深入剖析LTC4067:USB电源管理与锂电池充电的理想之选
在电子设备的设计中,电源管理和电池充电是至关重要的环节。特别是对于便携式电池供电的应用,一个高效、可靠的电源管理芯片能显著提升设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨Linear Technology Corporation的LTC4067,一款专为便携式电池供电应用设计的USB电源管理和锂电池/聚合物电池充电器。
文件下载:DC943A.pdf
一、LTC4067特性概览
1. 可编程输入电流限制
通过CLPROG引脚连接单个电阻,即可轻松设置和监控输入电流,为电源管理提供了极大的灵活性。
2. 电池充电器/理想二极管/控制器
  • 过压保护:具备13V过压保护功能,有效保护设备免受高电压的损害。
  • 全功能电池充电器:提供4.2V浮动电压,最大可编程充电电流可达1.25A。
  • 热调节:在不产生过热风险的前提下,最大化充电电流,提高充电效率。
  • 终止定时器:内置2小时终止定时器,从电压模式充电开始计时,确保充电安全。
3. 自动负载切换
通过内部理想二极管和可选外部MOSFET的驱动输出,可自动切换到电池供电,同时具备NTC热敏电阻输入和坏电池超时检测功能。
4. 紧凑封装
采用4mm × 3mm 12引脚DFN封装,节省电路板空间,适合小型化设计。
二、技术参数解析
1. 绝对最大额定值
  • 电压范围:IN、OUT、BAT引脚在短时间(t < 1ms,占空比 < 1%)内可承受 -0.3V至7V的电压,稳态下为 -0.3V至6V。
  • 温度范围:工作温度范围为 -40°C至85°C,存储温度范围为 -65°C至125°C,最大结温为125°C。
2. 电气特性
  • 输入电源:IN电源电压最大为5.5V,输入电源电流在不同工作模式下有不同的取值。
  • 电池供电:电池供电电流在不同条件下也有所不同,如充电停止时、SUSPEND模式、SHUTDOWN模式等。
  • 最大输入电流限制:在特定条件下,最大输入电流限制可达2A。
三、引脚功能详解
1. CLPROG(引脚1)
电流限制编程引脚,通过连接一个1%的电阻RCLPROG到地,根据所选的工作模式设置输入电流限制。
2. CHRG(引脚2)
开漏充电/故障状态输出引脚,充电时引脚被内部N沟道MOSFET拉低,充电结束或出现故障时进入高阻抗状态。
3. NTC(引脚3)
热敏电阻传感输入引脚,用于监测电池温度。正常工作时,将热敏电阻从NTC引脚连接到地,并将一个等值电阻从NTC引脚连接到IN。
4. ILIM0(引脚4)和ILIM1(引脚5)
电流限制控制输入引脚,通过设置这两个引脚的电压,可以选择不同的工作模式和输入电流限制。
5. OVI(引脚6)和OVP(引脚7)
过压保护传感输入和输出引脚,用于检测输入电压是否过高,并控制外部高电压保护PFET。
6. PROG(引脚8)
充电电流编程引脚,通过连接一个1%的电阻RPROG到地,设置充电电流。当PROG引脚电压高于VSD阈值或浮空时,LTC4067进入低功耗SHUTDOWN模式。
7. GATE(引脚9)
外部理想二极管栅极连接引脚,控制可选外部P沟道MOSFET的栅极,以补充内部理想二极管。
8. BAT(引脚10)
单节锂离子电池连接引脚,电池可通过理想二极管为系统供电或被充电器充电。
9. OUT(引脚11)
PowerPath™控制器的输出电压和电池充电器的输入电压引脚,为便携式产品的大部分负载供电。
10. IN(引脚12)
USB输入电压引脚,通常连接到计算机的USB端口或直流输出墙适配器。
11. 外露焊盘(引脚13)
接地引脚,必须焊接到PCB板上,以确保正常功能和最大散热。
四、工作原理分析
1. USB PowerPath控制器
LTC4067的输入电流限制和充电控制电路旨在限制输入电流,并根据IOUT控制电池充电电流。当负载不超过编程的输入电流限制时,OUT通过内部200mΩ P沟道MOSFET连接到IN;当负载超过限制时,电池充电器会自动降低充电电流,以满足外部负载需求。
2. 理想二极管功能
内部理想二极管和可选外部理想二极管可在OUT电压低于BAT电压时迅速响应,为负载提供电源。当负载增加或输入电源断开时,电池通过理想二极管为负载供电。
3. 电池充电器
  • 充电过程:充电开始时,先检测电池是否深度放电。若电池电压低于2.8V,启动涓流充电;当电池电压高于2.8V时,进入全功率恒流充电模式。
  • 充电终止:内置安全定时器,当电池电压接近4.2V时,进入恒压模式,定时器开始计时,2小时后停止充电。
  • 自动充电:电池电压低于VRECHRG(通常为4.1V)时,自动启动充电循环。
4. 热调节
内部热反馈回路可在芯片温度升至约105°C时自动降低编程充电电流,防止芯片和周围组件过热。
5. 低功耗关机
当PROG引脚电压高于关机阈值VSD时,LTC4067进入低功耗关机模式,降低功耗。
6. NTC功能
通过NTC引脚连接热敏电阻,监测电池温度。当温度超出安全范围时,暂停充电,CHRG引脚闪烁。
7. 故障条件
CHRG引脚用于指示充电状态和故障条件。NTC故障和坏电池故障通过锯齿脉冲信号表示,方便用户和微控制器检测。
8. 过压保护
OVI输入用于检测输入电压是否过高,当检测到过压时,OVP引脚驱动外部PMOS晶体管,断开高电压与LTC4067的连接。
五、应用案例分享
1. 5V墙适配器锂离子充电器
利用LTC4067为单节锂离子电池充电,并通过OVI和OVP引脚实现过压保护。可通过CLPROG和PROG引脚分别设置输入电流限制和充电电流,同时可监测输入电流和充电电流。
2. USB电池充电器
直接从USB总线为单节锂离子电池充电,确保负载在USB端口连接时看到USB电位,断开时由电池供电。通过CLPROG和PROG引脚设置最大输入电流和充电电流,CHRG引脚指示充电状态和故障条件。
六、相关产品推荐
Linear Technology Corporation还提供了一系列相关产品,如LTC4054、LTC4059、LTC4065等,可根据不同的应用需求选择合适的产品。
LTC4067以其丰富的功能、灵活的配置和可靠的性能,为便携式电池供电应用提供了出色的电源管理和电池充电解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理使用LTC4067,提升设备的性能和稳定性。你在使用LTC4067或其他电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
