DC890B 演示电路:高速 ADC 评估利器
在电子工程师的日常工作中,对高速 ADC 的性能评估是一项重要任务。DC890B 演示电路搭配 PScope™ 软件,为我们提供了一个基于 USB 的 Windows PC 数字数据采集系统,能支持高达 250Msps 的 CMOS/LVDS 输出 ADC,是评估高速 ADC 的得力工具。下面,我们就来详细了解一下 DC890B 的相关特性、操作原理、使用步骤以及常见问题的解决方法。
文件下载:DC890B.pdf
一、DC890B 概述
DC890B 演示电路结合 PScope 软件,构成了一个强大的数字数据采集系统。它可连接到 PC,通过 USB 接口进行数据传输。在 LVDS 模式下,DC890B 需要外部 6VDC ±0.5VDC 电源供电;而在 CMOS 模式下,外部电源则是可选的。PScope 评估软件能自动检测 DC890B 以及许多标准 ADC 演示电路板,方便我们快速开展评估工作。
DC890B 具备高速数据采集能力,最多可收集 256K 字的样本,并能对这些数据进行各种分析,如计算 SNR(信噪比)、SINAD(信纳比)、THD(总谐波失真)、SFDR(无杂散动态范围)和 ENOB(有效位数)等。同时,它还能将数字化输入、采集数据的 FFT(快速傅里叶变换)、样本集的原始波形或修改后的频域数据的 IFFT(逆快速傅里叶变换)绘制到显示窗口,便于我们分析失真产物和来源。
二、操作原理
DC890B 能够从 ADC 演示电路收集数据样本,触发方式有两种:一种是内部生成的触发,另一种是用户选择边沿的外部 2.5V CMOS 电平触发。外部触发与 TTL 或 CMOS 兼容,触发线通过 475Ω 电阻二极管钳位到 2.5V 电源轨。
DC890B 的转换时钟可由 ADC 演示电路提供,若安装了板载振荡器,则由其提供;也可连接外部信号发生器到 ADC 演示电路来提供。
三、快速启动步骤
为避免损坏 DC890B,我们需要严格按照以下设备设置步骤进行操作:
软件安装 :在将 DC890B 插入 PC 的 USB 端口之前,先从 http://www.linear.com/software/ 下载 PScope 安装程序,然后运行该程序并按照屏幕上的提示完成安装。需要注意的是,PScope 评估软件要求 PC 运行 Windows98、2000、XP 或更高版本,并且具备可用的 USB 端口。
硬件连接 :将 DC890B 连接到 USB 端口,若使用 LVDS 模式,还需为 DC890B 提供外部电源。同时,要确保使用的 USB 电缆长度不超过 2m,否则电路板可能无法正常复位。
ADC 连接 :通过 100 针边缘连接器将 2.5V CMOS 或 LVDS 输出的 ADC 演示电路直接连接到 DC890B。所有 Linear Technology DC890 兼容演示板都满足这些要求。连接完成后,为 ADC 演示电路提供直流电源。
参考指南 :每个 ADC 演示板都配有类似的快速启动指南,我们需要参考该指南来设置跳线、确定输入电源要求以及输入信号的电平、频率范围等。
信号输入 :为 ADC 演示板提供合适的转换时钟和模拟输入信号。
自动检测与配置 :ADC 板将被自动检测并配置。
处理选项设置 :选择处理选项(锤子图标)菜单,确保在触发模式下选择无触发等待。
参数设置 :在 PScope 页面 1 的相应字段中输入准确的采样率(MHz)并选择样本大小。需要注意的是,LVDS 模式下的最小采样率为 50Msps。
窗口函数选择 :如果采样信号与编码时钟不同步,从下拉菜单中选择合适的窗口函数。
数据采集 :点击绿色的收集按钮启动数据采集周期,采集过程中按钮会变为红色。此时,屏幕上应出现 FFT 以及采样数据的绘图。同时,要确保输入电平未超出 ADC 的量程。若需要具体的使用指导,可参考在线帮助。
四、实用软件工具
PScope 软件提供了自动软件更新和从互联网快速检索文档的工具。需要注意的是,查看文档需要安装 Adobe Acrobat Reader,可从 http://www.adobe.com 下载。若要更新 PScope 软件,只需从工具菜单中选择“Update Program”,软件会自动更新主程序和各个演示电路的驱动程序。
五、可选连接
电源连接
在 CMOS 模式下,DC890B 可由 USB 电源供电;但在 LVDS 模式下,Spartan - III FPGA IO 环驱动器需要较大的电源电流来偏置有源 LVDS 终端,因此需要通过 5mm 电源插头提供外部 6V ±0.5V 电源。DC890B 会自动检测外部电源的存在,并禁用 USB 电源输入。
外部触发输入
DC890B 提供了外部触发输入(X1),可通过软件选择触发边沿,允许通过外部事件启动数据块捕获。
JTAG 连接器
J2 是一个 JTAG 连接器,用于将自定义 FPGA 软件下载到电路板。将 J2 的引脚 3 接地可自动使 FPGA 进入 JTAG 编程模式,用户可以在不影响工厂安装代码的情况下加载自定义代码。使用自定义 FPGA 代码时,需将 PIC 编程连接器 J1 的引脚 4 和 6 短接以禁用微控制器。不过,工厂不支持自定义代码的开发。
测试引脚
J7 和 J8 位置(未安装)提供了六个额外的 FPGA 引脚,可用于测试目的。这些引脚还驱动 LED 指示灯,方便进行调试。Xilinx 通过 JTAG 提供逻辑分析和数据收集功能。
六、LED 指示灯
DC890B 通过八个 LED 指示灯提供系统状态信息:
LED - 1(TRANSFER) :指示从 PScope 到 PC 的 USB 数据传输正在进行。
LED - 2(SEEP) :指示对可选演示电路串行电可擦除 PROM 的访问,该信息可使 PScope 软件利用配置/设备菜单中的自动检测演示板功能为正在评估的设备正确配置 DC890B。
LED - 3(RST) :指示硬复位或软复位的断言。
LED - 4(DCM_RDY) :在 LVDS 模式下,若 LED 4 闪烁,提示用户采样时钟不存在或超出所需频率范围((F_{IN}) 必须 > 50 MHz);若持续点亮,则表示数字时钟模块已锁定到输入采样时钟。在 CMOS 模式下,LED 4 用作电源开启/FPGA 编程指示灯。
LED - 5(RUN ON TRIGGER) :指示电路板设置为触发运行模式(而非触发停止模式)。
LED - 6(DATA_RDY) :指示数据块采集完成。
LED - 7(RUN) :指示电路板已准备好收集数据块。
LED - 8(TRIGGER) :指示接收到触发信号并已开始数据收集。
七、电路细节
本快速启动指南末尾附有电路图、零件清单和零件布局图,仅供参考。
八、故障排除
在使用 DC890B 过程中,可能会遇到一些问题,以下是常见问题及解决方法:
问题 1:PScope 软件无法识别 DC890B 板
原因 :可能是 USB 驱动程序安装不当,导致 Windows 将 DC890B 识别为未知设备。
解决方法 :先将 DC890B 板从 USB 端口拔出,然后重新安装 PScope 软件,并仔细按照屏幕上的提示操作,可能需要重启计算机。若问题仍然存在,可从工具菜单中选择“contact software support”寻求 LTC 工作人员的帮助。
问题 2:演示电路软件加载正常,但无法运行或出现设备不可访问错误
原因 :可能是演示电路未正确供电,或者施加的转换时钟信号的电平、频率不正确。在 CMOS 模式下,DC890B 可由 USB 端口供电,但在 LVDS 模式下,若未检测到外部电源,则无法加载 FPGA 的 LVDS 代码。
解决方法 :确保演示电路正确供电,并施加正确的转换时钟。同时,根据施加的转换时钟设置正确的采样率,因为 PScope 软件会使用采样大小和速率来确定看门狗超时时间,以在 USB 总线挂起时重置 DC890B。具体细节可参考相应的演示电路快速启动指南。
问题 3:采集的数据样本看起来像噪声或出现损坏
原因 :可能是在 PScope 软件中选择了错误的设备,或者工厂跳线设置不正确。对于 LVDS 输出演示板,若未为 DC890B 提供外部电源,则捕获的数据可能无法正确解释。
解决方法 :确保在 PScope 软件中选择了正确的设备,检查工厂跳线设置,并为 LVDS 输出演示板提供外部电源。
问题 4:PScope 报告无法重置 DC890B
原因 :可能是未使用带电的 USB 端口或未提供外部电源,或者使用的 USB 电缆过长。
解决方法 :确保使用带电的 USB 端口或提供外部电源,并且不要使用长度超过 2 米的 USB 电缆,因为过长的 USB 电缆可能会导致 DC890B 拦截复位信号。
问题 5:USB 总线挂起
原因 :在实验室环境中,可能会出现电源顺序不当、电缆意外断开等情况,导致 USB 总线挂起。
解决方法 :右键单击“我的电脑”⇒“硬件”⇒“设备管理器”,然后右键单击相应的 USB 总线控制器并再次选择“属性”。在设备状态中,通常会显示设备工作正常。选择“高级”选项卡,点击“刷新”按钮,设备管理器会查询端口并重置总线。
总之,DC890B 演示电路为我们评估高速 ADC 提供了一个便捷、高效的平台。通过了解其特性、操作原理和常见问题的解决方法,我们可以更好地利用这一工具,提高工作效率和评估结果的准确性。你在使用 DC890B 过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
