在当今的电子设计领域,无线传感网络的应用越来越广泛,对设备的性能、功耗和可靠性提出了更高的要求。LTP5901-IPM/LTP5902-IPM作为一款先进的无线节点模块,为工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。本文将深入介绍这款模块的特点、性能和应用,帮助工程师们更好地了解和应用它。
文件下载:DC9018B-B.pdf
LTP5901-IPM/LTP5902-IPM是Eterna®家族中的IP节点产品,属于IEEE 802.15.4e印刷电路板组装解决方案。它集成了高度集成的低功耗无线电设计和运行Dust嵌入式SmartMesh IP网络软件的ARM Cortex - M3 32位微处理器。LTP5901-IPM配备芯片天线,尺寸为24mm × 42mm;LTP5902-IPM配备MMCX连接器,尺寸为24mm × 37mm,均适用于表面贴装组装。
该模块具备完整的无线电收发器、嵌入式处理器和网络软件,能够形成自愈合网状网络。SmartMesh®网络具有以下特点:
SmartMesh网络能够在最具挑战性的射频环境中实现99.999%的网络可靠性,同时路由节点的功耗低于50µA。这使得模块非常适合电池供电的应用场景,能够实现多年的电池续航。
该模块符合6LoWPAN互联网协议(IP)和IEEE 802.15.4e标准,具有良好的兼容性和互操作性。
模块采用行业领先的低功耗无线电技术,接收电流为4.5mA,在8dBm发射功率下发射电流为9.7mA,有效降低了功耗。
该模块获得了美国、加拿大、欧盟、日本、台湾、韩国、印度、澳大利亚和新西兰等地区的射频模块化认证,方便在全球范围内使用。
提供两种天线配置,LTP5901-IPM采用芯片天线,LTP5902-IPM采用MMCX天线连接器,满足不同应用场景的需求。此外,还有QFN版本(LTC®5800-IPM)可供选择。
模块基于Micrium µCOS-II实时操作系统,提供片上软件开发套件,方便工程师进行开发和配置。
SmartMesh网络由多个节点(motes)和一个网络管理器组成。节点负责收集和中继数据,网络管理器则监控和管理网络性能和安全,并与主机应用程序进行数据交换。
网络采用时间槽信道跳频(TSCH)链路层,所有节点在网络中实现亚毫秒级的同步。时间被组织成时间槽,实现无冲突的数据包交换和逐传输信道跳频。每个设备都有一个或多个父节点,提供冗余路径,以克服干扰、物理障碍或多径衰落等问题。
网络管理器通过健康报告不断优化网络,确保在最具挑战性的射频环境中保持>99.999%的数据可靠性。同时,TSCH机制允许设备在通信间隙进入睡眠状态,降低功耗,使得节点即使在繁忙的路由工作中也能依靠电池运行多年。
模块的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、射频输入电平、存储温度范围和工作温度范围等参数,使用时需严格遵守,以避免设备损坏。
推荐的工作条件包括电源电压、电源噪声、相对湿度和温度变化率等,确保模块在这些条件下能够稳定工作。
模块的直流特性包括各种操作状态下的电流消耗,如上电复位、打盹、深度睡眠、在线编程、峰值工作电流、活动状态、闪存写入和擦除、无线电发射和接收等,这些数据对于评估模块的功耗非常重要。
无线电特性包括频率范围、信道数量、调制方式、数据速率、天线ESD保护、接收灵敏度、饱和电平、邻道和交替信道抑制、本振泄漏、频率和符号误差容限、接收信号强度指示(RSSI)等参数,这些参数决定了模块的无线电性能。
数字I/O特性包括输入和输出电压、输入泄漏电流、上拉/下拉电阻等,这些参数对于与其他设备的接口设计非常重要。
模块集成了校准的温度传感器,其性能参数包括偏移温度误差、斜率误差等,可用于温度监测和控制。
系统特性包括状态转换时间、电荷消耗、复位脉冲宽度、总电容和总电感等,这些参数对于系统的稳定性和可靠性有重要影响。
SmartMesh IP Mote软件可以在三种不同的模式下运行:
模块获得了无线电认证,遵循RoHS 2指令,采用符合RoHS标准的材料,确保产品在环保和安全方面符合要求。
模块适用于共晶PbSn和RoHS - 6回流焊,最大回流焊接温度为260°C。详细的布局建议、组装程序和设计考虑可参考LTP5901和LTP5902硬件集成指南。
LTP5901-IPM/LTP5902-IPM可广泛应用于各种无线传感网络场景,如工业自动化、环境监测、智能家居等。例如,在工业自动化中,可用于监测设备状态和环境参数;在环境监测中,可用于采集气象数据和污染物信息;在智能家居中,可用于实现设备的远程控制和自动化管理。
LTP5901-IPM/LTP5902-IPM模块以其卓越的网络特性、低功耗设计、广泛的认证和灵活的应用模式,为电子工程师提供了一个强大而可靠的无线传感网络解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的模块和操作模式,充分发挥其优势,实现高效、稳定和安全的无线通信。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
