在电子设计领域,RS - 232 双收发器是实现数据通信的重要组件。今天,我们将深入探讨演示电路 827 中所采用的 LTC2803 和 LTC2804 这两款 1.8V 至 5.5V RS - 232 双收发器,为电子工程师们提供一份实用的设计指南。
文件下载:DC827A-A.pdf
演示电路 827 是一款特色鲜明的 1.8V 至 5.5V RS - 232 双收发器,采用了 LTC2803 和 LTC2804 芯片。该电路有不同版本,DC827A - A 采用 LTC2803CDHC,DC827A - B 采用 LTC2804CDHC。同时,电路板的设计文件可通过联系 LTC 工厂获取。
输入电源电压 (V{CC}) 和逻辑电源电压 (V{L}) 的范围均为 1.8V 至 5.5V,这使得该收发器能够适应较宽的电源环境。
在 (R{L} = 3kΩ),(50pF < C{L} < 2.5nF) 的条件下,LTC2803 的驱动转换速率 (SR(D)) 最小为 4V/µs,最大为 30V/µs;LTC2804 的驱动转换速率最小为 4V/µs,最大为 150V/µs。
在不同负载电容条件下,其最大数据速率有所不同。当 (R{L} = 3kΩ),(C{L} = 2.5nF) 时,最大数据速率为 100kbps;当 (R{L} = 3kΩ),(C{L} = 1.0nF) 时,为 250kbps;当 (R{L} = 3kΩ),(C{L} = 250pF)(LTC2804)时,可达 1000kbps。
用于模式控制,不同的组合对应不同的工作模式,如关机、接收器激活、驱动器禁用正常等。
用于选择 (V_{L}) 引脚的电源。若不需要单独的逻辑电源,可设置为 “VCC”;若需要单独的逻辑电源,则设置为 “VL”。
用于选择接收器回环模式,在这种配置下,R1OUT 连接到 T1IN,R2OUT 连接到 T2IN,同时对于连接到 DB9 的 UART,可将 TD 回绕到 RD,RTS 回绕到 CTS。
将 JP1 设置为 MODE “H”,JP2 设置为 PS 相应位置。
在电源关闭的情况下,将主电源连接到 (V_{CC}) 和 GND。
根据需求设置 JP3 “Logic Supply” 的位置。若不需要单独的逻辑电源,使用 “VCC” 设置;若需要,使用 “VL” 设置并在电源关闭时将电源连接到 (V_{L}) 和 GND。
将每个驱动器输出连接到接收器输入,并将输入源连接到驱动器输入,同时确保输入电压不超过 7V,此模式下省略回环跳线 JP4 和 JP5。
将 9 线 RS - 232 电缆连接在 DB9 连接器 J1 和计算机的串口之间,并将跳线置于两个回环位置(JP4 和 JP5)。可使用终端仿真程序(如 Terminal、HyperTerminal、Tera Term Pro 或 RealTerm)进行数据传输和监控。
以任意顺序开启输入电源,但要确保电压不超过 7V。
检查生成的电源电压,(V{DD}) 应在 6.5V 至 7.5V 之间,(V{EE}) 应在 - 6.8V 至 - 5.8V 之间。
完成上述步骤后,即可开始发送数据。
电子工程师们在使用 LTC2803 和 LTC2804 进行设计时,充分了解这些性能参数、跳线设置和启动步骤,能够更高效地完成设计工作。你在实际设计中是否遇到过类似收发器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
