演示电路735:LTC4063EDD锂离子线性电池充电器快速上手
作为电子工程师,在设计中选择合适的电池充电器至关重要。今天就来和大家分享一下演示电路735,它采用LTC4063EDD芯片,是一款集锂离子电池充电与LDO稳压功能于一体的解决方案。
文件下载:DC735A.pdf
电路概述
演示电路735是一款专为单节锂离子电池设计的完整恒流、恒压充电器,同时集成了3V低压差线性稳压器。LTC4063EDD芯片内部的P沟道功率MOSFET搭配独特的热反馈回路,在高温或高功耗环境下能降低输出电流,保证在正常条件下提供大电流充电,异常条件下也能安全充电。
性能参数
| 参数 |
详情 |
| 输入电压范围 (V_{IN}) |
4.3 - 8V(上限受PCB板散热限制) |
| 输入欠压锁定 |
3.8V |
| 输出浮动电压 (V_{BAT})(恒压模式) |
4.2V ±0.5% |
| 输出电流 (I_{BAT})(恒流模式) |
1A、0.5A、0.25A ± 8%(通过跳线选择) |
| 电流监测输出 |
满电流时1V ±5% |
| 充电终止定时器 |
3小时 ±10% |
| 充电终止阈值电流((I_{DETECT})) |
50mA、25mA ± 10% |
| 低压差稳压器输出电压 |
3.00V ±5% |
| 低压差稳压器额定输出电流 |
100mA |
充电终止方法
DC735支持三种充电终止方法,通过跳线JP2选择:
- 定时器模式:将跳线置于“Timer”位置,充电周期在定时器设定时间结束时终止。3小时的定时器在以C/2 - 1C电流充电时,足以将耗尽的电池充满。
- 最小充电电流终止模式:跳线置于“Iterm”位置,当电池进入恒压充电阶段后,充电电流降至设定阈值时,充电周期终止。
- 外部用户终止模式:将跳线JP3置于中间位置,可禁用板载终止功能,由用户通过外部方式终止充电。
充电电流与终止电流设置
| 充电电流和终止电流通过跳线JP4和JP5组合选择,具体设置如下: |
(I_{CHG}) 选择 (JP5) |
(I_{term}) 选择 (JP4) |
充电电流 / 终止电流 |
C/10 |
固定50mA |
| HIGH |
500mA / 50mA |
1A / 50mA |
| LOW |
250mA / 25mA |
500mA / 50mA |
3V LDO稳压器
LDO稳压器由电池供电,约2.6V时开始工作,但输出电压在电池电压超过3V时才会稳定。
快速启动步骤
电池模拟器搭建
电池模拟器由可调电源和负载电阻组成。选择合适的电阻,使电源设置为2.5V时提供约1A电流,电源在4.2V时至少能提供1.7A电流。例如,将2.5欧姆、10瓦的功率电阻连接到5V、2A的台式电源输出端即可。
电路评估
- 跳线设置:将JP1和JP3置于ON位置,JP2置于Iterm(下)位置,JP4置于50mA(下)位置,JP5置于HIGH(上)位置,此时充电器设置为1A充电,以50mA最小充电电流终止充电。
- 连接设备:将输入电源和电池模拟器电源调至0V,按图1连接输入电源输出到 (V_{IN}) 和GND,电池模拟器电源输出到BAT和GND。在BAT端子和电池模拟器正极端子之间放置电流表或100m电流感测电阻测量充电电流,连接数字万用表测量电池电压和稳压器输出电压。
- 启动充电:逐渐增加输入电源电压至5V,约3.8V时CHRG LED亮起,开始100mA预充电。将电池模拟器电源调至3V,约2.9V时充电电流增至1A。电池模拟器电源超过2.5V时,LDO稳压器输出开始工作。
- 充电过程:继续增加电池模拟器电源电压,模拟电池充电。接近4.2V时,充电电流开始下降,进入恒压充电阶段。当充电电流降至50mA以下,充电结束,CHRG LED熄灭。
其他注意事项
- 低功耗模式:通过CHGEN和LDOEN引脚可将充电器和LDO稳压器置于低静态电流关断模式。
- 电流编程:移除跳线JP5并连接外部电阻到电流监测引脚,可设置其他充电电流;移除跳线JP4并连接电阻到IDET引脚,可选择其他最小充电电流终止水平。
- 内部终止禁用:将跳线JP2置于中间位置可禁用内部终止功能,由用户通过CHGEN端子控制充电终止。
- 无电池情况:使用最小充电电流终止方法且无电池时,充电器输出会出现几百mV的锯齿波,频率取决于输出电容值。
- 定时器加速:评估充电器电路时,更换较小的定时电容可加快3小时定时器,几百皮法的电容可将总时间缩短至约30秒。
- 瞬态电压抑制:陶瓷输入电容串联的1欧姆电阻用于抑制输入电压快速变化时电容产生的瞬态电压。
大家在使用演示电路735时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。更多详细信息可参考LTC4063数据手册。
