在电子工程师的日常设计中,选择合适的晶体管至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的 2SD1628 NPN 双极晶体管,看看它有哪些独特之处能满足各种应用需求。
文件下载:2SD1628-D.PDF
2SD1628 具有低饱和电压的特性,这意味着在导通状态下,晶体管的功率损耗较小,能有效提高电路的效率。对于那些对功耗要求较高的应用场景,如电池供电设备,低饱和电压的优势就尤为明显。
高电流增益(hFE)使得该晶体管能够在较小的基极电流下控制较大的集电极电流,这对于信号放大和驱动电路非常有用。在实际设计中,高 hFE 可以减少对驱动电路的要求,简化设计过程。
该晶体管能够承受高达 5A 的连续集电极电流,脉冲电流更是可达 8A。这使得它适用于需要处理大电流的应用,如电机驱动、继电器驱动等。
2SD1628 采用了非常小的尺寸设计,这对于需要实现高密度布局的小型混合集成电路来说是一个巨大的优势。小尺寸不仅节省了电路板空间,还能降低成本。
该器件是无铅的,并且符合 RoHS 标准,这符合现代电子设备对环保的要求,也为产品的出口和市场准入提供了便利。
2SD1628 的特性决定了它在多个领域都有广泛的应用:
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 60 | V |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 20 | V |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 6 | V |
| 集电极电流 | IC | 5 | A |
| 集电极电流(脉冲) | ICP | 8 | A |
| 集电极耗散功率 | PC | 500 | mW |
| 1.5(注 1) | W | ||
| 结温 | TJ | 150 | °C |
| 储存温度 | TSTG | -55 至 +150 | °C |
注 1:当安装在陶瓷基板(250mm²×0.8mm)上时。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极截止电流 | ICBO | VCB = 50V,IE = 0A | 100 | nA | ||
| 发射极截止电流 | IEBO | VEB = 5V,IC = 0A | 100 | nA | ||
| 直流电流增益 | hFE1 | VCE = 2V,IC = 0.5A | 120* | 560* | ||
| hFE2 | VCE = 2V,IC = 3A | 95 | ||||
| 增益 - 带宽积 | fT | VCE = 10V,IC = 50mA | 120 | MHz | ||
| 输出电容 | Cob | VCB = 10V,f = 1MHz | 45 | pF | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VCE(sat) | IC = 3A,IB = 60mA | 500 | mV | ||
| 基极 - 发射极饱和电压 | VBE(sat) | IC = 3A,IB = 60mA | 1.5 | V | ||
| 开启时间 | ton | 见指定测试电路 | 30 | ns | ||
| 存储时间 | tstg | 300 | ns | |||
| 下降时间 | tf | 40 | ns |
| *2SD1628 根据 0.5A hFE 分类如下: | 等级 | E | F | G |
| hFE | 120 至 200 | 160 至 320 | 280 至 560 |
2SD1628 采用 SOT - 89 / PCP - 1 封装(CASE 419AU),引脚连接信息如下:
文档中给出了多个典型特性曲线,如 (I{C}-V{CE})、(I{C}-V{BE})、(h{FE}-I{C})、(f{T}-I{C})、(C{ob}-V{CB})、(V{CE(sat)}-I{C})、(P{C}-T{A}) 和 SOA 曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能,从而进行更准确的电路设计。
2SD1628 NPN 双极晶体管以其低饱和电压、高 hFE、大电流容量和小尺寸等优点,在多种应用场景中表现出色。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求,结合其电气参数和典型特性曲线,合理选择和使用该晶体管。同时,要注意其绝对最大额定值,避免因超过极限参数而损坏器件。大家在实际应用中有没有遇到过使用 2SD1628 的特殊情况呢?欢迎在评论区分享交流。
