910A演示电路:LT5557高信号电平下变频混频器快速上手
在电子设计领域,混频器是实现信号频率转换的关键器件。今天,我们来深入了解一下Demonstration Circuit 910A以及它所适配的LT5557高信号电平下变频混频器。
文件下载:DC910A.pdf
电路概述
Demonstration circuit 910A专为评估LT5557有源下变频混频器而优化,采用离散IF输出巴伦,适用于低成本应用。其RF输入端口在1.6 - 2.3GHz、LO输入端口在1 - 5GHz内均内部匹配至50Ω,IF输出通过离散巴伦在240MHz匹配至50Ω。与基于变压器的匹配技术相比,离散巴伦方法能带来更窄的IF输出带宽、更高的转换增益,但IIP3和噪声系数会稍有下降。
LT5557混频器特性
高集成度与低成本
LT5557是一款针对高线性度、宽动态范围下变频应用优化的有源混频器。IC内部集成了高速差分LO缓冲放大器来驱动双平衡混频器,RF和LO输入的宽带集成变压器提供单端50Ω接口。差分IF输出方便与差分IF滤波器和放大器连接,也可轻松匹配以驱动单端50Ω负载,无需或只需一个外部变压器。这种高度集成的设计有效降低了整体解决方案成本、减少了电路板空间并降低了系统级变化。
性能参数
在典型测试条件下( (V{C C}=3.3 ~V) ,EN = High, (T{A}=25^{circ} C) , (f{R F}=1950 MHz) , (P{R F}=-6 d B m) , (f{L O}=1710MHz) , (P{L O}=-3 d B m) ,IF输出在240MHz测量),该电路展现出了一系列优秀的性能参数:
  • 供电参数:供电电压范围为2.9 - 3.9V,使能(EN = High)时总供电电流为81.6mA,关闭(EN = Low)时最大关机电流为100µA。
  • 频率范围:RF输入频率范围在回波损耗大于12dB时为1600 - 2300MHz,LO输入频率范围在回波损耗大于10dB时为1000 - 4200MHz,IF输出频率范围在回波损耗大于10dB时为220 - 260MHz。
  • 增益与线性度:转换增益为2.9dB,输入三阶截点(2个RF信号,-6dBm/信号,∆ f = 1MHz)为24.7dBm,输入1dB压缩点为8.8dBm。
  • 噪声与隔离:单边带噪声系数为11.7dB,LO到RF泄漏小于 -45dBm,LO到IF泄漏小于 -42dBm,RF到LO隔离大于42dB,RF到IF隔离大于41dB。
  • 杂散抑制:2RF - 2LO输出杂散产物( (f{RF}=f{LO} ± f{IF} /2) )在 (F{RF}=1830MHz) , (P{RF}=-6dBm) , (f{IF}=240MHz) 时为 -53dBc;3RF - 3LO输出杂散产物( (f{RF}=f{LO} ± f{IF} /3) )在 (F{RF}=1790MHz) , (P{RF}=-6dBm) , (f{IF}=240MHz) 时为 -70dBc。
绝对最大输入额定值
在使用LT5557时,需要注意其绝对最大输入额定值,如供电电压( (V{CC1}) ,IF + ,IF - )最大为4V,CC2使能电压范围为 –0.3V到 (V{CC} + 0.3V) ,LO输入功率最大为 +10dBm等。同时,该器件对静电放电(ESD)敏感,在操作时需采取适当的ESD防护措施。
频率范围与匹配
Demonstration circuit 910A可将1.6 - 2.3GHz的RF信号下变频至240MHz的IF频率,支持低边或高边LO注入。LT5557的RF输入在1.6 - 2.3GHz内内部匹配至50Ω,回波损耗优于12dB;LO输入端口在1 - 5GHz内内部匹配至50Ω,回波损耗优于10dB。通过简单的外部匹配,可轻松扩展两个端口的频率范围。此外,该电路采用低成本离散巴伦实现240MHz的窄带IF输出匹配,对于其他IF频率的组件值可根据数据手册应用信息部分的公式计算。
测试设备与设置
设备选择
  • 信号发生器:进行双音测量时,应使用低谐波输出的高性能信号发生器。若信号发生器输出有高阶谐波,需使用低通滤波器进行抑制。
  • 合路器:应使用能在所有端口提供宽带50Ω终端且端口间隔离良好的高质量合路器。
  • 衰减器:建议在信号发生器输出端使用衰减器,以进一步提高源隔离度,防止信号源相互调制产生互调产物。
  • 频谱分析仪:频谱分析仪输入过载时会产生显著的内部失真产物,一般其最佳工作输入范围约为 –30dBm到 -40dBm,需使用足够的输入衰减以避免仪器饱和。
系统评估
在对被测设备进行测量前,需评估系统性能,确保获得干净的输入信号,并将频谱分析仪的内部失真降至最低。
快速启动步骤
连接设备
按照图1正确连接所有测试设备。
供电与验证
施加3.3V直流电源,并验证电流消耗约为81.6mA。
信号输入
施加RF和LO输入信号进行交流测量。将LO信号发生器设置为提供1710MHz、 -3dBm的连续波(CW)信号至演示板的LO IN端口;将RF信号发生器设置为提供两个 -6dBm的CW信号至演示板的RF IN端口,频率分别为1950MHz和1951MHz。
频谱分析设置
将频谱分析仪的频率范围设置为捕获240MHz的IF输出,并使用足够的输入衰减以避免仪器饱和。
性能测量
  • 转换增益和输入三阶截点:通过公式 (G C=P 1 - Pin) 和 (IIP3 =(P 1 - P 3) / 2 + Pin) 进行测量,其中P1是240MHz或241MHz处两个基波输出信号的最低功率电平,P3是239MHz或242MHz处最大的三阶产物,Pin为输入功率(此处为 -6dBm)。
  • 2RF - 2LO和3RF - 3LO输出杂散产物:分别按照相应的频率设置信号发生器,测量输出信号与杂散信号的dBc差值。
  • 其他参数:测量RF到LO隔离、LO泄漏和输入1dB压缩点。单边带噪声系数可使用噪声系数仪测量,测量时需使用高质量信号发生器和带通滤波器。
在实际设计中,你是否遇到过类似混频器的性能优化问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
