电源。同时,可通过一个串联通态FET控制第三个固定轨。不过,电源的反馈节点必须可访问且应为高阻抗。需要注意的是,许多线性稳压器(以及一些升压转换器)的反馈节点在输出电压编程低于0.6V或电源的 (V_{REF}) 不适合通过反馈节点电流注入进行跟踪时,不满足上述高输入阻抗要求,此时使用LTC2921通过串联通态FET进行排序和跟踪是更优选择。
2. 启动条件
LTC2923的 (V{cc}) 必须在被跟踪的电源启用或上电之前存在且高于 (V{CC(UML) })。如果 (V_{CC}) 不存在,从电源将正常但不受控制地上电。
3. 电子断路器功能
LTC2923中实现的电子断路器功能可保护通态FET。该功能在通态FET完全增强后激活,LTC2923会监测漏源电压,若FET退出饱和状态,会迅速将栅极电压拉至地。
4. 跟踪功能
LTC2923旨在将两个从电源跟踪到施加到RAMP引脚的外部生成的斜坡电压。该斜坡电压可以通过使用LTC2923栅极引脚恒流源对电容器充电,或使用通态FET控制电源的输出,或使用其他不超过 (V_{cc}) 的电压源来生成。通过一对电阻可以配置每个从电源相对于主斜坡信号的行为,能控制从电源与主斜坡信号同时跟踪、按比例跟踪、有偏移和/或时间延迟(排序)。
5. 控制条件
LTC2923能够控制满足以下两个条件的电源:
  • 条件1:电源处于稳压状态时,反馈节点电位必须低于1.5V。
  • 条件2:电源反馈分压器电流应满足 (10 mu A cdot V{FB} / R{EQ} cdot 1 ~mA) ,其中 (R{EQ}) 是反馈电阻的并联(戴维南)阻抗,(V{FB}) 是电源的参考电压。
四、快速启动步骤
1. 电路特点
DC732演示电路提供两个独立的电路,一个带有能处理4A电源的通态FET,另一个较小的电路板没有通态FET,两块电路可沿刻痕线分开。电路板背面无元件,便于在需要时使用双面胶带将其安装到现有系统中。
2. 初始信息准备
进行LTC2923调整时,需要以下初始信息:
  • 主电源(未调节)电压、稳态负载电流和电容负载。
  • 电源反馈节点电阻 (R{FA1}) 、 (R{FB 1}) 、 (R{FA2 }) 、 (R{FB 2}) 。
  • 定义的电源上电和下电时的输出电压曲线。
  • 所有电源输出电压的压摆率 (a=d V / d t) ((a{MASTER }) 、 (a{SLAVE1 }) 、 (a{SLAVE_2 }) )。
  • 期望的延迟时间(在偏移跟踪或电源排序中)。
3. 具体操作步骤
  1. 为主电源选择功率MOSFET并安装在电路板上(仅适用于DC732A电路板)。
  2. 根据LTC2923数据手册计算电阻 (R{FA1}) 、 (R{FB 1}) 、 (R{FA2}) 、 (R{FB 2}) 的值以及栅极引脚电容值(DC732A电路板为C1,DC732A - 1电路板为C4),并安装到电路板上。
  3. 将电源反馈节点与FEEDBACK1(TP4)和FEEDBACK2(TP7)引脚连接。
  4. 通过TP8将电源与电路板的GND连接。
  5. 将负载连接到MASTER OUTPUT VOLTAGE(TP9)。
  6. 施加MASTER INPUT VOLTAGE并观察瞬态情况。
需要注意的是,导通电路电阻 (R{ONA }) 和 (R{ONB}) 配置为2.9V导通信号电平。
通过以上对LTC2923电源跟踪与排序控制器以及DC732演示电路的介绍,相信大家对其有了更深入的了解。在实际设计中,我们要根据具体需求和这些原理、步骤来进行操作,你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
