探索LTP5901-WHM/LTP5902-WHM:无线HART节点模块的卓越性能与应用
在工业自动化和物联网领域,可靠且低功耗的无线通信技术至关重要。LTP5901-WHM/LTP5902-WHM SmartMesh WirelessHART节点无线模块,以其出色的性能和先进的技术,为工业应用提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解这款模块的特点、功能和应用。
文件下载:DC9022B.pdf
一、产品概述
LTP5901-WHM/LTP5902-WHM是Eterna®系列中符合IEEE 802.15.4标准的印刷电路板组件解决方案中的WirelessHART节点产品。它集成了Dust Networks®的高度集成、低功耗无线电设计,以及运行Dust嵌入式SmartMesh WirelessHART网络软件的ARM Cortex - M3 32位微处理器。LTP5901-WHM配备芯片天线,尺寸为24mm × 42mm;LTP5902-WHM配备MMCX连接器,尺寸为24mm × 37mm,均适用于表面贴装组装。
二、网络特性
2.1 自愈合网状网络
该模块具备完整的无线电收发器、嵌入式处理器和网络软件,能够形成自愈合网状网络。它符合WirelessHART(IEC62591)标准,具有时间同步的全网调度、每次传输频率跳变、冗余的空间多样化拓扑结构等特点,确保了网络的可靠性和功率优化。在最具挑战性的动态射频环境中,如工业应用中常见的环境,也能实现99.999%的网络可靠性。
2.2 低功耗设计
路由节点的功耗低于50µA,接收数据包时电流为4.5mA,0dBm发射时电流为5.4mA,8dBm发射时电流为9.7mA,大大降低了能源消耗,延长了电池使用寿命。
三、产品特性
3.1 低功耗无线电技术
采用行业领先的低功耗无线电技术,在不同发射功率下电流消耗低,有效降低了整体功耗。
3.2 广泛的认证
射频模块获得了美国、加拿大、欧盟、日本、台湾、韩国、印度、澳大利亚和新西兰等地区的认证,具有良好的全球适用性。
3.3 灵活的天线选择
提供芯片天线(LTP5901-WHM)和MMCX天线连接器(LTP5902-WHM)两种选择,满足不同应用场景的需求。
四、SmartMesh网络概述
4.1 网络组成
SmartMesh网络由自形成的多跳网状节点(motes)和网络管理器组成。节点负责收集和中继数据,网络管理器监控和管理网络性能与安全,并与主机应用程序交换数据。
4.2 通信机制
采用时隙信道跳变(TSCH)链路层,所有节点在网络中同步到小于1毫秒的精度。时间被组织成时隙,实现无冲突的数据包交换和每次传输的信道跳变。每个设备都有一个或多个父节点,提供冗余路径,以克服由于干扰、物理障碍或多径衰落导致的通信中断。
4.3 节能机制
TSCH允许SmartMesh设备在预定通信之间进入睡眠状态,功耗极低。节点仅在预定的时隙中活跃,通常占空比小于1%。网络管理器中的优化软件自动协调调度,结合Eterna低功耗无线电,使每个节点即使是繁忙的路由节点也能依靠电池运行多年。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、输入射频电平、存储温度范围等参数,使用时需严格遵守,以确保设备的安全和可靠性。
5.2 推荐工作条件
规定了电源电压、电源噪声、工作相对湿度、温度变化率等参数,在这些条件下,设备能达到最佳性能。
5.3 直流特性
详细列出了不同操作/状态下的电流消耗,如上电复位、打盹、深度睡眠、在线编程等,为电源设计提供了重要参考。
5.4 射频特性
包括频率范围、信道数量、信道间隔、原始数据速率等参数,以及接收器和发射器的各项特性,如灵敏度、饱和电平、邻道抑制等,确保了良好的射频性能。
5.5 数字I/O特性
规定了输入输出电压、输入泄漏电流、上拉/下拉电阻等参数,为数字接口设计提供了依据。
5.6 温度传感器特性
芯片内置校准的温度传感器,可通过串口API或网络管理器获取温度读数,具有一定的精度和稳定性。
5.7 系统特性
包括状态转换时间、电荷消耗、复位脉冲宽度等参数,反映了系统的整体性能。
5.8 UART和TIMEn特性
详细说明了UART的波特率误差、信号时序等参数,以及TIMEn的信号宽度、响应时间等特性,确保了通信的准确性和稳定性。
5.9 闪存特性
包括写入时间、擦除时间、数据保留时间等参数,为数据存储和管理提供了保障。
六、操作与应用
6.1 电源供应
Eterna由单个引脚VSUPPLY供电,为I/O单元供电并生成内部电源。片上的两个DC/DC转换器在设备唤醒时最小化能耗,低功耗状态下禁用以节省电力。电源供应调节架构提供了良好的电源噪声抑制能力。
6.2 供应监测与复位
集成了上电复位(PoR)电路,RESETn输入引脚默认配置有内部上拉电阻。还包括软欠压监测器,保护闪存免受写入时电源移除的影响。
6.3 精确计时
拥有低功耗专用计时硬件和计时算法,提供比其他低功耗解决方案高两到三个数量级的计时精度。精确的计时可减少节点的无线电监听时间,降低功耗,同时增加网络总吞吐量。
6.4 应用时间同步
支持两种共享网络时间的机制,通过API请求或TIMEn信号获取网络时间。使用TIMEn信号更准确,能在硬件中相对于其上升沿捕获时间戳。
6.5 时钟源
包括内部弛豫振荡器、32.768kHz晶体振荡器和20MHz晶体振荡器,为不同的功能模块提供时钟信号。
6.6 无线电
集成了最低功耗的2.4GHz IEEE 802.15.4e无线电,功率放大器经过校准和温度补偿,适合全球无线电认证。还包括基于硬件的自主MAC,减少CPU活动,降低功耗。
6.7 UART接口
包括API UART和CLI UART。API UART用于与主机应用程序通信,支持双向唤醒和流控制;CLI UART用于测试和调试功能,提供命令行界面。
6.8 自主MAC
为网络提供可靠、超低功耗和安全的解决方案,控制所有时间关键的无线电操作,防止软件延迟影响网络时序,降低系统功耗。
6.9 安全机制
提供FIPS - 197验证的加密方案,在MAC和网络层进行认证和加密,每个节点有单独的密钥,确保端到端安全。还支持安全密钥交换和硬件电子锁定,防止物理攻击。
6.10 温度传感器
芯片内置的温度传感器可提供本地和网络管理器可访问的温度读数,性能特性在相关章节有详细说明。
6.11 无线电抑制
RADIO_INHIBIT输入允许外部控制器临时禁用无线电软件驱动,避免对敏感传感器读数的干扰。
6.12 软件安装
设备出厂时闪存已擦除,需要在OEM制造过程中进行编程。软件受出口管制,可通过MyLinear下载。Linear Technology提供DC9010在线编程器,软件加载后可通过CLI或API端口进行配置。
6.13 闪存数据保留
内部闪存用于存储校准结果、唯一ID、配置设置和软件映像。在工作温度范围外存储可能会导致数据保留特性下降,可通过公式计算加速因子来评估影响。
6.14 状态图
Eterna有多种操作状态,包括启动、串行闪存仿真、活动状态和打盹状态等。状态转换根据不同的条件自动进行,以实现低功耗和灵活的操作。
七、应用信息
7.1 法规与标准合规
获得了无线电模块化认证,符合RoHS 2指令,采用了RoHS合规的材料和设计,确保了产品在全球市场的合规性。
7.2 焊接信息
适用于共晶PbSn和RoHS - 6回流焊,最大回流焊接温度为260°C,详细的布局建议、组装程序和设计考虑可参考硬件集成指南。
7.3 相关文档
提供了SmartMesh WirelessHART用户指南、Mote API指南、CLI指南、硬件集成指南和ETERNA2用户指南等相关文档,为用户的使用和开发提供了详细的指导。
7.4 典型应用与相关部件
可应用于网状网络热敏电阻等场景,同时介绍了相关的部件,如无线HART嵌入式管理器、超低功耗节点、高精度参考源、ADC、电源调节器等,为系统设计提供了更多的选择。
LTP5901-WHM/LTP5902-WHM SmartMesh WirelessHART节点无线模块以其卓越的性能、低功耗设计和丰富的功能,为工业自动化和物联网应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可充分利用其特点,实现高效、稳定的无线通信。你在使用这类无线模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
