2SB1216和2SD1816双极晶体管:特性、参数与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,双极晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们就来深入探讨ON Semiconductor公司的2SB1216和2SD1816双极晶体管,了解它们的特性、参数以及典型应用。
文件下载:2SB1216_2SD1816-D.PDF
一、产品概述
2SB1216是PNP型晶体管,2SD1816是NPN型晶体管,它们具有(-)100V的耐压、(-)4A的电流处理能力,且具备低集电极 - 发射极饱和电压(Low VCE(sat))的特点。
二、产品特性
2.1 低饱和电压
低集电极到发射极饱和电压是这两款晶体管的一大亮点。这一特性使得在导通状态下,晶体管的功耗更低,能够有效提高电路的效率,减少发热,对于需要长时间稳定工作的电路尤为重要。
2.2 小型封装
采用小型且纤薄的封装,有助于设备的小型化设计。在如今追求紧凑化的电子设备市场中,这种封装形式可以为工程师节省宝贵的电路板空间,使产品更加轻薄便携。
2.3 高截止频率(fT)
高fT意味着晶体管能够在更高的频率下工作,适用于高频电路设计。在高速信号处理、通信等领域,高fT的晶体管可以保证信号的准确传输和处理。
2.4 良好的hFE线性度
hFE(直流电流增益)的良好线性度使得晶体管在不同的工作电流下,电流增益相对稳定。这有助于提高电路的稳定性和可靠性,减少信号失真。
2.5 快速开关时间
快速的开关时间使得晶体管能够快速地在导通和截止状态之间切换,适用于需要高速开关的应用场景,如开关电源、逆变器等。
三、典型应用
3.1 继电器驱动
在继电器驱动电路中,2SB1216和2SD1816可以提供足够的电流来驱动继电器,并且其快速的开关特性能够保证继电器的快速动作,提高系统的响应速度。
3.2 高速逆变器
高速逆变器需要能够快速开关的晶体管来实现直流到交流的转换。这两款晶体管的高fT和快速开关时间使其非常适合用于高速逆变器的设计。
3.3 转换器
在各种电源转换器中,如DC - DC转换器,低饱和电压和高电流处理能力可以提高转换器的效率和稳定性,减少能量损耗。
3.4 其他通用大电流开关应用
对于一些需要大电流开关的通用电路,2SB1216和2SD1816也能发挥出色的性能,满足电路的设计要求。
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值(Ta = 25°C)
参数 符号 单位
集电极 - 基极电压 VCBO (-)120 V
集电极 - 发射极电压 VCEO (-)100 V
发射极 - 基极电压 VEBO (-)6 V
集电极电流 IC (-)4 A
集电极脉冲电流 ICP (-)8 A
集电极耗散功率(Tc = 25°C) PC 1(连续),20(脉冲) W
结温 Tj 150 °C
储存温度 Tstg -55 到 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
4.2 电气特性(Ta = 25°C)
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
集电极截止电流 ICBO VCB = (-)100V, IE = 0A (-)1 μA
发射极截止电流 IEBO VEB = (-)4V, IC = 0A (-)1 μA
直流电流增益(IC = -0.5A) hFE1 VCE = (-)5V 140 400
直流电流增益(IC = -3A) hFE2 VCE = (-)5V 40
增益 - 带宽积 fT VCE = (-)10V, IC = (-)0.5A 180 MHz
输出电容 Cob VCB = (-)10V, f = 1MHz 40 pF
集电极 - 发射极饱和电压 VCE(sat) IC = (-)2A, IB = (-)0.2A -0.2 -0.5 V
基极 - 发射极饱和电压 VBE(sat) IC = (-)2A, IB = (-)0.2A -0.9 -1.2 V
集电极 - 基极击穿电压 V(BR)CBO IC = (-)10μA, IE = 0A -120 V
集电极 - 发射极击穿电压 V(BR)CEO IC = (-)1mA, RBE = ∞ -100 V
发射极 - 基极击穿电压 V(BR)EBO IE = (-)10μA, IC = 0A -6 V
开启时间 ton 见指定测试电路 100 ns
存储时间 tstg 900 ns
下降时间 tf 50 ns
产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。
4.3 分类
2SB1216/2SD1816根据0.5A时的hFE分为S和T两个等级: 等级 hFE范围
S 140 到 280
T 200 到 400
五、封装与订购信息
5.1 封装尺寸
提供了IPAK / TP和DPAK / TP - FA两种封装形式,具体的封装尺寸可参考文档中的详细图表。
5.2 订购信息
器件 标记 封装 包装数量
2SB1216S - E B1216 IPAK / TP(无铅) 500/袋
2SB1216T - E B1216
2SD1816S - E D1816
2SD1816T - E D1816
2SB1216S - H B1216 IPAK / TP(无铅/无卤素)
2SB1216T - H B1216
2SD1816S - H D1816
2SD1816T - H D1816
2SB1216S - TL - E B1216 DPAK / TP - FA(无铅) 700/卷带
2SB1216T - TL - E B1216
2SD1816S - TL - E D1816
2SD1816T - TL - E D1816
2SB1216S - TL - H B1216 DPAK / TP - FA(无铅/无卤素)
2SB1216T - TL - H B1216
2SD1816S - TL - H D1816
2SD1816T - TL - H D1816
对于卷带规格的详细信息,可参考ON Semiconductor的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
六、总结
2SB1216和2SD1816双极晶体管以其出色的特性和丰富的应用场景,为电子工程师提供了可靠的选择。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择晶体管的等级和封装形式,并严格遵守其最大额定值和工作条件,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
