电子工程师的福音:LTC4441 MOSFET驱动演示电路DC835快速上手
在电子设计领域,MOSFET驱动电路的设计与应用至关重要。今天就来和大家分享一下Linear Technology Corporation推出的LTC4441 MOSFET驱动演示电路DC835,它能让你轻松评估LTC4441的性能。
文件下载:DC835A.pdf
电路概述
演示电路DC835是一款MOSFET驱动电路,专为在现有设计中添加MOSFET驱动而设计。它体积小巧,能方便地集成到现有设计中,用于评估LTC4441的性能。电路板一侧有接地条,可直接焊接到SO - 8或类似MOSFET的源极引脚,这样能确保MOSFET驱动输出与MOSFET栅极引脚之间的连接电感较低,从而使驱动效果达到最佳。
同时,通过改变内部LDO稳压器的分压器,DC835可以轻松修改以生成不同的栅极驱动输出电压。其电路占用空间小,是电信、汽车和工业应用中驱动大型MOSFET的高性能且经济高效的解决方案。而且,该电路板的设计文件可通过联系LTC工厂获取。
快速启动步骤
测量设备设置
在测量输入或输出电压波形时,要注意尽量缩短示波器探头接地线的长度。如图2所示,将探头尖端直接连接到PWM INPUT或G1输出与GND端子之间来测量波形。
具体操作步骤
  1. 连接电源:在电源关闭的情况下,将输入电源连接到Vin和GND。
  2. 开启电源并调整电压:打开输入电源,缓慢增加输入电压,但要注意不要超过24V。因为较高的输入电压会导致LTC4441 LDO稳压器的功耗增加,如果使用非常大的MOSFET且开关频率较高,功耗可能会使器件过热。具体细节可参考LTC4441数据手册。
  3. 设置脉冲发生器:将脉冲发生器设置为300kHz,并打开脉冲输出。
  4. 检查输出:检查输出电压是否为6V以及波形是否如图3所示。
编程栅极输出电压
改变电阻R8可以对LTC4441的OUT引脚输出电压进行编程,但不要改变电阻R2的值,因为330kΩ的值是内部LDO稳压器稳定运行所必需的。更多信息请参考LTC4441数据手册。
注意MOSFET驱动延迟
MOSFET驱动延迟约为30ns,需要仔细考虑。一些PWM控制器具有内置的前沿消隐功能,可防止由于前沿电流尖峰导致电流比较器误触发。如果这个消隐期过短,可能无法覆盖MOSFET驱动引起的额外延迟。LTC4441有一个内置的可编程消隐电路,可用于解决其他PWM电路前沿消隐的不足。具体细节请参考LTC4441数据手册。
此外,演示电路DC835有一个输入滤波器(R6和C3),用于防止PWM输入线上的振铃在输出端产生假脉冲。这个RC滤波器也会增加延迟,需要考虑在内。如果PWM输入线布局正确且相对较短,可以移除该RC滤波器。
电路元件清单
分类 序号 元件 元件描述 制造商/零件编号
必需电路元件 1 C2 电容,X5R 10uF 10V 10% TDK C3216X5R1A106K
必需电路元件 2 R1 贴片电阻,10K 0.1W 5% AAC CR16 - 103JM
必需电路元件 3 R2 贴片电阻,330K 0.1W 5% AAC CR16 - 334JM
必需电路元件 4 R3 贴片电阻,49.9K 0.06W 1% VISHAY CRCW060349.9K1%
必需电路元件 5 R4、R5、R9 贴片电阻,2.2 0.1W 5% AAC CR10 - 2R2JM
必需电路元件 6 R7 贴片电阻,12.4K 0.1W 1% AAC CR16 - 1242FM
必需电路元件 7 R8 贴片电阻,84.5K 0.06W 1% Panasonic ERJ3EKF8452V
必需电路元件 8 U1 集成电路,MOSFET驱动器 Linear Technology Corp. LTC4441EMSE
额外演示板电路元件 1 C3 电容,X7R 100pF 25V 10% AVX 06033C101KAT2A
额外演示板电路元件 2 R6 贴片电阻,10 OHM 0.1W 5% AAC CR16 - 100JM
大家在使用这个演示电路时,有没有遇到过类似的驱动延迟问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
