LT6555:高速视频多路复用器的特性与应用
在电子设计领域,高速视频处理设备对多路复用器的性能要求极高。今天我们来深入了解一下Linear Technology公司的LT6555,一款专为高清电视(HDTV)和UXGA视频设备打造的高速视频多路复用器。
文件下载:DC858A.pdf
产品概述
演示电路858(DC858)采用了LT6555,它是一款三通道高速2:1视频多路复用器。该电路具备直流耦合的75Ω输入/输出,适用于双电源供电。LT6555凭借其超高带宽和通道切换速率,成为HDTV和UXGA视频设备的理想选择。
性能参数总结
以下是DC858在TA = 25°C条件下的主要性能参数: 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VCC 电源电压(双电源操作) ±3.3 ±5.0 ±5.5 V
VEE 单电源操作 6 12 V
ZIN、ZOUT 输入阻抗(IN1A - IN3B) 直流耦合 75 Ω
输出阻抗(OUT1 - OUT3) 直流耦合 75 Ω
A 增益 输出端接75Ω负载 0.0 dB
输出端接高阻抗负载 6.0 dB
BW 带宽 -3dB小信号 650 MHz
串扰 最坏情况(10MHz) -75 dB
最坏情况(100MHz) -50 dB
VIN 输入信号电压范围 ±3.3V双电源,无输出削波 ±0.7 V
±5.0V双电源,无输出削波 ±1.5 V
+9.0V单电源,VREF = 2.2V,无输出削波 +1.0 +3.5 V
VEN、VSEL 控制输入电压 逻辑低电压(放大器开启,输入A有效),DGND = 0V -0.3 1.0 V
逻辑高电压(放大器关闭,输入B有效),DGND = 0V 1.8(EN)、1.8(SEL) 5.5、8 V
tSEL 选择响应时间 8 ns
tEN 使能/禁用响应时间 50/500 ns
ICC、IEE 电源电流 ±5.0V电源,无信号 27 mA
工作原理
DC858提供三个相同的通道,用于双向可选宽带信号放大,适用于驱动HDTV或高分辨率RGB视频显示电缆。LT6555的每个放大器部分都包含一个双输入选择电路(MUX),内部固定增益为2。通过在输出端设置串联终端电阻(电路板上已包含),最终实现所选视频信号到目标负载的单位增益传输。每个输入都持续连接到模拟地,以正确加载输入信号电缆。
为了减少外部数字地噪声的影响,LT6555内部将DGND逻辑参考输入与模拟地进行了去耦。DC858包含一个跳线JP2,可将DGND连接到本地模拟地(AGND)。例如,当逻辑源浮空或在评估过程中未使用逻辑源时,可以使用此功能。当JP2处于FLOAT位置时,DGND可以不连接。
快速启动步骤
由于涉及超高频(UHF)信号,在评估LT6555的性能时需要采用射频测量方法。以下是DC858的快速启动步骤:
  1. 设置跳线
    • JP1:ENABLE
    • JP2:AGND
    • JP3:DUAL
    • JP4:A
    • JP5:GND 另一个跳线JP1可将LT6555强制设置为启用状态。如果JP1处于EXTernal位置,则通过在E1或J1处将EN连接拉低至接近DGND的电平来启用LT6555。如果控制输入开路,LT6555内部的上拉电阻将提供默认的关机模式。注意:如果V+比DGND高超过5.5V,请勿使EN开路,具体应用细节请参考LT6555数据手册。 JP3用于在单电源操作时方便地将V - 外部短接到GND。使用双电源时,将JP3保持在DUAL位置。 JP4可用于固定选择A或B输入,或者当处于B位置时,可在J8或E4处引入外部SEL A/B控制信号。 JP5用于在GND位置将LT6555的VREF输入接地。当JP5处于EXTernal位置时,可通过E5提供外部VREF电压。
  2. 预设电源输出电压:在连接电源之前,将输出电压预设为±5V,或根据需要设置为其他所需电平。
  3. 连接电源:在电源关闭的情况下,使用香蕉插头电缆将电源连接到VCC、VEE和GND。
  4. 进行传输校准:如果使用网络分析仪,在所有电缆、适配器、阻抗转换器等就位的情况下进行THRU传输校准,作为参考0dB路径。
  5. 开启电源:给电源通电。
  6. 连接测量设备:将网络分析仪(如果使用)连接到相应通道,根据需要测量频率响应和串扰。
  7. 视频信号评估:将分量视频信号源连接到A输入,并将监视器或视频分析仪连接到输出,使用等长电缆连接三个视频通道。
  8. 评估关机模式:断开或将JP1跳线移至EXT位置(在EN(J1或E1)处不连接,或者提供逻辑高电平)。
  9. 评估输入选择功能:将JP4跳线置于A或B位置以激活相应输入。如果JP4处于B位置,可以从外部源向SEL A/B(J8或E4)提供选择命令信号。逻辑低电平选择输入组A,逻辑高电平选择输入组B。
元件清单与电气原理图
DC858的元件清单如图3所示,包含了电容、电阻、跳线、连接器等各种元件的详细信息。其电气原理图如图4所示,为工程师提供了电路的详细连接信息。
总的来说,LT6555在高速视频处理领域具有出色的性能和灵活性。通过DC858演示电路,工程师可以方便地评估其性能,并将其应用到实际的设计中。你在使用类似的视频多路复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
