LT3485系列光闪电容器充电器:高效充电与智能控制的完美结合
在电子设备的设计中,光闪电容器充电器是一个关键的组成部分,它直接影响着设备的性能和用户体验。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LT3485系列光闪电容器充电器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:DC895A-A.pdf
一、产品概述
LT3485系列包括LT3485 - 0、LT3485 - 1、LT3485 - 2和LT3485 - 3四个版本,是高度集成的IC,具备完整的充电器和IGBT驱动功能。其专利控制技术允许使用极小的变压器,输出电压检测无需外部电路,变压器匝数比控制最终充电电压。该系列产品能够为任何尺寸的光闪电容器充电,并且具有快速充电的特点。
二、产品特性
2.1 集成IGBT驱动和电压输出监控
  • IGBT驱动:集成的IGBT驱动功能,为光闪电容器充电电路中的IGBT提供可靠的驱动信号,确保IGBT的正常工作。
  • 电压输出监控:通过监控引脚,微控制器可以实时监测电容器上的输出电压,方便实现充电过程的精确控制。
2.2 小尺寸变压器
使用尺寸仅为5.8mm × 5.8mm × 3mm的小型变压器,大大节省了电路板空间,适合应用于对空间要求较高的设备,如数码相机和手机。
2.3 宽电源范围
可由两节AA电池、单节锂离子电池或1.8V至10V的任何电源供电,具有很强的适应性。
2.4 无需输出分压器和外部肖特基二极管
简化了电路设计,降低了成本和电路板复杂度。
2.5 快速充电
不同版本的LT3485具有不同的输入电流和充电时间,例如LT3485 - 3在750mA输入电流下,仅需2.5秒即可为100µF、320V的电容器充电。
三、电气特性
3.1 静态电流
在不开关状态下,静态电流典型值为5mA,最大值为8mA;当V_CHARGE = 0V时,电流仅为0 - 1µA,功耗较低。
3.2 输入电压范围
V_IN电压范围为2.5 - 10V,V_BAT电压范围为1.7 - 10V,能够适应多种电源输入。
3.3 开关电流限制
不同版本的LT3485具有不同的开关电流限制,如LT3485 - 3为1.6 - 1.8A,LT3485 - 0为1.1 - 1.3A等,确保了充电过程的安全性和稳定性。
3.4 输出比较器
V_OUT比较器跳闸电压典型值为31.5V,DCM比较器跳闸电压典型值为45mV,为充电过程提供了精确的控制。
四、功能引脚说明
4.1 CHARGE(引脚1)
充电引脚,低电平(<0.3V)到高电平(>1V)的转换使器件进入功率传输模式,低电平则终止功率传输并使器件进入关机状态。
4.2 VBAT(引脚2)
电池供电引脚,需用优质陶瓷电容进行本地旁路,电池供电电压必须为1.7V或更高。
4.3 V_IN(引脚3)
输入供电引脚,同样需用优质陶瓷电容进行本地旁路,输入供电电压必须为2.5V或更高。
4.4 SW(引脚4、5)
开关引脚,是内部NPN功率开关的集电极,连接变压器初级的一侧,目标输出电压由变压器匝数比设定。
4.5 IGBTOUT(引脚6)
IGBT栅极输出驱动引脚,连接到IGBT的栅极。
4.6 IGBTIN(引脚7)
IGBT驱动逻辑输入引脚,高于1.5V时IGBT输出引脚为高,低于0.3V时输出为低。
4.7 IGBTPWR(引脚8)
输入供电引脚,需用优质陶瓷电容进行本地旁路,输入供电电压必须比IGBT的导通电压高0.1V。
4.8 DONE(引脚9)
开集NPN指示引脚,达到目标输出电压时NPN导通,需要上拉电阻或电流源。
4.9 MONT(引脚10)
提供与输出电压成比例的电压,仅在器件充电时有效,1V对应充电结束。
4.10 暴露焊盘(引脚11)
接地引脚,直接连接到本地接地平面。
五、工作原理
当CHARGE引脚首次驱动为高电平时,触发单稳态电路,使SR锁存器处于正确状态,功率NPN器件Q1导通,变压器T1初级电流开始上升。当峰值电流达到相应版本的限制值时,Q1关断。由于T1作为反激变压器,SW引脚的反激脉冲使A3输出为高,电流通过次级和二极管D1输送到光闪电容器。当次级电流降至零时,SW引脚电压下降,A3输出变低,触发单稳态电路使Q1再次导通,如此循环为输出输送功率。
输出电压检测通过R2、R1、Q2和比较器A2实现。当SW电压比V_BAT高31.5V时,A2输出变高,复位主锁存器,禁用Q1并停止功率传输,NPN晶体管Q3导通使DONE引脚变低,指示充电完成。
六、应用信息
6.1 选择合适的器件
四个版本的LT3485主要区别在于峰值电流水平。若需要最快的充电时间,可选择LT3485 - 3;LT3485 - 1峰值电流能力最低,适用于对电池耗电量要求较低的应用;LT3485 - 0和LT3485 - 2的电流限制介于两者之间。
6.2 变压器设计
变压器是LT3485系列设计的关键元件,需仔细设计并确保不会在器件的任何引脚上产生过大的电流或电压。主要设计参数包括初级电感、初级漏感、匝数比、隔离电压、饱和电流、初级绕组电阻和次级绕组电阻等。匝数比N可根据公式(N = frac{V{OUT } + 2}{31.5})计算,初级电感LPRI需满足(L{PRI} geq frac{V{OUT } cdot 200 cdot 10^{-9}}{N cdot I{PK}})。
6.3 电容器选择
输入旁路电容器应使用高质量的X5R或X7R类型,并确保其电压能力足够。
6.4 输出二极管选择
整流二极管应选择低电容类型,具有足够的反向电压和正向电流额定值。峰值反向电压(V{PK - R}=V{OUT } + (N cdot V_{IN })),峰值电流根据不同版本有不同的计算公式。推荐使用GSD2004S双硅二极管或BAV23S双硅二极管。
6.5 IGBT驱动
IGBT用于控制通过光闪灯的大电流,LT3485的集成驱动电路独立于充电功能,为IGBT提供合适的驱动信号。推荐使用CY25BAH - 8F、CY25BAJ - 8F和GT8G133等IGBT器件。
6.6 VOUT监控
电压输出监控功能可让微控制器监测电容器充电进度,输出电压范围为0V至1V,1V对应充电结束,仅在充电时有效。
6.7 电路板布局
由于LT3485系列工作在高电压下,电路板布局需特别注意。应尽量减小次级高压端的面积,增加高压节点的间距以满足击穿电压要求,同时保持C1、变压器初级和LT3485之间的电气路径尽可能短,避免增加变压器的漏感。
七、典型应用
LT3485系列广泛应用于数码相机和手机的闪光灯充电电路中,能够快速、高效地为光闪电容器充电,为设备提供可靠的闪光功能。
总之,LT3485系列光闪电容器充电器以其集成度高、充电速度快、设计灵活等优点,为电子设备的闪光灯充电设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的版本,并合理设计变压器、电容器、二极管等元件,以实现最佳的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
