深入解析LTC4210-1/LTC4210-2热插拔控制器
一、引言
在电子设备设计中,热插拔功能至关重要,它允许在不关闭系统电源的情况下插入或移除电路板,大大提高了系统的可维护性和可靠性。LTC4210-1/LTC4210-2热插拔控制器就是这样一款优秀的产品,它为热插拔应用提供了全面的解决方案。
文件下载:DC628A.pdf
二、产品概述
2.1 特点
  • 安全插入与移除:允许电路板在带电背板上安全插入和移除,避免因插拔操作对系统造成损害。
  • 可调模拟电流限制:具备电路断路器功能,可根据实际需求调整电流限制,有效保护电路。
  • 快速响应:能迅速限制峰值故障电流,减少故障对系统的影响。
  • 自动重试或锁断:LTC4210-1在过流故障时自动重试,LTC4210-2则在过流故障时锁断。
  • 可调电源上电速率:可控制电源上电的速度,避免电流冲击。
  • 高端驱动:为外部MOSFET开关提供高端驱动,支持2.7V至16.5V的电源电压。
  • 欠压锁定:当电源电压过低时,自动锁定控制器,防止系统在异常电压下工作。
  • 可调过压保护:可设置过压保护阈值,保护电路免受过高电压的损害。
  • 低轮廓封装:采用1mm厚的SOT - 23(ThinSOT™)封装,节省电路板空间。
2.2 应用领域
  • 热板插入:适用于需要频繁插拔电路板的系统,如服务器、通信设备等。
  • 电子断路器:可作为电子电路的保护装置,防止过流损坏电路。
  • 工业高端开关/断路器:在工业控制领域,为电路提供可靠的保护和控制。
三、详细参数与性能
3.1 绝对最大额定值
参数 数值
电源电压(VCC) 17V
输入电压(SENSE、TIMER) -0.3V至(VCC + 0.3V)
输入电压(ON) -0.3V至17V
输出电压(GATE) 内部限制
工作温度范围(LTC4210 - 1C/LTC4210 - 2C) 0°C至70°C
工作温度范围(LTC4210 - 1I/LTC4210 - 2I) -40°C至85°C
存储温度范围 -65°C至150°C
引脚温度(焊接,10秒) 300°C
3.2 电气特性
在不同的工作条件下,LTC4210-1/LTC4210-2具有一系列电气特性参数,如电源电压、电源电流、欠压锁定释放电压等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,电源电压范围为2.7V至16.5V,这使得该控制器能够适应多种不同的电源环境。
3.3 典型性能特性
通过一系列的图表展示了该控制器在不同温度、电压条件下的性能表现,如ON引脚阈值与电源电压的关系、关断时间与电源电压和温度的关系等。这些特性有助于工程师深入了解控制器的性能,从而优化电路设计。
四、引脚功能
4.1 TIMER(引脚1)
作为定时器输入引脚,通过外部电容设置初始定时延迟和电路断路器延迟。当TIMER引脚电压超过COMP2阈值时,GATE引脚关闭,可用于过压检测。
4.2 GND(引脚2)
接地引脚,为电路提供参考地。
4.3 ON(引脚3)
ON输入引脚,其比较器具有1.3V的低到高阈值和80mV的滞后,还有30µs的毛刺滤波器。低电平输入时,LTC4210复位;高电平输入时,经过初始定时周期后GATE引脚开启。
4.4 GATE(引脚4)
GATE输出引脚,为外部N - 沟道MOSFET提供高端栅极驱动。内部电荷泵提供10µA的上拉电流,并通过齐纳钳位连接到VCC和地。在过载时,误差放大器控制外部MOSFET以维持恒定的负载电流。
4.5 SENSE(引脚5)
电流限制感测输入引脚,通过VCC和SENSE引脚之间的感测电阻设置模拟电流限制。过载时,误差放大器控制外部MOSFET栅极,使SENSE引脚电压保持在VCC以下50mV。当误差放大器维持电流限制时,定时器断路器模式激活。
4.6 VCC(引脚6)
正电源输入引脚,工作电源电压范围为2.7V至16.5V。欠压锁定(UVLO)电路在检测到低电源电压时复位LTC4210。
五、应用信息
5.1 热电路插入
当电路板插入带电背板时,LTC4210可控制电路板电源的开启和关闭,避免因旁路电容充电产生的大瞬态电流对系统造成损害。它可以位于背板或子板上,确保电路板安全插入和移除。
5.2 欠压锁定
内部欠压锁定(UVLO)电路在VCC电源过低时复位LTC4210,具有2.5V的低到高阈值、100mV的滞后和30µs的高到低毛刺滤波器。
5.3 ON功能
ON引脚的比较器具有特定的阈值、滞后和毛刺滤波器。低电平输入复位LTC4210,高电平输入启动初始周期和启动周期。建议使用10k上拉电阻连接ON引脚到电源,以减少过压应力。
5.4 GATE功能
在PCB热插入时,内部专有电路可防止MOSFET电流浪涌。GATE引脚在复位模式和初始定时周期内保持低电平,启动周期内由10µA电流源上拉。过流故障时,误差放大器控制GATE引脚以维持恒定电流。
5.5 电流限制电路断路器功能
LTC4210采用电流限制电路断路器,能快速响应负载电流浪涌,减少总线电源电压下降,实现功率预算和故障隔离。
5.6 感测电阻考虑
感测电阻决定了标称故障电流限制,其功率额定值应满足故障电流水平。推荐使用Kelvin - sense PCB连接,以确保电路断路器正常工作。
5.7 计算电流限制
根据感测电阻的不同,可计算出标称、最小和最大负载电流。为确保正常运行,最小电流限制应超过电路最大工作负载电流,感测电阻功率额定值应满足要求。
5.8 频率补偿
为保证电流限制环路的稳定性,需要在GATE引脚连接补偿电路。有两种补偿方法可供选择,方法2适用于输入电源电压大于10V的情况。同时,要注意防止MOSFET的寄生振荡。
5.9 定时器功能
TIMER引脚通过外部电容实现多个关键功能,包括初始定时周期、启动周期、电路断路器定时器操作等。不同的定时电流源和比较器阈值决定了定时器的工作模式。
5.10 自动重试和锁断功能
LTC4210-1在过流故障后自动重试,重试占空比约为3.8%;LTC4210-2在过流故障时锁断,需要外部操作解除锁断模式。
5.11 正常模式/外部定时器控制
当TIMER引脚电压低于COMP1阈值且不在复位模式时,TIMER进入正常模式。外部可通过控制TIMER引脚实现过压检测和复位功能。
5.12 电源关闭周期
通过将ON引脚拉低超过30µs或外部驱动TIMER引脚超过COMP2阈值,可实现系统复位,关闭GATE引脚。
六、功率MOSFET选择
选择功率MOSFET时,需要考虑其栅极驱动额定值、VGS绝对最大额定值、VBDSS、ID(MAX)、RDS(ON)、PD、θJA、TJ(MAX)和最大安全工作区域等参数。对于大多数LTC4210应用,VGS绝对最大额定值为±20V的MOSFET通常可以满足要求。
七、输入瞬态保护
热插拔控制器通常不能使用电源旁路电容,因此需要采取措施保护电路免受瞬态电压的损害。可使用缓冲器和/或瞬态电压抑制器来控制导线/迹线电感中存储的能量,具体选择应根据电源电压和电路情况进行实验确定。
八、过压检测
利用TIMER引脚可以实现电源侧过压检测,通过齐纳二极管、二极管和COMP2阈值设置过压阈值,电阻和电容设置过载噪声滤波器。
九、总结
LTC4210-1/LTC4210-2热插拔控制器为电子工程师提供了一个功能强大、性能可靠的热插拔解决方案。通过合理选择和使用该控制器,以及正确设计相关电路,可以有效提高系统的可维护性和可靠性。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,综合考虑各种因素,确保电路的稳定性和安全性。你在使用LTC4210-1/LTC4210-2过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
