LTC4213电子断路器:DC872A演示电路快速上手
在电子设计领域,过流保护是保障电路安全稳定运行的关键环节。今天我们要介绍的是Linear Technology的LTC4213电子断路器,以及与之配套的DC872A演示电路。
文件下载:DC872A.pdf
一、DC872A演示电路概述
DC872A演示电路以LTC4213无检测电阻电子断路器为核心,它最大的亮点在于无需检测电阻就能实现过流保护。该电路板允许在LTC4213的全工作电压范围内进行评估,涵盖了三种过流保护级别,同时具备开启和复位功能。如果需要该电路板的设计文件,可以联系LTC工厂获取。
二、性能参数总结
以下是LTC4213在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的关键性能参数: SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
V CC Supply Voltage Range 2.6 6.0 V
V SENSEP SENSEP Voltage Range V SENSEP ≤ V CC 0 6.0 V
V CC(URLR) V CC Undervoltage Lockout Release V CC Rising 1.8 2.1 2.23 V
V CB Circuit Breaker Trip Voltage V CB =V SENSEP -V SENSEN at slow comparator Trips V SENSEP = V CC , I OSEL = 0V 22.5 25 23 mV
V SENSEP = V CC, I OSEL = Floated 45 50 55
V SENSEP = V CC, I OSEL = V CC 90 100 110
V CB(FAST) Circuit Breaker Trip Voltage V CB(FAST) =V SENSEP -V SENSEN at fast comparator Trips V SENSEP = V CC , I OSEL = 0V 100 mV
V SENSEP = V CC, I OSEL = Floated 175 mV
V SENSEP = V CC, I OSEL = V CC 325 mV
I GATE(UP) Gate Pin Pull Up Current V GATEN = 0V, –50 -100 -150 µA
I GATE(DN) Gate Pin Pull Down Current V ON =1V, ∆= V SENSEP − V SENSEN =200 mV, V GATE = 8V 10 40 80 mA
V ON(TH) ON Pin High Threshold ON Rising, Gate Pulls Down 0.76 0.8 0.84 V
V ON(RST) ON Pin Reset Threshold ON Falling, Fault Reset, Gate Pulled Down 0.36 0.4 0.44 V
这些参数为我们在实际设计中合理使用LTC4213提供了重要依据。例如,电源电压范围(V CC)在2.6V - 6.0V之间,这就要求我们在供电时要确保电压处于这个区间内,否则可能会影响电路的正常工作。
三、工作原理
1. 工作电压范围
LTC4213的 (V{CC}) 引脚工作范围是0V - 6.0V,绝对最大工作电压为10V。在低电压应用中,如果轨电压低于2.6V,(V{CC}) 引脚必须使用单独的电源。这一点在设计时需要特别注意,以免因供电问题导致电路故障。
2. 过流保护机制
该断路器的功能基于检测外部N沟道MOSFET的漏源电压。LTC4213提供双级过流保护,慢比较器响应时间为15µs,快比较器则能在1µs内触发。通过将ISEL引脚连接到GND、浮空或连接到Vcc,可以分别选择25mV、50mV或100mV这三个断路器阈值,对应的快比较器阈值分别为100mV、175mV和325mV。这种灵活的阈值选择方式可以满足不同应用场景的需求。
3. 启动与复位
当ON引脚信号高于0.8V时,设备启动,GATE引脚通过100µA电流源上拉;当ON引脚信号低于0.76V时,GATE引脚下拉。要复位断路器故障,ON引脚必须低于0.4V。这一特性使得我们可以方便地控制设备的启动和故障复位。
四、快速启动步骤
1. 连接负载
将电子或无源负载调整到1A - 1.2A电流,并连接在Vout和GND端子之间。这一步是为了模拟实际的负载情况,以便后续测试电路的性能。
2. 连接信号源
在ON和GND板端子之间连接信号源(如电源、脉冲发生器等),并禁用其输出。这样可以确保在开始测试前,电路处于安全状态。
3. 连接电源
将电源输出连接到VIN和GND。如果电源电压在2.6V - 6V之间,将Vcc端子连接到Vin;如果电源电压低于2.6V,则需要为Vcc使用额外的电压源。
4. 安装跳线
安装电流水平选择跳线在25mV位置。这是为了设置初始的过流保护阈值。
5. 激活信号源
激活ON信号源,观察输出电压瞬态。这一步可以让我们初步了解电路的启动情况。
6. 测试过流保护
增加负载到2.0 - 2.5A,观察断路器的性能。通过这一步,我们可以验证电路在过流情况下的保护功能是否正常。
7. 重复测试
重复步骤4和5,将电流水平选择跳线分别设置在50mV和100mV位置,并对应设置3.8 - 4.2A和7.0 - 7.5A的负载,进一步测试不同阈值下的过流保护性能。
在实际设计中,虽然Linear Technology尽力设计出符合客户规格的电路,但用户仍需在实际应用中验证其正常和可靠运行。因为元件替换和印刷电路板布局可能会显著影响电路性能或可靠性。如果在设计过程中遇到问题,可以联系Linear Applications Engineering获取帮助。
大家在使用LTC4213进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
