使用PCB应力测试仪对ICT/FCT治具压合条件下的应变进行测量
在PCBA的制造过程中,测试治具是确保产品质量、性能和可靠性的关键工具。它们被广泛应用于电路板的ICT测试、FCT测试等多种测试环节中。
常见的PCBA测试治具如下:
1)ICT测试治具
ICT测试(In-Circuit Test,在线测试)治具主要用于检测PCBA的线路开路、短路、所有零件的故障情况。它通过测试探针接触PCB layout出来的测试点来实现检测,需要用到工装治具。ICT测试治具的设计需考虑探针的精准定位和接触,以及测试点的布局和避位,以确保测试的准确性和效率。
2)FCT测试治具
FCT测试(Functional Test,功能测试)治具主要用于模拟整个PCBA板的功能,通过IC程序烧制来发现硬件和软件中存在的问题。它通常配备必要的生产治具和测试架,以连接负载并模拟用户输入输出。FCT测试治具的设计需考虑测试环境的稳定性和可控性,以及测试架与PCBA板的精准对接。
应变测试过程:
1)在PCB上粘贴应变片和导线固定
在受力变形较大的位置粘贴三轴应变片,例如:YSV-3-120-15-11L30M70 三轴应变片,具有体积小巧的特点,适合在元器件密集的PCB上粘贴。
应变片粘贴以后,测量导线需要使用胶带固定,防止导线位置来回摆动。
应力测试仪
图1 粘贴在电路板上的应变片
2)应变仪的测量数据接入PCB应力测试仪
三轴应变片的测量导线共三种颜色,分别是红色、蓝色、白色,代表不同的角度。
将三个角度不同颜色的导线接入应力测试仪的应变片接线口。
YSV8032 可以满足10个三轴应变片同时测量的要求。 现场需要根据测点数量的多少,选择合适通道数量的应力测试仪。
应力测试仪
图2 32通道PCB应力测试仪
3)治具压合时测量应变数据
设定采样频率,设定存储文件夹地址。
记录压合时的应变曲线,得到最大、最小主应变值。
软件出具测试报告,测试报告符合IPC-9704 PCB应力测试要求,对应变是否合格给出判断,产品合格判断为“PASS”;不合格判断为“FALSE”
应力测试仪
图3 治具压合条件下的PCB应变曲线
