一、单核技术电机磁编码器KIN52系列概述
在运动控制和直驱电机系统中,电机磁编码器作为核心反馈部件,其精度与稳定性直接决定了设备的运行表现。针对空间紧凑、需要轴贯穿安装的应用场景,KIN52系列感应式中空编码器提供了一套高可靠的解决方案。
现代自动化设备正朝着小型化、高集成度方向发展。传统的光电编码器虽然精度高,但对油污、粉尘敏感,且结构厚度较大。而电机磁编码器采用电磁感应原理,天然具备抗污染能力。KIN52系列在此基础上更进一步,通过单核技术实现了超薄中空结构——整机高度仅10mm,可直接嵌入电机后端,完美匹配直驱转台、机器人关节等对轴向长度有严格限制的设备。
二、单核技术电机磁编码器KIN52系列技术特性
1.非接触式感应设计,适应严苛工况
该编码器采用非接触式安装方式,转子与定子之间无物理摩擦,从根本上避免了机械磨损。同时,它不惧油污、灰尘,甚至对强磁场干扰也有较强的免疫力。这意味着在电机制造车间、机器人调试现场等复杂环境中,电机磁编码器依然能够保持稳定输出。
2.宽容差安装,降低装配难度
得益于分布式感应读头设计,KIN52系列允许较大的安装偏心与轴向间隙。实际生产中,即使电机轴的定位公差略有偏差,编码器也能通过内部算法自动修正,最终将重复定位精度控制在±3角秒以内。对于设备厂商来说,这显著降低了机加工和装配环节的成本压力。
3.一键调试,简化现场维护
设备调试阶段或更换电机后,常常需要校准编码器零点。KIN52系列电机磁编码器支持一键调试功能,无需额外仪器,通过简单操作即可完成零点设定和参数匹配,大幅缩短了现场工程师的工作时间。
三、单核技术电机磁编码器KIN52系列技术规格
1.分辨率:电机磁编码器单圈最高23bit(兼容17bit),多圈16bit。高分辨率意味着更细腻的位置反馈,适用于低速平稳性要求高的直驱应用。
2.通信接口:支持RS485、SSI、BISS等多种协议,波特率可达2.5Mbps,满足实时控制需求。
3.电气与环境耐受性:供电电压5V±5%,差分输出电平标准。工作温度范围-40℃~85℃,相对湿度90%RH无结露;抗冲击980m/s²、抗振动达10-2000Hz宽频范围。这些参数表明该电机磁编码器能够适应从寒区户外到高温高湿车间的大部分工业场景。
4.转速限制:主轴最高转速≤6000rpm,覆盖绝大多数直驱电机和伺服电机的额定转速区间。
四、单核技术KIN52系列感应式中空编码器应用场合
1.直驱转台:中空结构方便气路、液路或线缆穿过,高精度保障分度定位。
2.协作机器人关节:紧凑厚度利于关节模组小型化,±3角秒重复精度满足力控与位置控制需求。
3.半导体设备:无接触、低发热特性减少对洁净环境的污染风险。
