2SB1124/2SD1624双极晶体管:特性、参数与应用解析
在电子电路设计中,双极晶体管是一种非常重要的基础元件。今天我们就来详细了解一下ON Semiconductor公司的2SB1124/2SD1624双极晶体管,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:EN2019-D.PDF
产品概述
2SB1124/2SD1624是一款双极晶体管,具有(-)50V、(-)3A的规格,属于低VCE(sat)的(PNP)NPN单PCP类型。它适用于多种应用场景,如电压调节器、继电器驱动器、灯驱动器以及各种电气设备。
产品特性
先进工艺
采用了FBET和MBIT工艺,这使得晶体管在性能上有了更好的表现。
低饱和电压
具有低的集电极 - 发射极饱和电压,这意味着在导通状态下,晶体管的功耗较低,能够提高电路的效率。
快速开关速度
能够快速地切换导通和截止状态,适用于对开关速度要求较高的电路。
大电流容量和宽安全工作区(ASO)
可以承受较大的电流,并且在较宽的工作范围内保持稳定的性能,提高了电路的可靠性。
规格参数
绝对最大额定值(Ta = 25°C)
参数 符号 条件 额定值 单位
集电极 - 基极电压 VCBO (-)60 V
集电极 - 发射极电压 VCEO (-)50 V
发射极 - 基极电压 VEBO (-)6 V
集电极电流 IC (-)3 A
集电极电流(脉冲) ICP (-)6 A
集电极耗散功率 PC 500 mW
安装在陶瓷基板(250mm² × 0.8mm)时 1.5 W
结温 Tj 150 °C
储存温度 Tstg -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,最大额定值仅为应力额定值,不意味着在推荐工作条件以上可以正常工作。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响器件的可靠性。
电气特性(Ta = 25°C)
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
集电极截止电流 ICBO VCB = (-)40V, IE = 0A (-)1 μA
发射极截止电流 IEBO VEB = (-)4V, IC = 0A (-)1 μA
直流电流增益(hFE1) hFE1 VCE = (-)2V, IC = (-)100mA 100* 560*
直流电流增益(hFE2) hFE2 VCE = (-)2V, IC = (-)3A 35
增益带宽积 fT VCE = (-)10V, IC = (-)50mA 150 MHz
输出电容 Cob VCB = (-)10V, f = 1MHz (39)25 pF
集电极 - 发射极饱和电压 VCE(sat) IC = (-)2A, IB = (-)100mA (-0.35)0.19 (-0.7)0.5 V
基极 - 发射极饱和电压 VBE(sat) VCE = (-)2A, IC = (-)100mA (-)0.94 (-)1.2 V
集电极 - 基极击穿电压 V(BR)CBO IC = (-)10 μA, IE = 0A (-)60 V
集电极 - 发射极击穿电压 V(BR)CEO IC = (-)1mA, RBE = ∞ (-)50 V
发射极 - 基极击穿电压 V(BR)EBO IE = (-)10 μA, IC = 0A (-)6 V
导通时间 ton 见指定测试电路 (70)70 ns
储存时间 tstg (450)650 ns
下降时间 tf (35)35 ns
其中,2SB1124/2SD1624根据100mA hFE进行分类,具体如下: 等级 R S T U
hFE 100 至 200 140 至 280 200 至 400 280 至 560
封装与包装信息
封装
采用PCP封装,JEITA、JEDEC标准对应为SC - 62、SOT - 89、TO - 243。
包装
最小包装数量为1000个/卷,包装类型为TD。
订购信息
器件 封装 运输 备注
2SB1124S - TD - E PCP 1000pcs./reel 无铅
2SB1124S - TD - H PCP 1000pcs./reel 无铅且无卤素
2SB1124T - TD - E PCP 1000pcs./reel 无铅
2SB1124T - TD - H PCP 1000pcs./reel 无铅且无卤素
2SD1624S - TD - E PCP 1000pcs./reel 无铅
2SD1624S - TD - H PCP 1000pcs./reel 无铅且无卤素
2SD1624T - TD - E PCP 1000pcs./reel 无铅
2SD1624T - TD - H PCP 1000pcs./reel 无铅且无卤素
应用建议
在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求来选择合适的晶体管。例如,在设计电压调节器时,要考虑晶体管的饱和电压和电流增益等参数,以确保调节器的效率和稳定性。在使用过程中,也要注意不要超过晶体管的最大额定值,避免损坏器件。大家在实际设计中有没有遇到过因为参数选择不当而导致电路性能不佳的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,2SB1124/2SD1624双极晶体管凭借其优良的特性和丰富的参数,在多种电子电路中都有广泛的应用前景。希望本文能对大家在电子电路设计中有所帮助。
