作为电子工程师,在设计电路时,热插拔控制器是一个关键组件。今天我们来深入了解一下演示电路787A中的AdvancedTCA热插拔控制器LTC4252C - 1和LTC4252C - 2。
文件下载:DC787A-A.pdf
演示电路DC787A - A和DC787A - B展示了LTC4252C - 1和LTC4252C - 2热插拔控制器在AdvancedTCA应用中的使用。DC787A - A使用LTC4252C - 1,在过流故障条件下会锁断;而DC787A - B使用LTC4252C - 2,具有自动重试功能。
电路板上集成了连接检测电路、零伏瞬态储能电容管理、用于驱动1mA输入48V模块的光隔离器、输入钳位和缓冲电路、用于ORing二极管的热布局、输入和返回保险丝、用于指示各种电压和信号的LED灯,还遵循高压布局规则并印有便于集成到工作系统的命名。
电路板上有一条明显的分界线,将 - 48V高压参考电位与返回电位分开。ORing二极管周围的热布局无需连接器质量、气流或散热片就能实现充分冷却。93mil的炮塔孔可容纳最大12号的电线,便于现场测试。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 标称输入电压 | 48V | |
| 最大输入电压 | 100V | |
| 最小输出电流 | 5.6A | |
| 最小关断电压 | Iin < 10mA,不包括LED电流 | 32V |
顶层包含核心热插拔控制器及相关组件,还有保险丝和LED灯。此外,“B”侧ORing二极管和所有连接炮塔也在顶层。大的炮塔可以移除,以便安装12号或更小的电线,且所有炮塔都未进行锻造。
底层包含ATCA特定组件(连接检测和零伏瞬态储能电容电路)和LED限流电阻。“A”侧ORing二极管、LTC4252C电源旁路电容和零欧姆跳线R2也在底层。
ORing二极管预计承载约5A的满负荷,正向压降为600mV时,每个二极管的功耗为3W。由于两个ORing二极管一次只有一个导通,它们共享相同的热布局(至少在引脚排列允许的范围内)。D1和D2在焊片(阴极)处夹在一起,而D10和D11只能共享阳极引脚。因此,D1和D2的热效率更高,在满功率下工作温度比D10和D11低约10°C。
在实际应用中,气流、散热片、连接器以及多个电源和接地层的可用性会主导布局的配置和热效率。根据Diodes公司的说法,将焊片温度控制在约90°C是非常保守的。在DC787A的情况下,当电路板平放在工作台上且没有气流时,D10或D11的焊片温度会达到90°C,而D1和D2由于连接的焊片和扩展的返回金属,温度低10°C。
DC787A在所有条件下至少提供5.5A的电流,这意味着在低至36.4V的电压下可消耗200W的功率。欠压锁定设置尽可能低,接近32V的ATCA最低限制,以最大限度地从零伏瞬态储能电容中提取能量。因此,电路在低于200W可用电压时仍能继续供电。如果连接一个恒定功率负载并逐渐降低输入电压,LTC4252C断路器可能会在UV引脚切断电源之前跳闸,这种情况可以通过将UV引脚脉冲置低或对电路进行电源循环来重置。
保险丝额定值设置为返回端10A,输入端7A。ENABLE引脚上的电流限制和电压间隔由1206电阻R5、R6、R9和R10保证。LTC4252C不需要EARLY引脚。
只需将电源连接到A、B或两者,并短接相关的ENABLE引脚以模拟背板并激活LTC4252C。跳线允许选择光隔离器输出(集电极和发射极可在C和E炮塔处获得),或直接检查PWRGD#。如果选择光隔离器,LED D6也会串联,这样可以直观地指示PWRGD#的状态。
D5显示储能电容上的电压,该电容连接到“零伏瞬态储能电容”炮塔。D7和D8指示A和B在保险丝和二极管之前至少有一些输入。在正常操作中,只要有电压存在,D7和D8就会亮起,当LTC4252C开启时,D5和D6会亮起。在过压条件下,D6(PWRGD#)会保持亮起。PWRGD#仅在欠压条件或LTC4252C的VIN引脚掉电时重置,因此过压瞬变不会破坏PWRGD#信号。由于UV在输入掉电事件期间本质上监测输出电压,因此PWRGD#在这些期间会保持有效。
需要注意的是,PWRGD# LED D6比其他LED暗,因为它仅运行2mA。
总结来说,当施加电源并激活相关的ENABLE时,输出将开启。首先D7和D8亮起,然后D5和D6亮起。如果存在完整的3800µF储能电容,D5会逐渐亮起。如果输出过载,LTC4252C会在1.8ms至6.5ms之间进行电流限制。如果在此间隔后过载仍然存在,电路将锁断,可通过拔出卡来重置。
要禁用ATCA电路,只需不安装储能电容,并移除D12(此时D4变得多余)。如果想更彻底地改造,可以移除R5、R6、R9、R10、R11、Q1、Q2、D4和D12。
如果返回侧不需要二极管ORing,只需将 - 48RTN连接到电路板的 - 48RTN OUT端子,从而绕过D1、D2、F1和F2。由于热释放和多个引脚,移除D1和D2比较困难,如果必须移除,可使用两个配备PTE8(800°C)烙铁头的Weller WTCPT烙铁。
在绕过D1和D2后,连接常规短引脚很容易,移除R2即可访问UV/OV分压网络的顶部。
Q1和Q2检测ENABLE引脚,与输入电压无关。有一种特殊情况可能会引起注意。假设电源A存在但其RTN侧保险丝(F1)熔断,然后电源B开路。这会使Q1的Vbe反向,因为其基极保持在RTN A(+48),而其发射极被D1、负载和LTC4252C电路拉至 - 48V,Q2也可能出现同样的情况。实际上,如果F1和F2都熔断,两个晶体管的Vbe都会反向。电流限制在约48V / 10kΩ,但损坏是累积的。在一个台架实验中,一个晶体管以50mA反向Vbe 15分钟,观察到β下降约10%。考虑到有限的电流和RTN保险丝故障的可能性较小,结损坏的可能性较小。不过,如果对此有担忧,可以在Q1和Q2的基极 - 发射极结两端添加二极管钳位以避免这种情况。
大家在实际设计中是否遇到过类似的热插拔控制器应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
