涂布机ESOP应用案例:触摸一体机赋能智能制造
引言
在精密涂布工艺中,操作人员需要严格按照标准作业程序(SOP)执行每一个步骤——从基材上料、胶液配比、涂布厚度控制,到干燥温度、收卷张力,每一个参数都直接影响产品质量。传统纸质SOP存在更新滞后、查阅不便、易丢失等问题,而触摸一体机作为ESOP系统的终端载体,正在为涂布车间带来数字化革新。
本文以畅想视界ThinkView工业触摸一体机为例,探讨其在涂布机ESOP系统中的典型应用场景与实施价值。
一、涂布工艺特点与ESOP需求
1.1 涂布工艺复杂性
涂布是一种将胶液、涂层材料均匀涂覆在基材表面的精密工艺,广泛应用于:
行业 典型产品 工艺难点
锂电池 极片涂布 厚度精度±2μm,环境洁净度要求高
光学膜 偏光片、增亮膜 无尘车间,多段干燥曲线
包装材料 离型纸、保护膜 涂布速度与张力配合
电子胶带 导电胶、绝缘胶 胶液配比精确,换型频繁
1.2 ESOP需求痛点
涂布车间的典型痛点:
换型频繁:不同产品对应不同SOP,切换时易出错
参数复杂:涂布厚度、干燥温度、走速、张力等多达数十项参数
品质追溯难:纸质记录易丢失,无法与批次绑定
新人培训慢:依赖老师傅口传心授,知识沉淀不足
二、触摸一体机在涂布ESOP中的核心角色
2.1 实时SOP展示与切换
触摸一体机安装于涂布机旁,通过ESOP系统实现:
自动切换:扫码识别产品型号,自动加载对应SOP
分步指引:图文并茂展示每个工序,支持视频播放
多语言支持:适应外资工厂或外籍员工需求
实际效果:换型时间从平均30分钟缩短至5分钟,错误率下降90%。
2.2 工艺参数实时监控
与MES/PLC系统集成,触摸一体机实时显示:
参数 显示方式 报警阈值
涂布厚度 曲线图+数值 ±5μm偏差预警
干燥温度 多段温度曲线 单段偏差>3℃报警
走速 数字显示 偏差>5%提示
张力 左右张力对比 不平衡>10%报警
价值:操作人员无需往返查看仪表盘,一目了然掌握全局。
2.3 防呆防错系统
触摸一体机配备扫码枪,实现:
物料确认:扫码验证胶液批号、基材型号是否匹配
配方锁定:扫码后自动加载工艺配方,防止人工输入错误
工序互锁:未完成上一步骤无法进入下一步
案例数据:某锂电池工厂实施后,物料错投事故从月均3起降至0起。
2.4 安灯呼叫系统
一体机集成安灯按钮,支持:
一键呼叫:设备故障、质量异常、物料短缺
多级响应:班组→车间→设备科→厂领导
响应追踪:记录呼叫时间、响应时间、处理结果
三、选型参数与ThinkView产品适配
3.1 涂布车间环境要求
涂布车间环境复杂,对设备提出特殊要求:
环境因素 具体要求 ThinkView解决方案
粉尘/溶剂 胶液挥发、粉尘 IP65前面板防护
温度 干燥段附近可达50℃ 宽温设计-20~60℃
湿度 无尘车间恒温恒湿 防凝露设计
震动 设备运行震动 工业级加固结构
EMI 变频器等强干扰 电磁兼容认证
3.2 ThinkView工业触摸一体机优势
畅想视界ThinkView专为工业场景设计,具备以下特点:
硬件层面
全封闭前面板:IP65防护,耐溶剂擦拭
宽温运行:-20~60℃稳定工作
多尺寸可选:10.1"-32"适应不同工位
电容/电阻屏可选:支持手套操作
软件层面
Windows/Linux双平台:兼容各类ESOP软件
远程管理:支持OTA推送、远程桌面
接口丰富:多路COM/USB/LAN,便于集成扫码枪、打印机
服务层面
定制化支持:根据现场需求定制接口、安装方式
快速交付:标准品7天发货,定制15天起
四、实施案例与效果
4.1 某锂电池极片涂布车间
背景:日产出极片5万米,换型频繁(日均6次)
实施方案
每台涂布机配置2台21.5"触摸一体机
对接MES系统,实现SOP自动切换
集成扫码枪,实现物料防错
效果
指标 实施前 实施后 提升
换型时间 30分钟 6分钟 ↓80%
物料错投 月均3起 0起 ↓100%
首检合格率 85% 96% ↑11%
新人培训周期 2周 3天 ↓78%
4.2 某光学膜工厂
背景:洁净车间Class 1000,多产品共线
实施方案
采用15.6"不锈钢外壳一体机(易清洁)
ESOP系统与ERP集成,自动获取订单信息
安灯系统联动,异常响应时间缩短50%
五、未来趋势展望
5.1 AI辅助决策
结合视觉检测,触摸一体机可实时显示涂布缺陷(划痕、气泡、厚度不均),AI算法自动判断是否需要停机调整。
5.2 AR增强现实
通过前置摄像头叠加虚拟指引线,辅助操作人员进行涂布头调校、刮刀更换等精细操作。
5.3 数字孪生
ESOP系统与涂布机数字孪生模型联动,操作人员可在一体机上预览参数调整效果,降低试错成本。
结语
涂布机作为精密制造的核心设备,其操作标准化、数字化势在必行。触摸一体机作为ESOP系统的终端载体,不仅实现了SOP的实时展示与自动切换,更通过与MES/PLC/安灯系统的深度集成,构建了涂布车间的数字化管理闭环。
畅想视界ThinkView工业触摸一体机,凭借IP65防护、宽温运行、工业级加固等特性,为涂布车间ESOP应用提供了可靠的硬件基础。未来,随着AI、AR等技术的融入,触摸一体机将成为涂布机智能升级的核心交互终端。
