在电子工程师的日常工作中,PoE(Power over Ethernet)技术的应用越来越广泛。今天我们就来深入了解一下Demonstration Circuit 917这款基于LTC4267CDHC的PoE到3.3V@2.6A隔离转换器。
文件下载:DC917A.pdf
Demonstration Circuit 917是一款采用LTC4267CDHC的PoE到3.3V@2.6A隔离转换器。它在一个非常小的印刷电路板尺寸内,为以太网供电(PoE)应用提供了完整的IEEE 802.3af电源设备(PD)接口和隔离的3.3V电源解决方案。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 开启电压 | 来自PSE的输入 | -37V |
| 最大关闭电压 | 来自PSE的输入,PD开关关闭 | -31V |
| 最小工作电压 | (I_{OUT}=2.6A) | -33V |
| 电源转换器输入工作范围 | (V{OUT}=3.3V),(I{OUT}=0) 到 2.6A | -37V 到 -57V |
| 最大输入电流 | 来自PSE的输入,PD高电平电流限制 | 375 mA(典型值) |
| 最大输出电流 | (V_{OUT}=3.3V) | 2.6A |
| 输出电压 | (V{IN}=48VDC) 来自PSE,(I{OUT}=2.6A) | 3.3V(典型值) |
| 输出调节 | 线路(0% 到 100% 满载) 负载(0% 到 100% 额定满载) |
2% 2% |
大家在设计时,这些参数可一定要牢记,它们可是保证电路正常运行的关键。
大家在操作过程中,一定要严格按照步骤来,避免出现不必要的问题。
Demonstration Circuit 917通过图1所示的方式与客户的以太网供电测试设置接口。演示电路的前端通过集成连接器J1实现所需的以太网输入接口变压器耦合和共模终端。在DC917执行IEEE 802.3af接口功能时,演示电路允许数据进出。电源设备(PSE)连接到J1,PHY可选择连接到J2。
PD在检测期间需要0.1uF的电容,由C2提供;在浪涌电路之后至少需要5uF的电容,由电容C1和C9提供。
该演示电路允许根据IEEE 802.3af规范对PD进行检测和功率分类。在PD的检测过程中,LTC4267显示适当的25kΩ签名电阻。如果需要,可以通过将SIGNATURE DISABLE线(TP10)拉到VPORTP来禁用签名检测。如果禁用签名分类,LTC4267的所有接口功能都将被禁用。
检测和分类后,当输入电压超过LTC4267的开启欠压锁定(UVLO)时,PD通过双级电流限制电源开关上电。当POUT和VPORTN之间的电压高于电源良好触发点时,通过电源开关的电流保持在低电平电流限制以下;当该电压低于电源良好触发点时,电源良好信号变为低电平有效,通过电源开关的电流保持在高电平电流限制以下。
为了使PD保持通电状态,它必须向PSE呈现维持功率签名(MPS)的交流和直流分量。PD必须通过至少吸取10mA来保持直流MPS,否则PSE可能会断开电源。DC917演示板未实现最小负载,假设用户将提供最小负载以满足此要求。
同步反激转换器以典型的200kHz开关频率运行,由LT4267的电流模式控制器部分控制。通过变压器T1和光隔离器ISO2实现电气隔离。
初级侧功率路径由C1、L1、C9、T1的一半、Q2和R11组成。在印刷电路板布局时,这些组件应尽可能靠近。次级侧功率路径由T1的另一半、D5、C4和C5组成。这些部件也应尽可能靠近布局,且不与初级侧的任何电路或走线重叠。
为了确保正常运行,设计者必须确保PD输入电流要求在设备的工作电压范围内不超过LTC4267的电流限制。这一点至关重要,大家在设计时一定要仔细计算和验证。
通过以上的介绍,相信大家对Demonstration Circuit 917和LTC4267有了更深入的了解。在实际应用中,大家还可以根据具体需求对电路进行优化和改进。你在使用PoE技术时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
