在电子设计领域,双极晶体管是一种基础且关键的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 2SB1123/2SD1623 双极晶体管,探讨其特性、参数以及应用场景。
文件下载:2SB1123-D.PDF
2SB1123/2SD1623 采用了 FBET 和 MBIT 工艺,具备大电流容量和宽安全工作区(ASO)。这使得它们能够在高电流环境下稳定工作,为电路设计提供了更大的灵活性。
该晶体管采用 SOT - 89 / PCP - 1 封装,这种超小型封装有利于实现更高密度的安装,从而推动应用混合集成电路的进一步小型化。对于空间有限的设计,这无疑是一个重要的优势。
低集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))和快速开关速度是这两款晶体管的显著特点。低饱和电压可以降低功耗,提高电路效率;快速开关速度则适用于需要高速切换的应用场景。
符合环保要求的无铅设计,使得 2SB1123/2SD1623 更符合现代电子设备的绿色发展趋势。
2SB1123/2SD1623 适用于多种应用场景,包括但不限于:
| 在设计电路时,必须严格遵守晶体管的绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。以下是 2SB1123 和 2SD1623 在 25°C 时的绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 条件 | 2SB1123 额定值 | 2SD1623 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | V CBO | -60 | -60 | V | ||
| 集电极 - 发射极电压 | V CEO | -50 | -50 | V | ||
| 发射极 - 基极电压 | V EBO | -6 | -6 | V | ||
| 集电极电流 | I C | -2 | -2 | A | ||
| 集电极电流(脉冲) | I CP | -4 | -4 | A | ||
| 集电极耗散功率 | P C | 0.5 | 0.5 | W | ||
| 安装在陶瓷基板(250 mm² x 0.8 mm)上 | 1.3 | 1.3 | W | |||
| 结温 | Tj | 150 | 150 | °C | ||
| 储存温度 | Tstg | -55 至 +150 | -55 至 +150 | °C |
超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
电流增益(hFE)和增益 - 带宽积是衡量晶体管性能的重要指标。在特定测试条件下,2SB1123/2SD1623 具有良好的电流增益特性,不同的 hFE 等级可供选择,以满足不同的设计需求。
集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))和基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat))是晶体管在饱和状态下的重要参数。在 I C = -1 A,I B = -50 mA 的条件下,2SB1123 的 VCE(sat) 为 -0.3 V 至 0.15 V,VBE(sat) 为 -0.9 V。低饱和电压有助于降低功耗,提高电路效率。
集电极 - 基极击穿电压和发射极 - 基极击穿电压决定了晶体管能够承受的最大电压。2SB1123/2SD1623 的发射极 - 基极击穿电压(V(BR)EBO)在 I E = -10 μA,I C = 0 A 时为 -6 V。
开关时间包括导通时间(ton)和下降时间(tf)。2SB1123 的导通时间和下降时间分别为 60 μs 和 30 μs,快速的开关速度使其适用于高速开关电路。
2SB1123/2SD1623 采用 SOT - 89 封装,其尺寸为 4.50 x 2.50 x 1.50 mm。详细的封装尺寸和推荐的安装脚印信息可参考相关文档。在设计 PCB 时,需要根据封装尺寸合理布局,确保晶体管的正常安装和散热。
onsemi 的 2SB1123/2SD1623 双极晶体管以其先进的工艺、超小型封装、低饱和电压和快速开关速度等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择晶体管的参数和型号,并严格遵守其绝对最大额定值,以确保电路的性能和可靠性。你在使用双极晶体管时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
